E2 Beta test V51 - Steiner
Images E2 Showbox VITAMIN 5000 HD
Moderátoři: By.Bob, s@pro
Pravidla fóra
Fórum pouze pro download souború . Diskuze bude tady smazána !
jasrad
Re: E2 Beta test V51 - Steiner
Příspěvek od jasrad »
Ja uz potom neviem, nieco asi robim od zakladu zle.
Pretoze mne disk namapuje, najde, pozriem si obsah, ale nevidim ho medzi HDD a ani nahravanie nan neviem spustit. Lebo ked si nastavim nahravanie a spusti ho, tak ho spusti na USB, kde je E2.
Prikladam zopar obrazkov ako to mam.
:cry:
jasrad
trochu prehodilo poradie obrazkov...zacina to tym spodnym.
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Je tam chyba v E2 nedá sa nahrávať na HDD . Lebo pri štarte inicializuje USB kde je enigma a nájde aj HDD nedokáže sa rozhodnúť odkiaľ ma načítavať.
Môžeš vyskúšať mne to nepomohlo dopísať. E2 nenaštartovala keď tam bol pripojený HDD.
/etc - fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
#/dev/root / auto defaults,errors=remount-ro,noatime,nodiratime 0 0
/dev/sda1 /hdd auto defaults,errors=remount-ro,noatime,nodiratime 0 0
/dev/sda2 none swap sw
proc /proc proc defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
/dev/sdb1 /media/hdd auto defaults 0 0
Rici.S
Příspěvek od Rici.S »
Po delším zkoušení jsem dokázal na USB Hdd nahrávat.V Glass devices manageru musíš udělat Mount obou Usb device-viz obrázek
USB device-sdb mám sice flash 16GB ale zkoušel jsem to i s HDD western digital 500GB a chodí to.USB Flesh s E2 mám strčenou vzadu.A
flesh na nahrávání zepředu.Flesh nebo HDD musí být naformátovaný na ext3.
Potom najeď do hlavního menu-nastavení-system-recording paths a tam nastavit cestu kam to má nahrávat-viz obrázek.Restart a mělo by to chodit.Alespoň mě to chodí aniž bych vyndaval druhou flash.V menu nastavení -system-pevný disk nehledej.To je na interní disk Který samozřejmě ve Vitamínu není.
filipecek
Příspěvek od filipecek »
takže nejde mět v jednom portu usb flashku s linuxem a v druhým ve fat 32, a aby fungovaly?
Vitamin 5000HD E2 /19,2E - 23,5E/ Skylink ICE
005jon Slovakia
@Rici.S - po celkovom reštarte pri zapojenú USB e2 a USB hdd naštartuje enigma ?
Rici.S
Při tvrdém restartu a zapojení co jsem popisoval normálně E2 nastartuje.
filipecek
myslel jsem usb flahku v linuxu s E2 zezadu a zepředu usb flashku ve FAT 32? a budou fungovat?
filipecek
filipecek píše:myslel jsem usb flahku v linuxu s E2 zezadu a zepředu usb flashku ve FAT 32? a budou fungovat?
A při startu showboxu, s oběma flashkama v portech naběhne E2? Díky borci
jasrad
Bohuzial mne nejde vobec v tom menu nic menit...nikam sa pohnut...cim sa tam pohybujes? akou klavesou na dialkovom ovladaci?
A to co spominal 005jon je pravda, pokial su v portoch aj USB s E2 a aj HDD v druhom porte, tak po restarte E2 nenabehne, len sa stale bootuje dokolecka...
s@pro Maldives
Příspěvek od s@pro »
Pokud se nepletu tak uboot nejdříve testuje USB přední , pokud tam nic není (myslím vložené ) tak jde na zadní .
Zkus přehodit USB s E2 do předu a disk na nahravaní dozadu .
Každopádně by chtělo kompletovat bug and wish list nějaký ucelenější co má hlavu a patu .
Rici.S
Dáš recording paths,klikneš na default movie location-ok,na dálkovém ovladači mačkáš vlevo šipky CH/PG ,navolíš si požadovaný disk a zmáčkneš tlačítko-Menu.Ještě jsem vymazal Bookmark.Dáš OK
Takto opakuješ-Time record location a instant record location
jasrad
To je prave ten problem, kliknem na default movie location, vidim tam vsetky tie disky, ale nech mackam co mackam, nikam sa nemozem pohnut....neda sa to nejako natvrdo cez FTP nastavit?
jasrad
Moment, lady sa pohli, uz som sa dostal dalej..treba najskor stlacit MENU a az potom sa da pohybovat sipkami..uz som nastavil disk, len este nan nenahrava...idem este skusat... diky Rici.S
jasrad
Pani funguje. Diky moc.
Uz len zlepsit to padanie pri HD channels a super..ale je mozne ze to bude aj kondikmi, ako niekto pisal.
Skusim este Oscam, miesto CCCAM a potom pripadne sa spojim so SAPRO, ci nieco neodporucia vramci kondikov.
Zpět na „Images E2 VITAMIN - ext 2“
