fw 0.9.4829
Re: fw 0.9.4829
dkor píše:Diky, koukal jsem na to a visper mel jek 19k. Tak jsem ho prehral a uz to slo. V nastaveni mi po restartu zustane zvoleny fond. Ale mel jsem za to, ze po zmene fontu na upraveny visper z 2 strany teto vetve, bude EPG bez diakritiky a tudiz to bude citelny. U me tam porad zustaly patvary.
Tak to je nevysvětlitelná anomálie. Všem to jde. A je ten font aspoň vizuálně jiný (širší písmo)?
dkor
Re: fw 0.9.4829
Příspěvek od dkor »
Pripada mi stejny jako defaultni
Panasonic TH-42 PX80E, AzBox premium s WD 80GB interní, fw 0.9.4890, katra Skylink, Astra 19,2 E a 23,5 E
Re: fw 0.9.4829
dkor píše:Pripada mi stejny jako defaultni
Tak se ti nenainstaloval, ale proč netuším. Můžeš zkusit nějaký jiný tady z toho: viewtopic.php?f=76&t=5333
accredosk
Re: fw 0.9.4829
Příspěvek od accredosk »
accredosk píše:
shibal píše:Pokud ty pluginy, ale hlavně setting takhle dlouho zálohuješ+obnovuješ na různých fw, tak se může stát, že si do nich (hlavně do toho setingu) šáhneš nějakým "horším" fw, který tam něco "potentononc". Udělej si tu svoji zálohu, dej ji bokem a zkus nějaký jiný setting, nejlépe z co nejminimálnější varianty.
Vyzkúšam a dám vedieť, či sa niečo zmenilo.
Po továrenskom nastavení a naskenovaní časti SAT staníc a DVBT staníc prepínanie medzi nimi išlo bez problémov. Takže problém je v settingu.
Setting, ktorý som pred časom stiahol z týchto stránok, budem musieť zahodiť a budem musieť preskenovať družice na 0,6 W, 19,2 a 21,5 E.
AZ Box HD Premium, SAT + DVBT tuner, interný HDD 1TB, fw vždy najnovší
VTronik
Re: fw 0.9.4829
Příspěvek od VTronik »
visper píše:
Já myslím, že to není anomálie. Nejdříve měl chybný soubor (neúplné délky), proto to nešlo přes modré tlačítko instalace (viz hlášky, že nemůže najít true type font). Tak tento postup zavrhnul. V druhém případě má sice soubor již v pořádku (přehraný), ale písmo není instalované v systému. Proto stále běží defaultní font.
Skylink ICE
Stevo102
Re: fw 0.9.4829
Příspěvek od Stevo102 »
Daj to na USB kľúč, a v nastaveniach len zmeň font, nič viac...
cssoft
Re: fw 0.9.4829
Příspěvek od cssoft »
Dobrý den,
měl bych dotaz, jestli Vám jdou u tohoto firmware titulky při přehrávání DivX souboru. Vyhledám je a zvolím, ale nic se nezobrazí.
Děkuji za odpověď
paleaaro
Re: fw 0.9.4829
Příspěvek od paleaaro »
cssoft píše:Dobrý den,
Děkuji za odpověď
ano idu, ale ja ich mam pomenovane rovnako ako nazov DivX-u
cssoft
Re: fw 0.9.4829
To mám taky, ale stale nic. Už jsem vyzkoušel všechny možnosti. Ještě dám tovární nastavení a uvidím.
cssoft
Re: fw 0.9.4829
Tak tovární nastavení pomohlo, titulky OK.
rak217
Re: fw 0.9.4829
Příspěvek od rak217 »
Chtěl bych se zeptat, zda-li nemáte někdo podobný problém jako já. Po nahrátí fw 0.9.4829 bojuji s nahráváním na interní disk...
1) nahrávání nefunguje pouze pokud je aktivovaný time shift (ani přes "červené tlačítko")
2) po aktivaci time shift nahrávání probíhá ovšem tak, že sice podle velikosti souboru je vše OK, jenže při přehrávání jede na začátku asi 10s a pak je konec a přehrávání mě vykopne do výběru nahrávek. Externí přehrávání na PC hlásí chybu souboru. Takto to funguje na všech kanálech i na různých družicích :73:
Zkoušel jsem "továrko", ale vše je stejné. Nemáte někdo radu????
frcko73 Slovakia
Re: fw 0.9.4829
Příspěvek od frcko73 »
z interneho HDD bez jedineho problemu.
Formát : MPEG-TS
Velikost souboru : 3,73 GiB
Duration/String : 1h 24mn
Celkový BitRate : 6 330 Kbps
Video
MenuID/String : 5042 (0x13B2)
Formát : AVC
Formát/ : Advanced Video Codec
Format_Profile : Main@L4.0
Format_Settings_CABAC/String : Ano
Format_Settings_RefFrames/String : 2 frame
Bit rate : 5 699 Kbps
Šířka : 1 920pixely
Výška : 1 080pixely
Poměr stran : 16:9
Frame rate : 25,000 fps
Rozlišení : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
ScanType/String : MBAFF
Bits/(Pixel*Frame) : 0.110
StreamSize/String : 3,36 GiB (90%)
colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361
matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio
Formát : AC-3
Formát/ : Audio Coding 3
Bit rate : 192 Kbps
Kanál(y) : 2 kanály
Channel positions : L R
Sampling rate : 48,0 KHz
Video delay : 10ms
StreamSize/String : 116 MiB (3%)
Jazyk : std
Language_More : Clean effects
Re: fw 0.9.4829
rak217 - nie je to chyba fw. mne nahrava dobre, aj z epg.
Tvoj problem sa tu riesil velakrat, tak skus pohladat a najdes riesenie.
shibal
Re: fw 0.9.4829
Příspěvek od shibal »
Většinou pomůže dát tam nový setting programů a nepoužívat nějakou starou zálohu, a pro jistotu pře tím znova fleshout fw, s formatem AA a továrkem. (A toto se tu fakt řeší poslední dobou 2x týdně, většinou v sekci "Dotazy začátečníků")
monkus Slovakia
Re: fw 0.9.4829
Příspěvek od monkus »
a este jedna vec, vlastny setting je vlastny setting :-) a cim mensi, tym lepsi. ja teraz fungujem na takom minimalistickom, ze mam oscanovane len tp, ktore pozeram... :-)
