Oscam v et9x00
otto69
Re: Oscam v et9000
Já jedu přes camd35 a cache3, jestli tam nebude chyba?
clasicrock
Re: Oscam v et9000
Nevím možné to je,já jedu jen čistý oscam.
Od 28.2E do 0.8W
Gibertiny 85AL Motor SG-2100
otto69
Re: Oscam v et9000
Kde je v ET9X00 umístněn " list_smargo"?
otto69
Re: Oscam v et9000
Když nahrávám program z tuneru A a současně se chci dívat na program v tuneru B tak program z tuneru B nedekóduje je černá obrazovka volné programy na tuneru B jdou. Dělá to ještě někomu? Děje se to jak na kartě tak i na sdílení.
V ET9200 mám Oscam 9142 a v TP-LINKU 9380.
wert22
Ahoj,
dostal jsem za úkol rozjet švagrovi ET-9500.Tak jsem tam dal OpenPLi-3.0-beta-et9x00-20140102. V pluginov jsem stáhl oscam,nainstaloval restart a totalcomandrem nakopíroval config pro Skylink ICE kartu. Jenže to tu kartu nečte a už nevím co s tím?
Na svůj server v Amiku Alienovi se připojím a vše jde. už mě nic nenapadá. Zkontrolijete mě můj config. A karta se vkládá čipem nahoru?
Dík
Dík
dym1
Re: Oscam v et9x00
Karta cipom hore.Este by som vymenil binarku za nejaku 9144-oe2.0, ale mozes skusit najskor aj na tej co mas.
modern
Re: Oscam v et9x00
AHoj,
do své ET9000 dávám kartu čipem dolů ....
Gigablue IPBox , ATV
wert22
Re: Oscam v et9x00
mám tam od tebe co jsi sem dával 9000. A ta nejde. Kde vezmu tu 9144-oe2.0. nemůžeš ji sem dát?dym1 píše:Karta cipom hore.Este by som vymenil binarku za nejaku 9144-oe2.0, ale mozes skusit najskor aj na tej co mas.
dym1
Re: Oscam v et9x00
Malo by to ist aj s nou. Co ti pise log. Nacita kartu?
wert22
Re: Oscam v et9x00
asi nenačítá. Karta je ve spodní čtečce
2014/01/28 20:43:11 0 s creating pidfile /tmp/oscam.pid with pid 27786
2014/01/28 20:43:11 0 s services reloaded: 0 services freed, 9 services loaded, rejected 0
2014/01/28 20:43:11 0 s userdb reloaded: 3 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2014/01/28 20:43:11 0 s signal handling initialized
2014/01/28 20:43:11 0 s 207 service-id's loaded in 4ms
2014/01/28 20:43:11 0 s 387 provid's loaded
2014/01/28 20:43:11 0 s monitor: initialized (fd=4, port=989)
2014/01/28 20:43:11 0 s newcamd: initialized (fd=5, port=10000)
2014/01/28 20:43:11 0 s -> CAID: 0D96 PROVID: 000004
2014/01/28 20:43:11 0 s cccam: initialized (fd=6, port=20000)
2014/01/28 20:43:11 0 s skylink_horni [internal] creating thread for device /dev/sci1
2014/01/28 20:43:11 0 s skylink_dolni [internal] creating thread for device /dev/sci0
2014/01/28 20:43:11 0 s "SkyLink_Alien" [newcamd] creating thread for device 10.0.0.170
2014/01/28 20:43:11 0 s waiting for local card init
2014/01/28 20:43:11 5456E8 r skylink_dolni [internal] Reader initialized (device=/dev/sci0, detect=cd, mhz=357, cardmhz=357)
2014/01/28 20:43:11 5473D0 p proxy 10.0.0.170:10000 newcamd525 (fd=0)
2014/01/28 20:43:11 5473D0 p "SkyLink_Alien" [newcamd] proxy initialized, server 10.0.0.170:10000
2014/01/28 20:43:11 543A00 r skylink_horni [internal] Reader initialized (device=/dev/sci1, detect=cd, mhz=357, cardmhz=357)
2014/01/28 20:43:11 525F18 h webif: decompressed 55103 bytes back into 155584 bytes
2014/01/28 20:43:11 525F18 h HTTP Server running. ip=0.0.0.0 port=8888
2014/01/28 20:43:13 0 s init for all local cards done
2014/01/28 20:43:13 0 s anti cascading disabled
2014/01/28 20:43:13 553DD0 c plain dvbapi-client granted (dvbapiau, au=auto (3 reader))
2014/01/28 20:43:13 553DD0 c [DVBAPI] Detected /dev/dvb/adapter0/demux0 Api: 0, userconfig boxtype: 1
2014/01/28 20:43:17 553DD0 c [DVBAPI] Receiver sends PMT command 3 for channel 3351
2014/01/28 20:43:17 553DD0 c [ADD PID 0] CAID: 0D0F ECM_PID: 0070 PROVID: 000000
2014/01/28 20:43:17 553DD0 c [ADD PID 1] CAID: 0D03 ECM_PID: 006C PROVID: 000000
2014/01/28 20:43:17 553DD0 c [ADD PID 2] CAID: 0D96 ECM_PID: 0F12 PROVID: 000000
2014/01/28 20:43:17 553DD0 c [ADD PID 3] CAID: 0624 ECM_PID: 0F13 PROVID: 000000
2014/01/28 20:43:17 553DD0 c [ADD PID 4] CAID: 0666 ECM_PID: 005A PROVID: 000000
2014/01/28 20:43:17 553DD0 c Found 5 ECMpids and 3 STREAMpids in PMT
2014/01/28 20:43:17 553DD0 c [DVBAPI] Receiver wants to demux srvid 3351 on adapter 0000 camask 0001 index 0000
2014/01/28 20:43:17 553DD0 c New program number: 3351 (Prima COOL) [pmt_list_management 3]
2014/01/28 20:43:17 553DD0 c [DVBAPI] Demuxer #0 trying to descramble PID #2 CAID 0D96 PROVID 000000 ECMPID 0F12 ANY CHID VPID 0C71
2014/01/28 20:43:17 5473D0 p 10.0.0.170: resolved ip=10.0.0.170
2014/01/28 20:43:17 5473D0 p "SkyLink_Alien" [newcamd] connecting to 10.0.0.170:10000
2014/01/28 20:43:17 5473D0 p Newcamd Server: 10.0.0.170:10000 - UserID: 14
2014/01/28 20:43:17 5473D0 p CAID: 0D96 - UA: 0000000000000000 - Provider # 2
2014/01/28 20:43:17 5473D0 p Provider ID: 000004 - SA: 00000000
2014/01/28 20:43:17 5473D0 p Provider ID: 000008 - SA: 00000000
2014/01/28 20:43:18 553DD0 c dvbapiau (0D96&000004/0000/3351/80:C3EF4C7E71BE157F36744CE2180492C7): found (219 ms) by "SkyLink_Alien" - Prima COOL
dym1
Re: Oscam v et9x00
Dal som do mojho binarku 9000 tvoje config ice kartu 0D96 a ide to ok. Urcite mas Ice kartu ciad 0D96?
wert22
Re: Oscam v et9x00
Ano je to ICE
A nemám tam nějak blbě nainstalovaný oscam. jsem tam stáhl co byl v plulingoch ten se někam nainstaloval. A ten tvůj jsem přejmenoval na oscam a přepsal jsem v usr/bin ten původní a pak restart.
dym1
Re: Oscam v et9x00
Ked sa pripoji na server tak by to malo byt ok. Binarka je v usr/bin/ a config su v /etc/tuxbox/config/ binarka sa musi volat rovnako ako ta povodna.Potom restart softcam cez dialkove.
wert22
Re: Oscam v et9x00
Taky jsi myslím. to vypadá jako by to ty čtečky nečetly. Není na to nějaký ovladač nebo něco?Nevím si s tím už rady.
Re: Oscam v et9x00
et9500 ma opacne citacky, skus prehodit kartu do druhej...
