VitaminE2_Hyperion2_Steiner (OE2.x)
Pravidla fóra
Fórum pouze pro download souború . Diskuze bude tady smazána !
005jon
- Dostal poděkování: 209 poděkování
Re: VitaminE2_Hyperion2_Steiner (OE2.x)
Samozrejme že to ide len záleží na tebe či chceš nechať USB HDD toči celí deň a každý deň.....................
- radkoslav
Mne to nejako obcas mrzne pri prepinani. Ostane mi zobrazeny info bar, obraz ide dalej, ale uz sa neda prepnut. Pomoze iba on/off... Mate niekto podobny problem?
Showbox VITAMIN 5000HD E2 + GI Xpeed LX3, DiseqC 13°E, 19,2°E, 23,5°E a 28,2°E, FTE AL 105cm
- Steiner
Nie, vyskúšaj iný skin, prípadne aj iný softcam.
„Cross of Iron“
005jon
Daj si tam skin elegato-hd , Steiner lokalizácia je nádherné ale lenivá vďaka HD Glass 16 ktorý bombarduje systém pri prepínaný keď musí zobrazovať všetky informácie naraz ecm, picon pre cam, info zaťaženie procesora ..........
otylka
Zdravím borci a dík za dobrou praci.radkoslav píše:Mne to nejako obcas mrzne pri prepinani. Ostane mi zobrazeny info bar, obraz ide dalej, ale uz sa neda prepnut. Pomoze iba on/off... Mate niekto podobny problem?
ja mám podobný problém, zamrzne mi to i při sledování pořadu, prvně se zastaví zvuk pak obraz a objeví se ozubená kolečka, ale nic se neděje.
Navíc mi vypadávaj HD programy, vypadá to na nějaký problem v komunikaci s kartou, protože SD programy hrají bez karty přes EMU.
- radkoslav
Zdravim, pomohlo zmenit skin, ale aj tak by som radsej ostal pri tom mojom oblubenom. Skusim to porovnat s predoslou verziou, ci tam nie je niekde chyba... Dik
- radkoslav
Nakoniec sa mi zasekol pri bootovani. Ostane svietit na display-i 50% a nejde to dalej. Nechavam to. Vratil som sa k e2_OpenPLi3.
milanmp
Prosim o info.
Plati aj pri tejto verzii E2, ze po uplnom vypnuti prijimaca z elektrickej siete, napríklad vypinacom vzadu na pristroji, USB-kluc s Enigmou (vlozeny vzadu, alebo vpredu) nenabehne?
Dakujem.
Dakujem.
- radkoslav
Nie je to celkom tak, viackrat som ho restartoval (resp. resetoval) vypinacom vzadu. USB kluc mam vzdy pripojeny zpredu (mam Kingston DT Micro 32GB). Stale to nabehlo bez problemov, az kym neprisla
Mimochodom, viackrat sa na fore riesilo, ze nie vsetky kluce su aj bootovatelne. Mne sa osvedcil prave tento Kingston DT Micro 32GB aj 16GB odkaz na obrazok. Prvu particiu mam "aktualny" image z fora. Druhu particiu mam zvysok, kde mam adresare Records a Timeshift. Staci nastavit cesty k nahravaniu a timeshiftu. Ak mate pripojeny HDD, ten sa toci non-stop... :)
milanmp
Dakujem za radu Radkoslav.
Este keby to "fachcilo" zo zadneho USB, to by sa Vitamin posunul na iny "lewel".
Dakujem.
Dakujem.
zarek
Neviem ale ja mam stale USB z E2 len vzadu a doteraz to vzdy islo a restartoval som velakrat v prednom USB mam WD500GB z napajanim takze sa toci ale po case sa uspi a uz len svieti dioda ked zacne nahravat sa roztoci a nahrava.
005jon
Je jedno kde más USB z E2 či vpredu alebo vzadu Vitamin si ho najde.
Ja tiež používa zadne USB
DAW11
Zdravím mam prosbu. jak zprovoznit skylink-ice kartu v interní čtečce? jak nastavit ji nastavit? skoušel jsem přepínat mezi různymi typy oscam atd...ale bez vysledku čt hd, nova hd atd nejedou sd kanaly běží. E2 jsem na vitamina nainstaloval teprve včera tak že se v tom prozatím docela ztrácím...
showbox vitamin 5000 hd a uprava na enigma2 pro 256mb Capitol NAND , SG 2100 + 115 ofset + Invacom SNH-031 Single Uni 0.3dB + Octagon Sf8008
- 50lv
Pozri toto vlákno, je to tam myslím dosť popísané... http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 21&t=12477
SHOWBOX Vitamin HD 5000 Enigma 2 PRO, parabola 80 cm, Motor Opticum, Skylink ICE IrDeTo, Plazma Samsung PS42C450, HDD Toshiba 1TB 3,5"
- polomarko
Ak nechas vsetko povodne ice
