fw 0.9.2371
Bárt
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od Bárt »
Benny píše:Uz trikrat jsme zkusil nahrat nejaky film ze standby a bez uspechu. Dal jsem nahrat tri filmy po sobe z jednoho programu. Prvni se nanahral, druhy ano, treti ne. Ma nekdo stejny problem? Skylink + newcs + mgcamd
To jsem měl několikrát a vždy pomohlo smazat programy v rezervaci pro nahrátí a zadat je znovu a zase to fungovalo. Myslím , že se to rozhodí po aktualizaci FW.
paklizzani
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od paklizzani »
Tak jsem dnes zjistil, že když běží program cca 4-5 hodin bez přepnutí tak mi začne zvuk chrčet a prskat....stačí přepnout a vše je zase dobré - u dřívějších verzí jsem si toho nevšiml...
AzBox Elite, Samsung LE 40A536, A-DATA CH91-250GB
Re: fw 0.9.2371
bolo to aj pri predchadzajucej verzii , netreba cakat ani 4-5 hodin, staci sledovat program , ktory ma viac modulovane audio . Tato chyba sa vyskytuje pri optickom aj HDMI vystupe- sposobila ju pravdepodobne nova verzia driveru.Chybu som uz nahlasil autorom.
bibibo
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od bibibo »
Začal som používať Multicas lebo pred tým som používal kombináciu Mgcamd + newcs a pravdepodobne newcs občas mrzlo. Začalo mi to robiť aj s Multicas-om. Máte tiež podobný problém ?
Beam Czech Republic
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od Beam »
grantec: nevis jestli je hlaseny ten problem s tim ze kdyz prepnu treba do Nastaveni a pak zpet na TV musim na televizy prepnout na jinej vstup (tunner nebo jiny HDMI) a pak zpet (HDMI) aby sel zvuk? Me to dela na Philipsce a nekdo tu psal ze ma Samsunga a dela mu to same. Ve 2032 to nedelalo, v dalsich verzich uz jo.
Re: fw 0.9.2371
Myslim,ze nie. Ja som si to ani nikdy nevsimol a ostatnym to asi nevadi. Ja mam panel bez audio vystupu- preto len optiku na audio pouzivam.
Podla toho co opisujes : pri opusteni menu je audio v HDMI na mute a je potrebne na jeho aktivaciu prepnut program- cize aktivovat kompletnu signalnu cestu. Budem bonzovat. :)
monkus Slovakia
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od monkus »
ja tento problem nemam
Beam Czech Republic
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od Beam »
grantec píše:Myslim,ze nie. Ja som si to ani nikdy nevsimol a ostatnym to asi nevadi. Ja mam panel bez audio vystupu- preto len optiku na audio pouzivam.
no vidis to, to me nenapadlo zkusit zapnout/vypnout MUTE jestli to nepomuze, vecer zkusim. Ono to dela treba i pri prechodu z TV do FILMY - filmy jede ale bez zvuku a pomouze az prepnout TELEVIZI na jiny vstup a potom zpet na HDMI kde mam box a zvuk jede. Ono to vypada spis na chybu TV, ale kdyz to se starym FW nedelalo..
edit: take mute on/off na boxu ani na tv nepomaha, jedina moznost je prepnuti TV na jiny vstup a zpet, acho jo. :(
romko1
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od romko1 »
Beam píše:
beam: Mne to tiez tak blbne (prechod z TV -> Film..atd), ale nie vzdy... patram po danej pricine, ale skor si myslim, ze je to chyba FW ako TV. Ja mam Samsung TV a ty?
Mate Czech Republic
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od Mate »
Abych to jeste zamotal, mam taky LCD Philips (HDMI) a tento problém nemám :)
19.2 E | 23.5 E | 28.2 E | 1.0 W | AZ Elite (vzdy posledni FW) + Xtreamer eTRAYz 1TB (Samsung F1) | LCD Philips 47PFL7642D/12 | LCD Funai LT7-M32BB
1pajko
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od 1pajko »
Mate píše:Abych to jeste zamotal, mam taky LCD Philips (HDMI) a tento problém nemám :)
A já mám LCD Philips 42PFL5603D/12 přes HDMI mám problém se ztrátou zvuku při kakémkoliv přepnutí do menu :12: http://www.forum.satdigitalne.cz/postin ... 05&p=22887#
Beam Czech Republic
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od Beam »
jj.. Philips s tim ma nejakej problem, ja mam taky 5603D jenom 32"
Ale on ten zvuk na Philipsu pres HDMI je obecne nejaky zvlastni, zkus k tomu pripojit kompa a pustit nejaky film, alespon me dela to ze zvuk se "objevi" az po 1-2 vterine.
edit: dobre, tak Philips serie 56xx s tim asi ma problem.
edit: ani vybrani audio stopy zvuk neobnovi
Naposledy upravil(a) Beam dne 03 črc 2009, 09:23, celkem upraveno 2 x.
Mate Czech Republic
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od Mate »
asi to bude na prd, ale me to nedela na 47PFL7642D/12
Privatman
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od Privatman »
Mi to dělá taky, ale stačí kliknout na zvukovou stopu a většinou se audio rozjede.
Kuna
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od Kuna »
pouzivam panasonic viera 42S10 a v manualu pisou ne co o HDMI vstupech jeden umi analogove audio pres HDMI druhy jen digitalni
tudiz po pripojeni na HDMI1 jsem mel podobny problem
po pripojeni na HDMI2 uz ne
Premium posledni FW diseq EMP164 HDD 2,5" WD 250GB
