Oscam L2B
Vše ohledně Oscamu
Warder Slovakia
Re: Oscam L2B
Příspěvek od Warder »
Warpik: kecaaaas kedze verzia 4.3 aj 4.4 obsahuje "vlastnu r11-c/2022" verziu ktora ma podporu M7 aj ICAM.
:89:
:89:
Warpik Czech Republic
Re: Oscam L2B
Příspěvek od Warpik »
Mě to bohužel s původními konfigy nefungovalo, jelo to nějak jen na dvbapi, nikoliv na ostatních, možná si s tím jen nerozumněly, nechtěl jsem to znovu nastavovat. Tak jsem tam dal jinou binárku + moje konfigy.
happy66 Czech Republic
Re: Oscam L2B
Příspěvek od happy66 »
Stáhl jsem oscam stable podle návodu od Baranček a přepsal jeho configy, ale karta se nerozběhla. Mám Octagon 8008 a OpenATV 7.0. Karta je ICE.
Nevím kde ještě může být zakopaný pes :roll:
Octagon 8008 4K
OpenATV 6.4 Oscam Samur 11784-801
AB Cryptobox 800UHD
Dal poděkování: 6 poděkování
Re: Oscam L2B
skontroluj si LiveLog
Re: Oscam L2B
live log.txt
Teprve začínám s linuxem, takže toho z logu moc nevyčtu :roll:
Akorát se mě nezdá tohle.... (-) -- Skipped 2 duplicated log lines --
Octagon 8008 4K
AB Cryptobox 800UHD
martinxp Czech Republic
Re: Oscam L2B
Příspěvek od martinxp »
tak to jses v tom logu opravdu trefil ...
Skipped 2 duplicated log lines to bude asi nejmensi problem
2022/12/23 20:51:42 1EE233B0 r (reader) dolna [internal] WARNING: ACS57 card can require the CamKey from config
2022/12/23 20:51:42 1EE233B0 r (reader) dolna [internal] caid: 0624, acs: 0.06, country code: CZE
2022/12/23 20:51:42 1EE233B0 r (reader) dolna [internal] providers: 4, ascii serial: ##########, hex serial: ######, hex base: ##
2022/12/23 20:51:42 1EE233B0 r (reader) dolna [internal] You have a bad Cam Key set
2022/12/23 20:51:42 1EE233B0 r (reader) dolna [internal] card detected
2022/12/23 20:51:42 1EE233B0 r (reader) dolna [internal] type: CryptoWorks
2022/12/23 20:51:43 1EE233B0 r (reader) dolna [internal] type: CryptoWorks, caid: 0D96, ascii serial: #########, hex serial: ##########
2022/12/23 20:51:43 1EE233B0 r (reader) dolna [internal] issuer: CryptoWorks, id: 04, bios: v3, pin: unknown, mfid: 3F00
2022/12/23 20:51:43 1EE233B0 r (reader) dolna [internal] providers: 4 (04,08,0C,10)
2022/12/23 20:51:43 1EE233B0 r (reader) dolna [internal] disable pincode to card
2022/12/23 20:51:43 1EE233B0 r (reader) dolna [internal] bad pincode
Re: Oscam L2B
Martin a kde dělám chybu? Jde mě jen čt1 a 2 a stv1 a 2.
Někde je krpa v cryptoworks/irdeto?
Omlouvám se, ale linux mám teprve týden. Něco jsem sice přečetl, ale zatím jsem v začátcích :roll:
Octagon 8008 4K
AB Cryptobox 800UHD
grun Czech Republic
Re: Oscam L2B
Příspěvek od grun »
podle mě to máš v configu čtečky na CW 0d96 a ne na irdeto 0624 , pak taky co máš zaplaceno a jestli jsou zápisy na kartě
copy1530 Czech Republic
Re: Oscam L2B
Příspěvek od copy1530 »
Z nějakého důvodu se nezdaří init v Irdeto módu a tak se ICE karta automaticky přepne do initu v Cryptoworks.
Možná je opravdu chybný CamKey set. Chtělo by to podrobnější log initu.
Re: Oscam L2B
happy66: pošlete obsah konfigů (psal jsem i SZ), hlavně "oscam.server" Z logu je jasná špatná inicializace karty ! A to asi špatný camkey/rsakey a zároveň i špatný pin-kód. Dle logu tam máte nějaké výchozí nastavení (soubory) odhaduji to i ze značení karty "dolná", SF8008 má jen jednu čtečku (nejlépe "bočnú")
Re: Oscam L2B
Žádnou zprávu nemám a níže je oscam.server:
[reader]
label = skylink_dolna
protocol = internal
device = /dev/sci0
autospeed = 0
caid = 0624
boxkey = A1C6F3D8B5E1F2C1
rsakey = 79EA25A763DA2C3E02B456A13962E60BCE63E628A2C177BE951CED96A9C6131A146F98D5867B7AE6682324FD6481913C0241F065C8D3457E54BB59B7B5DE0362
force_irdeto = 1
detect = cd
mhz = 600
cardmhz = 600
group = 1
emmcache = 1,2,2,0
[reader]
label = skylink_horna
enable = 1
protocol = internal
device = /dev/sci1
autospeed = 0
caid = 0624
force_irdeto = 1
detect = cd
mhz = 600
cardmhz = 600
group = 1
emmcache = 1,2,2,0
Octagon 8008 4K
AB Cryptobox 800UHD
9000peter Slovakia
Re: Oscam L2B
Příspěvek od 9000peter »
Tak si vyber hornú alebo dolnú :89:
Re: Oscam L2B
9000peter píše: 25 pro 2022, 22:51 Tak si vyber hornú alebo dolnú :89:
Mohlo by to vypadat takhle? Nebo tam ještě něco chybí(nadbývá)?
[reader]
label = skylink
protocol = internal
device = /dev/sci0
autospeed = 0
caid = 0624
force_irdeto = 1
detect = cd
mhz = 600
cardmhz = 600
group = 1
emmcache = 1,2,2,0
Octagon 8008 4K
AB Cryptobox 800UHD
Re: Oscam L2B
Tyto konfigy byly pro základní IRDETO (bez L2b), jestli tam máte (a chcete) všechno tak musí být i správná binárka (já mám 11715 dcamkey ...) z AB-fora a konfig tento. Přístroj zmíněný SF8008:
[reader]
label                         = SkylinkCZE
description                   = Skylink CZ karta
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci0
pincode                       = 0000
caid                          = 0624
rsakey                        = FFFFFFFFFF722BEAF9F05AEA0897D355EF89144EDA9FBE91121A07F653A1CDEBD4C4292DD74F2D42DA03EDDF16484E3F07AE747F6CBA9E0FC71CDB7312A03ACB
force_irdeto                  = 1
dynamic_camkey                = 1
needsemmfirst                 = 1
detect                        = cd
mhz                           = 450
cardmhz                       = 2700
group                         = 1
emmcache                      = 0,2,15,0
Ty uvedené "rsakey" jsou ve skutečnosti "camkey", proto je tam i "boxkey", "pincode" si zvolte svůj, pokud máte jiný než 0000 (viz hlášení v logu)
Naposledy upravil(a) Warpik dne 26 pro 2022, 10:12, celkem upraveno 1 x.
Re: Oscam L2B
Díky Warpik, vyzkouším :89:
Octagon 8008 4K
AB Cryptobox 800UHD
Zpět na „Oscam“
