Enigma2 Opendroid V.5.5
- By.Bob
- Dostal poděkování: 11 poděkování
Re: Enigma2 Opendroid V.5.5
ahoj proc mas v prijimaci nastaven ( video setting output SCART!!! ) kdyz jedes na HDMI??
1. scart ma jine zobrazeni a prenos nez HDMI .
2. Prepni na HDMI a rozliseni podle tve TV.
3. Bude li problem pretrvavat je to presne tema kondikama jak se pise.
Zaslat na sapro technikovy na opravu.
vlhko - caste - stridani napeti - vypinan a zapinan ze site muze urchlit zivotost vsech komponentu a podle me se jedna o kondenzatory napeti a kondezatory primo na desce pro HDMI vystup.
neni treba se stim trapit a rovnou poslat na opravu.
uz ti to bylo tady receno a uz jsi to davo mel doma oprvene.
vildon
Prepnúť na HDMI nemôžem, lebo vypadáva obraz, resp. obraz nabieha sekano len na okamih. Preto je v nastaveniach SCART, s ktorým to ide...By.Bob píše: 2. Prepni na HDMI a rozliseni podle tve TV.
Skúsim zajtra zavolať do Sapra a zistím čo to obnáša a koľko to asi bude trvať.
V každom prípade som sa skúšobne vrátil k jednému z predchádzajúcich softov a musím konštatovať, že box mi samovoľne neseká a ani nemrznú HD kanály. Takže čiastočne by som výpadky boxu a sekanie programov pripisoval aj SW verzii.
Vďaka za info a pomoc
SHOWBOX Vitamin 5000 HD PRO 256MB
- By.Bob
i to je mozne ze to dela oscam musel bych to videt co to dela muzeme se domluvit ze bych se na to podival..
najdes me na skype By.Bob
jirkav23
Je to kondenzátor na procesor je ho třeba vyměnit,za nějaký čas nepůjde ani scart.
vildon
Mám dohodnutý servis v SAPRO s.r.o. s odoslaním boxu do SUPERSATu v Čadci.
V pondelok to tam pošlem a uvidíme aký bude výsledok.
Teším sa na dnešnú novo upnutú verziu OpenDroidu.
Potom dám vedieť ...
Oscam je pôvodný z Opendroidu s drobnou úpravou.
https://www.dropbox.com/sh/g1urfk1jsjb3 ... pKgKa?dl=0
pupik
Tato nova verzia nefunguje , nejde ju nainštalovať vžy boli tam po stihnutí tri pološky a teraz je len jedna
- By.Bob
jak nejde naistalovat?pupik píše:Tato nova verzia nefunguje , nejde ju nainštalovať vžy boli tam po stihnutí tri pološky a teraz je len jedna
je to update a to puze enigma neni treba znovu instalovat bootloader a kernel.. staci pouze usb_nand a jde to klasicky normalne naistalova.
neni to nova verze ale pouze update.
rozbalit v pc a usb_nand nakopirovat na usb a klasicky naistalovat.
na displeji se ukaze usbupdate a pak load_img a pak ON dokud se img nerozbali pak zacne klasicky nacitat cisla.
Kdyz to nejde vymenit usb
zarek
Já som si tam dohodil z predchádzajúcej verzie chýbajúci súbor (usb_uboot) a išlo to ako vždy OK.
jasrad
Ahoj, poprosil by som o radu...nainstaloval som novu enigmu a je mozne, ze mam nieco zle nastavene, ale:
1, ked vypnem dialkovym ovladacom satelitny prijimac a neskor ho chcem znova pustit, tak to nejde a musim ho natvrdo vzadu vypnut
2, predchadzajuce verzie enigmy po spusteni satelitneho prijimaca, vzdy automaticky pustili aj TV...teraz sa TV nezapne.
Viete poradit, ci mam nieco zle nastavene a pripadne kde to zmenit?
Diky moc
Diky moc
vitamin
pozri v menu nastavenie hdmi cec či to maš zaple .ak to je nastavene na nie treba to zmenit na ano.potom by malo zapinat aj tv aj sat. naraz aj vypnut.
jasrad
otylka
Ahoj tak jsem také nainstaloval tuto verzi OpenDr.. Zdá se zatím OK. Až na přehrávání CZ archivu, to je katastrofa, ivysílani jede strašně trhaně, přitom ve verzi EAGLE mi to jelo v pohodě. Nevíte někdo co se s tím dá dělat?
- By.Bob
ahoj je to tim ze tato verze ma jiny gstreamer o proti EAGLE je udelano vyce verzi nebo kazd mel jine pozadavky na ten to prijimac a tak proto je moznost si vybrat co kazdemu sedi a libi.otylka píše:Ahoj tak jsem také nainstaloval tuto verzi OpenDr.. Zdá se zatím OK. Až na přehrávání CZ archivu, to je katastrofa, ivysílani jede strašně trhaně, přitom ve verzi EAGLE mi to jelo v pohodě. Nevíte někdo co se s tím dá dělat?
postupne se gstreamer aktualizuje a bude to chvilku trvat nez se novy gstreamer vyladi i u EAGLE. Sleduj aktualizace software a pravidelne aktualizuj uvdis ze se obevuji i aktualizace gstreameru a nebo se vrat na EAGLE.
dano01
Zdravím priatelia.
Ja som sa stretol s takouto chybou u opendroid E2 ver 5.5 z 23-7-2016:
- po inštalácii a prvotnom nastavení video výstupu na scart , všetko funguje ako má, ale len do prvého reštartu prijímača
FS9105 plus. Po reštarte je len zvuk a obrazu nikde- asi je to prepnuté na hdmi. Keď po pamäti sa preklikám cez menu k nastaveniu video výstupu a trafím sa, tak sa výstup dá prepnúť na scart a všetko zase fachá OK, ale len do prvého reštartu ..... :?
... čo stým???
- chcel som to dať stríkovi na starší tV ktorý nemá hdmi....
.... predom vďaka za rady...
... čo stým???
- By.Bob
Ahoj. Pracujeme na tom pri novem update to bude opravene.dano01 píše:Zdravím priatelia.
FS9105 plus. Po reštarte je len zvuk a obrazu nikde- asi je to prepnuté na hdmi. Keď po pamäti sa preklikám cez menu k nastaveniu video výstupu a trafím sa, tak sa výstup dá prepnúť na scart a všetko zase fachá OK, ale len do prvého reštartu ..... :?![]()
... čo stým???![]()
Jeste jedna vec.
Nemate panove zaple hdmi cec? A vnem povoleny vystup nebo hdmi aktivni. Muze to delat i ten plugin ale to strilim od pasu. Urcite se na to zamerim. Najdu starsi tv co ma scart a nema hdmi a pokusim se to odstranit. Predem dekuji za pochopeni.
