V AAF ide stahovat softcamy uplne normalne, teraz som stiahol mgcamd koli tomu aj ked ho nepotrebujem. Zrejme je chyba niekde u teba. Ked sa Ti v pluginoch pri stahovani novych zobrazi polozka softcams, tak softcams-feed mas nainstalovany ok, nemas potom problem so sietou - pripojenie na net?
EDIT: testujem ten mgcamd1.35a v aaf a ide OK.
Clarke-Xtrend Support Image
vikino
- streethawk
Re: Clarke-Xtrend Support Image
Příspěvek od streethawk »
Neviem no, vsetko mi to zacalo blbnut odvtedy ako mi nenabootoval ten openPLI, odvtedy mam problemy...problemy zo sietou nemam, ostatne pluginy idu stahovat a instalovat normalne, iba softcamy nie...takze problemy zo sietou som vylucil...
Inak ten AAF sa mi celkom paci, je rychly, prehladny a je tam vsetko co potrebujem...este ak sa mi podari ho rozchodit zo vsetkym (teda aj softcamy) tak si ho urcite na nejaky cas necham...
Mmmt som tam dal CT 1.3 MOD bacup od Teba a ani tam mi nejde stiahnut moduly, ziadne preistotu...nechapem...ale za to mgcamd mi tam ide aj cccam...
Uz tomu fakt nerozumiem...
Xtrend ET-10000 (3 x DVB-S2 tuner + DVB-T2/C), OpenPLI, parabola Gibertini 105cm, LNB Inverto Unicable, motor DG240, Seagate 3TB, TV Panasonic 55st60E, BD Player Panasonic BD500
vikino
Vravim, ze problem je u teba, ked ani v tom CT MODe Ti to nejde. Otestuj si pripojenie na siet - net a ked tak restartuj enigmu a potom skus stiahnut softcami. Skusaj nastavit v boxe DHCP, potom pevnu IP, vsetko by ti malo fungovat, ked nie skus restart router a pod.
- streethawk
Skusal som vsetko co si povedal uz niekolko krat, niesom v tejto oblasti amater, ale to je jedno...
Mam tam teraz ten SW Egami je to sice bieda, ale napr. tam ide stahovat vsetko, camy som nainstaloval manualne... a pohoda, akurat sa mi tento SW vobec nepaci, v sieti nemoze byt problem, mam router a skusal som restartovat, napadlo ma to...nepomohlo, siet ide OK, aj test prebehne OK, internet je pripojeny, alebo taku nejaku hlasku to zahlasi...
Dakujem aj tak...budem skusat dalej, zajtra cez tento EGAMI skusim nahrat najnovsi openPLI...
Čafff
ondrej9
V najnovších Pli je Autobackup a pravdepodobne máš vo svojej zálohe chybu, daj si tam nejaký backup-image Pli od užívateľov z tohto fóra a potom nahraj nový Pli.
Xtrend ET 10000 Pli, HDD Western Digital 2TB, Toroidal 90, LG 50PV350
- streethawk
Prisiel som na to dnes rano, pretoze pri boote mi to vzdy textovo vypisovalo, ale myslel som ze to je nejaka sucast bootu...vymazal som moje zalohy z HDD a flash noveho openPLI aj samotny boot prebehol OK...
Aj tak dakujem...
Aj tak dakujem...
