Archivy CZSK TV
- gorick
Re: Archivy CZSK TV
Aj u mna momentalne vacsina KO. Asi bude potrebna nova verzia, pockajme si...
balon
Re: Archivy CZSK TV
Zdravím všechny, poraďte mi prosím, nainstaloval jsem nyní na USB - OpenRSI - PLI 2.1, a doinstaloval plugin Archivy CZSK TV, při spuštění jakéhokliv filmu či serialu např, z serialycz či archiv primy naběhne obraz ale nejde zvuk, je nějaká finta jak to nastavit. aby to šlo. Používám tento plugin v rámci XBMC na AplleTV a tam se zvukem žádný problém. Jak na to u AZ boxu? Mám AZbox HD+. Předem díky za radu.
jansen
JohnCenaWWE
Re: Archivy CZSK TV
mam 0,70 chcem si pozriet archiv z jojky noviny ide mi iba zvuk!!!!
,skusil som rebooot dal 360p slo asi 24s a obraz zase nejde,neviete v com je problem skusam aj secki video archivi to iste ,zvuk ide a obraz nie,u RTi zase zvuk nesiel kua
brano2405
Re: Archivy CZSK TV
Mne to prezmenu nejde vobec,ani zvuk ani obraz.
- gorick
Re: Archivy CZSK TV
Mate tam najnovsiu verziu 0.7 alpha3 ? Serialy mi idu OK, OpenRsi 3.0 z 15.11
JohnCenaWWE
Re: Archivy CZSK TV
ja to skusam iba na open pli 2,1 a ano mam tam najnovsiu 0,70
Bahnak
Re: Archivy CZSK TV
Která verze je momentálně OK pro PLI 2.1.
Který z téhle stránky je pro 2.1 a ktrerý pro 3.0.Mohl by to někdo uvést jak je to stěmi verzemi.
https://code.google.com/p/archivy-czsk/downloads/list
JohnCenaWWE
Re: Archivy CZSK TV
pre nas je mipsel, pre oe2 mipsel32
Bahnak
Re: Archivy CZSK TV
A tahle je OK?
enigma2-plugin-archivczsk_0.70_alpha_4_mipsel.ipk,nebo počkat až nebude alpha,ale konečná.
JohnCenaWWE
Re: Archivy CZSK TV
tedka zase skusam a ide ,tak fakt neviem raz ide raz nie
005jon
- Dostal poděkování: 208 poděkování
Re: Archivy CZSK TV
Skontroluj si nastavenie :
Nastavenia - Použiť prehrávač - Mipsel prehrávač s RTMP ( v0.70_alpha_2 a 3 ) boli problémy, v poslednej to už je opravene.
Raz sa mi stalo že nastavenie neuložilo, po reštarte skontroluj .
JohnCenaWWE
Re: Archivy CZSK TV
dik mam a4 a chcel som archiv z STV obraz nabehol ale seklo a uz siel iba zvuk,keby sa to dalo spojit obraz z RTi a zvuk z OpenPli
a pretacat sa vobec neda!!!!
buffer ako funguje cim je vyssi je lepsi???
- gorick
Re: Archivy CZSK TV
@JohnCenaWWE
Nastav si archív na štandartný prehrávač s RTMP podporou a pôjde aj pretáčať číslami. Tu treba niekedy po spustení videa hneď stlačiť pauzu, počkat kým na info lište naskočí časovač a potom dať play, lebo niekedy, ked sa už dlho načítava, tak vyhodí do menu.
JohnCenaWWE
Re: Archivy CZSK TV
skusam secko hosi ale ako nahle dam pretacat tak sekne a wrati ma spat
