Stránka 9 z 12
Re: KGD - Neoficialni firmware
Napsal: 28 úno 2010, 17:07
od hitman222
BextrH píše:Už se mě do toho moc nechce, mám to teď sladěné. Možná bych o tom uvažoval, kdybys napsal, že ti to vše jde přez externí HDD. Když máš uvnitř rychlí SATA, tak to možná proto stíhá.
Já mám externí HDD.
Napsal: 01 bře 2010, 15:22
od krokodill
BextrH píše:Digi EPG nemá
Pokud je to odpověď na můj příspěvek hned nad tímto tvým, tak já jsem tam o žádném Digi nepsal
Napsal: 02 bře 2010, 12:28
od BextrH
Nemůžu si pomoct, ale nedalo mě to, dal jsem tam znovu KGDTeam 0.9.4348 a zkoušel streaming na obyč 4GB flešku a na HD kanálu přepnu při streamu a už je AZ neovladatelný, to samé když z Panelu KGD stáhnu streaming 4295, nepřepíše se, protože to dělá to samé. Na FW KGDTeam 0.9.4295 to zvládá na mou pomalou flešku dva HD v pohodě. Chápu, stačí koupit rychlej HDD, mě jde jen o fakt, že FW KGDTeam 0.9.4295 není tak náročný na paměťové zařízení. Stačí i pomalá fleška.
Napsal: 02 bře 2010, 18:19
od hitman222
BextrH píše:Nemůžu si pomoct, ale nedalo mě to, dal jsem tam znovu KGDTeam 0.9.4348 a zkoušel streaming na obyč 4GB flešku a na HD kanálu přepnu při streamu a už je AZ neovladatelný, to samé když z Panelu KGD stáhnu streaming 4295, nepřepíše se, protože to dělá to samé. Na FW KGDTeam 0.9.4295 to zvládá na mou pomalou flešku dva HD v pohodě. Chápu, stačí koupit rychlej HDD, mě jde jen o fakt, že FW KGDTeam 0.9.4295 není tak náročný na paměťové zařízení. Stačí i pomalá fleška.
Já mám USB HDD A-DATA NH92 Slim HDD 2.5" 320GB - modrý a když dám stream NOVA HD přez wifi tak v pohodě přepínám na Filmox HD,Nova sport HD.Jede všechno OK stream na notebooku se neseká jede super.Mám KGDTeam 0.9.4348 a stream 0.9.4295.
Napsal: 02 bře 2010, 21:55
od jojika
Tak aj s tymto fw mam denne aspon raz "problem occured ...., Please reboot...! Mam este stale stary setting
Napsal: 03 bře 2010, 08:45
od 0ctopus
jojika píše:Tak aj s tymto fw mam denne aspon raz "problem occured ...., Please reboot...! Mam este stale stary setting
Stary/nevhodny Setting dokaze spravit vela neprijemnosti.
Ja pouzivam tento FW niekolko dni v kuse bez vypinania boxu, len raz som mal "samovolny" restart systemu (niekde som tu aj pisal) a tuto hlasku som este nevidel. Predosla verzia FW mi hlasila "problem..." dost casto, niekedy aj viackrat za den a pritom pouzivam ten isty setting uz hooodne dlho.
Napsal: 03 bře 2010, 10:31
od BextrH
hitman222 zkus to prosím i přez obyč flešku, jen pro můj klid duše. Jestli máš uvnitř SATA HDD tak ho na test odpoj. Díky.
Napsal: 03 bře 2010, 10:49
od BextrH
Tvůj disk má přenosovou rychlost až 30 MB/s moje fleška A-DATA byla kupována na funkci redy boost, ale i přesto zřejmě dosahuje rychlosti kolem 10 MB/s. Nyní už se prodávají na tuto funkci 20MB/s viz USB flash disk Patriot Xporter XT Boost. Je dobré že teď vím že na funkční streaming i na těchto FW je nutno mít zařízení podporující rychlost do 30 MB/s. Jinak s pomalou fleškou FW KGDTeam 0.9.4295 a výsledky jsou pak stejné. tzv. FUNKČNÍ
hitman222 Díky za poskytnutí info o disku a testu.
Napsal: 03 bře 2010, 15:51
od hitman222
BextrH píše:Tvůj disk má přenosovou rychlost až 30 MB/s moje fleška A-DATA byla kupována na funkci redy boost, ale i přesto zřejmě dosahuje rychlosti kolem 10 MB/s. Nyní už se prodávají na tuto funkci 20MB/s viz USB flash disk Patriot Xporter XT Boost. Je dobré že teď vím že na funkční streaming i na těchto FW je nutno mít zařízení podporující rychlost do 30 MB/s. Jinak s pomalou fleškou FW KGDTeam 0.9.4295 a výsledky jsou pak stejné. tzv. FUNKČNÍ
Nahodil jsem tam ten nový 4585 tak tet ti to nezkusím.
Napsal: 03 bře 2010, 23:11
od BextrH
To můžeš i tam, protože tam je streaming totožný. Taktéž mi to nestíhá, pouze KGDTeam 0.9.4295 v něm ok i s pomalou fleškou.
Napsal: 04 bře 2010, 08:00
od hitman222
BextrH píše:To můžeš i tam, protože tam je streaming totožný. Taktéž mi to nestíhá, pouze KGDTeam 0.9.4295 v něm ok i s pomalou fleškou.
Na flešku co mám se to nerozjede vůbec
na HDD
PS:vrátil jsem se zpět na KGD jediné přehraje všechny mkv.
Napsal: 04 bře 2010, 10:06
od jojika
Po restarte nenastavim presny cas (mam tam rok 2000, atd), nechavam rucne nastavenie (nie TP a internet) a chybova hlaska sa uz neobjavuje uz takmer dva dni, na noc davam sleep
Napsal: 08 bře 2010, 10:47
od hitman222
Nejde někde stáhnout jenom streaming jak je to u 4383KGD
? Že by se to dalo nainstalovat do 3877.
Napsal: 08 bře 2010, 14:54
od BextrH
Taky už jsem nad tím přemýšlel, ale největší průšvih je že Panel KGD jde jen na FW KGD. Ale i kdybys někde sehnal pouze streaming, tak to určitě bude chtít nějak přez telnet, což já třeba proti ostatním neumím. Ty příkazi, aby ti to povolilo přepsat.
Napsal: 08 bře 2010, 15:00
od BextrH
že jsem se podíval na ten streaming, tak tam přibyla možnost update na Panel KGD na Němčinu a Italštinu. Stačilo by zjistit, odkud ten Panel KGD stahuje data a ten streaming tam stáhnout. Takže koukám je dobré občas Panel zkusit, aktualizují ho.
