Images DM900 Satdigitalne.cz 14.03.2020
Warder Slovakia
Re: Images DM900 Satdigitalne.cz 14.03.2020
Příspěvek od Warder »
Neviem ako a z coho je image spravene takze tazko nieco radit. Tak isto tu teraz nemam ziadnu 9xx masinu aby som to pre teba otestoval. Takze bud sa spolahni na utora image ze ti pomoze alebo si zapni v nastaveni pluginu Detailne logovanie , spusti plugin a potom posli s prosbou popis chyby a tento log autorovi pluginu ci ti ten nepomoze.
:89:
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 208 poděkování
Příspěvek od 005jon »
Tak už len treba čakať mne to nabehol po 3 hod. Lebo tvorca pluginu to robí manuálne potvrdenie do databázy
mobiX Czech Republic
Dal poděkování: 45 poděkování
Příspěvek od mobiX »
ok tak dám vědět zítra a díky za rady
Warder Slovakia
005jon píše:Tak už len treba čakať mne to nabehol po 3 hod. Lebo tvorca pluginu to robí manuálne potvrdenie do databázy
Brate a naco ma cakat ? Pozri si jeho prispevok co napisal o 20:53 kedze uz dostal hlasku ze ma update pripraveny vid obrazok. ;)
:89:
005jon Slovakia
Images DM900 Satdigitalne.cz robím ja a viem čo som tam dával.
Warder Slovakia
A vlastne naco sa ja do toho pletiem ? Takze SORRY a pekny vecer. :89:
:89:
Já děkuju za každou radu a kvůli mě se nehadejte.
Tak jsem provedl kompletní reinstalaci včetně balíčků ze stránek vývojáře, psal jsem si s ním a on poslal.
V logu vidiet ze aktualizaciu nenaslo na servri co je divne. Kazdopadne ked uz ste spravili reinstall tak o 23 vam pride mail potom dajte restart a po nabehnuti pristroja pockajte minutku dve a az potom spustite archiv pretoze moze mat box problem hned po nabehu s funkcnostou internetu.
Kazdopadne podla logu vidietze nemate naistalovany subssupport na titulky takzedoporucujem doinstalovat, najnovsi instalacny balicek.
No a funguje, děkuji všem za pomoc.
005jon Slovakia
http://DM900/webadmin/#!/deb/search?filter=subssupport
subssupport nainštalované je aj ostatné knižnice potrebné pre archivCZSK
to je jedno dôležité je že ty to už funguje
1000mbx Czech Republic
Příspěvek od 1000mbx »
Zdravím všechny, chtěl bych požádat o radu, přešel jsem z OpenATV 6.4 na tento image, protože mi v OpenATV chybí plugin HbbTV. Nicméně po instalaci tohoto image, po stisknutí červeného tlačítka mi pouze vyskočí bílá obrazovka a hláška: Network error: 3 - Host hbbtv.ceskatelevize.cz not found
Zkus hbbtv odinstalovat a pak znovu nainstalovat, mě to pomohlo a funguje mi.
Díky za radu, tak problém byl v nastavení sítě, respektive DM neměl přístup na internet, takže po nastavení DNS šlape HbbTV
Příspěvek od marsim21 »
Dnes došlo k aktualizaci skinu Metrix, který je nastavený v image satdigitalne.cz jako defaultní .
Kdo jej používáte a máte jej upravený k obrazu svému nejdříve si udělejte zálohu nebo si uložte vlastní nastavení, aby jste nedopadli jak já.
Po aktualizaci se skin Metrix uvede do základního nastavení a tím ztratíte veškeré vaše nastavení vzhledu zobrazování, které jste provedl.
To samé udělá i s nastavením LCD displey na přijímači.
Naštěstí jsem měl zálohu celého image provedenou dne 21.11.2020, tak sem se ihned vrátil, abych si mohl ofotit své nastavení skinu než opět povolím aktualizaci skinu. Předpokládám, že i kdybych tuto aktualizaci přeskočil při další aktualizace se stejně provede.
Vzhledem ,že jsem již zvyklí na své nastavení skinu si jej sem uložím pro případ opakování této situace. Třeba se někomu bude líbit a bude si to chtít také tak nastavit. :89:
Vzhled nastaveného skinu
Nastavení skinu Metrix
ajdyamd Slovakia
Příspěvek od ajdyamd »
Zdravim prestal mi v tomto image fungovat chocholousek-picons 2.0.20 cez plugin nejde aktualizovat na novu verziu pise ze je aktualna na fore som nasiel chocholousek-picons 3.1 len sa neviem tohot pluginu 2.0 zbavit aby som mohol naistalovat novu vie niekto poradit ako na to?
DM800HD SE, DM900 UHD 4K, AB cryptoBox 650HD, DM TWO 4K
005jon Slovakia
http://DM900/webadmin/#!/deb/search?filter=chocholousek
Ak nefunguje na miesto DM900 zadaj IP adresu boxu
