fw 0.9.2032
Re: fw 0.9.2032
Potlačíme na stabilitu a prácu týchto pluginov.
szityu
Krpas
Re: fw 0.9.2032
Tak jsem vcera tez upgradoval a musim rici ze zatim same pozitivni dojmy.
Co se tyce nahravani, nemam stim zadny problem pri pouziti mgcamu.
Menu se rapidne zrychlilo a celkove me prijde ze box je sviznejsi. Takze zatim same pozitiva, kdyz se objevi nejakej problem editnu prispevek.
jhrin
Re: fw 0.9.2032
Ahojte,
takze mi to nedalo a skusil som tu funkciu USB CDROM, nemam sice original taketo zariadenie, ale mam v externom supliku znacky CANYON mechaniku LG GSA-H20N. Cize nejaky prevodnik z IDE na USB 2.0.
Report:
- po pripojeni aj za chodu naslo zariadenie USB CDROM
- vyskusal som filmy v DIVX, original DVD, obrazkove CD a mp3 CD - funkcne
- problem je pri vymene CD/DVD nefunguje eject tlacitko, kedze je to namontovane,
staci odpojit USB kabel a znovu pripojit a uz ide eject a po vlozeni noveho CD/DVD
ho nacita v pohode a je funkcne
- skusal som tlacitko eject USB ked som bol na tom zariadeni s kurzorom ale nepomohlo, odpojilo mi to iba pripojeny disk a nie CD mechaniku, nehovorim o tom ze nasledne nato ako som stlacil USB eject tak AZBOX prestal reagovat a jedine co pomohlo bolo dlhsie pridrzat power na dialkovom a vyvolat reboot AZBOXu. Takze to treba doladit alebo si spravit nato nejaky umount plugin inak pohoda
Da sa povedat ze v takomto obmedzenom rezime pri vymene CD/DVD je to funkcne!
Report:
AZBOX HD Elite, parabola Gibertini 90cm, okuliare na 3xLNB Invacom 0,3dB, DiSEq 4xLNB EMP Centauri, druzice 19,2 - 23,5 - 13,0., Pristup k UPC, SKYLINK, CSLINk. Reciever Onkyo TX-SR605.
Re: fw 0.9.2032
Diablo môže v AZ HD fungovať len po hardvérovej úprave. Táto nie je verejná a zatiaľ sa ani nerobí, ale bude možná u ofic.dovozcuszityu píše:A čo moduly už funguje v ňom diablo?
- St.
Re: fw 0.9.2032
Slava, dalsi bod k tomu, abych mohl casem zrusit PC MCE ;o)jhrin píše:Ahojte,
Report:
St.
jc.jaroslav
Re: fw 0.9.2032
přečetl, ale neporozumělneo177 píše:vecer vyskusam a konkretne sa zameram na ten multicast. ono iptv neni sledovanie streamu z nejakej IPcky. IPTV sa siri multicastom ktory musia podporovat aj vase routre aby ho cez seba preroutrovali. multicast spoznate od klasicke vysielania podla ip, multicast ip su
224.0.0.0 - 224.0.0.255
224.0.1.0 - 238.255.255.255
239.0.0.0 - 239.255.255.255.
keby sa IPTV sirila standardnym sposobom, tak backbony nestacia na ten prenos dat
trocha teorie:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Multicast
edit: hezky, pri reboote to uz na displeji nepise booting ale rebooting :)
mam inak pocit ze sa box zrychlil
Edit 2: Multicastove TV IDU!!! akurat pozeram programy (aktualne) ktoru moj poskytovatel siri optikou pre kazdeho zakaznika...
neo177
Re: fw 0.9.2032
uprimne, neviem. musis to otestovat. myslim si vsak ze nie. tak isto ako nemozes sledovat streamy tv cez ich web stranky. skus zadat IP tej kamery a ak sa rozbehne tak gut, ak nie tak hold smola. a zatial to nemas ako riesit pretoze ziadny externy prehravac neni (nic take ako VLC v DM).
mne hlavne islo o IPTV a ta, chvala bohu ide.
online: DM800 HD + cccam
offline: AZBox Elite HD + cccam
005jon
Re: fw 0.9.2032
V pohode. Asi sa Ti spomalil net
005jon
Re: fw 0.9.2032
Asi nie rýchlosť je v poriadku pozeral som British Talent a polovičku klipov mi ani nespustilo
Re: fw 0.9.2032
To može byť aj problém na ich serveri. Skús si to pozrieť v PC. Potom bude jasné kde je problém
005jon
Re: fw 0.9.2032
Dal som starí FW 1759 tamto ide bez problémov možná náhoda
Mal si pravdu ledva to načítalo na PC http://www.youtube.com/watch?v=OgdL4ysfD1o&feature=fvst
Rýchlosť Vašeho pripojenia je 2228.7 Kbps
Naposledy upravil(a) 005jon dne 14 kvě 2009, 19:31, celkem upraveno 1 x.
Beam
Re: fw 0.9.2032
tak nahravni funguje, problem byl asi v mem mgcamd, ted je cistej, preinstalovany a nahravani zda se funguje.
edit: tak jsem na to asi prisel, se zapnutym AU - A: { 01 } v mgcamd to nejde
Re: fw 0.9.2032
nesmies ho zapinat. mgcamd nieje prekompilovany s podporou vsetkych funkcii - niektore zas boli pridavane. Dost vela nastaveni v mg_cfg je lepsie nechat tak, ako rozhodol autor upravy.
napriklad si nepamatam, ci ppc verzia vedela gbox protokol . tusim ani nie - a tu to vcelku funguje .
