Oscam v et9x00
Re: Oscam v et9000
bin tu: viewtopic.php?f=289&t=8388&p=88313#p8831 ale da sa stiahnut aj priamo v img xtrend aliance 1.
konfigy najdes aj tu: viewtopic.php?f=289&t=7146
alebo uprav svoje podla navodu tu: ........ tu to bolo...
edit: hm, ta stranka na streamboard wiki mi nefunguje, ak mate niekto ten vseobecny navod na oscam, poslite mi link, dik.
edit2: ak si ice kartu nemal dlhsie v boxe, je ju treba reautorizovat a poslat na nu nove zapisy.
otto69
Re: Oscam v et9000
Příspěvek od otto69 »
Wikyno díky za radu.
Kartu jsem reautorizoval a posílal na ní nové zápisy, ale Oscam je asi není schopen zapsat na kartu. Tak jsem kartu dal do modulu Irdeto a zápisy se zapsaly.
Po vložení karty do šachty se Oscam už rozjel. Bloker v configu nemám. Nemůže mi někdo poradit jak to udělat, aby zápisy chodily? Díky za odpověď.
Re: Oscam v et9000
Standartne nastavenia prechodu zapisov v oscame je tu plne forum. V oscame to ale chce trocha laborovat pri reautorizacii karty, kde su stare zapisy a trocha sa stym pohrat a prejdu nakoniec na 3-4x po reautorizacii na stranke skylinku. Mam na to isty gryf, ale nikdy si ho nepamatam, spomeniem si len ked aktualne potrebujem. :96:
Najlepsie je nachat kartu v boxe a nechat nech na nu stale zapisy chodia. Vtedy problem nie je.
No a ako to mam ja v boxe? Uz som to tu niekde pisal, ze ja nepouzivam oscam.dvbapi, ale dvbapi mam v oscam.cfg
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = dreambox
user = clarke tech
priority = 0D96,
ignore = caid kariet
ako vidiet s ignore a prio listom s vypisom caid, ktore potrebujem.
Aby prechadzali zapisy mam dalej v oscam.user klienta
[account]
user = clarke tech
pwd = clarke tech
group = 1
au = skylink_ice_horna
caid = 0D96
cccmaxhops = 0
kde au je nastavene tak ako mam label v oscam.server. Ked to tam to "skylink_ice_horna" mam, tak mi naskoci vo webinf tomuto reader-i status au=ACTIVE a zapisy prechadzaju, ked to "skylink_ice_horna" vymazem, zapisy neprechadzaju a nie je nutne blokovat ani v oscam.server prikazmi na blokovanie, teda, pokial nechcem aby prechadzali.
Snad som to napisal zrozumitelne.
Ini uzivatelia pouzivaju oscam.dvpapi a tam sa to nastavuje jednoduchsie s
P: caid karty a s I: caid karty, ale s tymto nemam dobre skusenosti, tak oscam.dvbapi nepouzivam a nastavujem to tak ako pisem vysiie.
EDIT: myslim, ze som tuto moju konfiguraciu vo verejnej forme pouzil aj v niektorom svojom verejnom BKP, treba kuknut, flashnut, vytiahnut konfigy do PC a mas to cele, tusim je to tam na 0D96.
Re: Oscam v et9000
V tomto BKP ItalySat SVN 036 zo 16.5.2012 viewtopic.php?f=288&t=7256&start=15 som pouzil moje configs by vikino :D
vikino píše:CAMS:
- CCcam 2.3.0 cita ice karty aj crw
- OScam stable svn 5741 - configs by vikino - readers sky-link_ice_horna (0D96), cslink_dolna(0D0F), AU aktive, web interface - port 8888.
otto69
Re: Oscam v et9000
Vikino díky, už ten Oscam mám vytažený a jede to.
Díky za pomoc.
otto69
Re: Oscam v et9000
Na jiném fóru jsem četl, že v Oscamu by měla jít i karta od DIGI. Nemá s tím někdo zkušenost?
Honzamay
Re: Oscam v et9000
Příspěvek od Honzamay »
V backupimages uživatelů jsi Vikino uploadnul poslední "Backup_OpenPli- 3.0_Image based on Linux 3.6.0. for ET9x00_by_vikino_15012013". U OScam píšeš: "OScam oscam.stable_1.1-svn5741 - bez configs - doplnte si svoje configs do etc/tuxbox/config/oscam-stable/, Po doplneni configs je potrebny restart oscamu."
Pižlám se s čtečkama karet už hodiny a nemůžu to nakonfigurovat, asi dělám něco blbě...
Mohl bys prosím do konfiguráků Oscamu dát i čtení karet Skylink ICE a CSlink I*deto? díky moc
ClarkeTech 9000HD, 1TB HDD Samsung, Linux 3.1, OpenPli, OSCAM 1.00-unstable_svn Rev. 4743 cardserver, Mgcamd 1.35
Re: Oscam v et9000
Honzamay píše:Mohl bys prosím do konfiguráků Oscamu dát i čtení karet Skylink ICE a CSlink I*deto? díky moc
Sky-link ICE cfg najdes tu viewtopic.php?f=289&t=7146 tak si vyber poskusaj a co sa tyka CS_link ir.deto, to je neperspektivna, prakticky coskoro mrtva karta a navyse ju uz nemam k dispozicii a aj ked som ju mal, tak sa mi ju v specialnom oscame pre ir.deto nepodarilo rozbehat. Tej karty sa treba zbavit a vymenit ju za sky-link ice.
CS Link končí s placenou televizí v CryptoWorks a Irdeto
Lucemburská mediální skupina M7 Group, vlastník satelitní platformy CS Link, končí s placenou televizí na CryptoWorks i Irdeto kartách. Zákazníci společnosti mohou využívat placenou nabídku sesterské platformy Skylink.
"Dochází k dlouho plánovanému vypnutí všech placených programů od obou systémů podmíněného přístupu CS Linku (CryptoWorks i Irdeto)," uvedla dnes společnost M7 Group.
"Zákazníkům, kteří měli předplacen některý z balíčků CS Link, byly v minulém roce zaslány zdarma nové karty Skylink Výměna s předplaceným balíčkem Skylink stejné úrovně a stejným datem konce předplatného," vysvětluje vlastník platformy CS Link, firma M7 Group.
Společnost M7 Group se rozhodla provozovat a rozvíjet placenou televizi jen na Irdeto a ICE kartách Skylink. Abonenti placených programů CS Link a Skylink v minulých měsících dostali novou ICE kartu Skylink Výměna, která jim umožní přijímat širší programovou nabídku.
redakce
parabola
14.1.2013
Honzamay
Re: Oscam v et9000
díky! :)
ondrej9
Re: Oscam v et9000
Příspěvek od ondrej9 »
Neviete kde by som stiahol inštalačný súbor oscam-experimental cs ?
V Pli plugin/softcam nie je k dispozícii.
Xtrend ET 10000 Pli, HDD Western Digital 2TB, Toroidal 90, LG 50PV350
Re: Oscam v et9000
Skus xtrend alliance img... stahni ho a nainstaluj a binarku a cfg si odkopiruj do pc, potom ho mozes pouzivat v akomkolvek img.
ondrej9
Re: Oscam v et9000
Veď práve... binárku a cfg mám, len problém je v tom akonáhle dám update alebo nový image, tak ide len oscam stable, ale iba softcam. Riešili to aj na Pli fóre. Ale aj tak ďakujem vikino za ochotu pomôcť.
Pomohlo by mi, ak by som vedel, kde je to presne nainštalované. Ak by ma niekto nakopol, budem veľmi vďačný.
Re: Oscam v et9000
OK, tak pokial je to problem v PLi, tak treba zmenit image na taky, kde sa to po aktualizacii nezmeni. Uz spominany XTA img je napr. taky. Este ma napadlo, ci by sa v PLi nedalo zakazat aktualizovat oscam pri update.... :?: :idea:
modern
Re: Oscam v et9000
Příspěvek od modern »
Napadlo mně, co v PLI použít GSU a tam svoji verzi Oscamu umístit. Pak by při update PLI se změna Oscamu umístěném v GSU neměla projevit.
Gigablue IPBox , ATV
ondrej9
Re: Oscam v et9000
Nejakú dobu to oscam neaktualizovalo, len teraz je oscam zmenený, tak že číta ICE kartu bez nastavenia configov.
Ale už viem kde čo skopírovať a vrátiť ho naspäť. Upravím configy a dám to do návodov.
