mgcamd AutoUpdater
Re: mgcamd AutoUpdater
Z STV2 nahral normálne.
Z Novy HD nenahral nič a ešte sa aj sekol a reštartol. Myslím že je to použitou fleškou.
Patriot 16 GB. Treba to skúsiť s HDD - nemám
neo177
to, ci prebehol update zistite jedoducho tak, ze otvorite /EMU/OpenXCAS/mgcamd/SoftCam.Key a pozrete sa na datum v hlavicke suboru. aktualne nieco taketo
tzn ze SoftCam.Key je aktualizovany na dneskajsiu verziu (btw, to je hlavicka mojho suboru ktory sa dneska sam stiahol)
co sa tyka toho zatazenia, da sa nastavit aj dlhsi interval (myslim ze kluce sa aktualizuju raz za den).
skript dalej robi to, ze po update klucov zhodi mgcamd (zakiluje ho) a podla toho ci mate alebo nemate watchdog ho bud nastartuje alebo necha watchdog ho nastartovat.
vcera som ho testoval takto:
1. spustil som updater (na pozadi uz bezali mgcamd a newcs, v druhom teste aj watchdog)
2. zmenil som jeden znak v hlavicke /EMU/OpenXCAS/mgcamd/SoftCam.Key - subory zrazu zhodne neboli a dalej skript urobil toto:
1. vykonal sa update suboru na verziu z webu
2. zakilloval vsetky mgcamdy (killall mgcamd)
3.1. v pripade spusteneho watchdogu sa sleepol na 600 sekund
3.2. v pripade vypnuteho watchdogu spustil mgcamd a sleepol na 600 sekund.
pocas tejto procedury som sedel za TV a nebolo znat ani sek pri restartnuti mgcamdu.
; HackSat.Org & DVBSaT.org & SkyStar.Org Team SoftCam.Key
; Created Time: 15/May/2009 12:05
; This SoftCam.Key for mgcamd CCcam DVB-S
; Php&Sql writen & web Designed by @tonytrco sa tyka toho zatazenia, da sa nastavit aj dlhsi interval (myslim ze kluce sa aktualizuju raz za den).
online: DM800 HD + cccam
offline: AZBox Elite HD + cccam
Benny
Mam jen jeden drobny problem, po rebootu celeho boxu mi autoupdate smaze klice a musim cekat 10 minut nez si stahne nove. Jinak funguje perfektne. Ma nekdo podobnou zkusenost?
bene1
mohol by niekto dat cely postup od A po Z ako na to?
Benny
Stahni plugin
Nakopiruj ho do /EMU/OpenXCAS
Zmen atributy na 755 (total commande -> oznacis slozku nahore das Soubor -> Zmena Atributu a tam nastavis 755 pak otevri slozku a pro jistotu oznas obcas a udelej to znova)
Pak dej MENU 3 openXCAS spust autoupdate a je to
Mne spis porad nejde do hlavy proc mi nejde ten MultiCAS :)
bene1
no ja mam v multicase Cigi emu,to nebude mat vplyv na to?
garion
Ahoj,
nemelo by byt potreba kill mgcamdu pro pouziti novych klicu. V mg_cfg nastavit
# reread files, summ of:
# 00 No (default)
# 01 reread config file on channel change (including priority and ignore, but not replace/cache)
# 02 reread SoftCam.Key on channel change
# 04 reread SoftCam.Key if file changed
R: { 04 }
# 00 No (default)
R: { 04 }
neo177 píše: skript dalej robi to, ze po update klucov zhodi mgcamd (zakiluje ho) a podla toho ci mate alebo nemate watchdog ho bud nastartuje alebo necha watchdog ho nastartovat.
AZBOX HD - elite, Skystar2 - VDR 1.60 (gentoo), Triple Dragon, DB500
bene1
Benny píše:Stahni plugin
mam to,staci openxcas prepisat na 755 alebo aj autoupdate? v plug pustene mam zatial ide vsetko aj po reboote,aj skylink aj EMU,tak neviem ci je to funkce..
Benny
zkousel jsem smazat klice, pak reboot a pri behu je tam nakopirovat a nic se nestalo tak asi reread nejdegarion píše:Ahoj,
# 00 No (default)
R: { 04 }
neo177
garion> ja mam {04} ale samotne nacitanie zabezpecuje ten restart mgcamu (len tak, ked som zmenil kluce tak ich sam od seba nenacital a stale pouzival to, co je v cache.)
btw. je to default config, nikde som nic od instalacie mgcamu neinstaloval...
tento plugin neupdatuje kluce pre multicas... tak isto sa podla mojich znalosti neda mat zapnute naraz mgcamd a multicas. nejde poriadne ani jedno ani druhe.
005jon
- Dostal poděkování: 208 poděkování
Klídek :) Snáď prídeme na to ako to rozbehnúť u všetkých
Benny
Mne zda se ano, jen mam problem s tim rebootem jak jsem psal.005jon píše:Funguj je to aspoň niekomu (mgcamd AutoUpdater)!!! Mňa to prestáva baviť
edit: moc s tim neumim ale trochu jsem experimentoval. Kdyz dam na zacatek sleep na 10s tak se mi pri hard rebootu softCam nesmaze a myslim si ze funkcnosti scriptu to nijak neuskodi. Jinak to funguje perfektne.
neo177
okey takze podme na to postupne a krok za krokom, prikaz za prikaz za prikazom.
Co musite splnat:
1. ako emulator musite pouzivat mgcamd
2. musite mat alebo nemat plugin-checker (auto updater kontroluje len pritomnost na disku nie ci je zapnuty alebo vypnuty a podla toho vyhodnocuje ci ma mgcamd zapnut alebo nie - toto som nedomyslel... mal by asi kontrolovat ci je zapnuty:) ). Pokial ho mate nainstalovany, zapnite ho, ak nie tak zmazte aj adresar.
3. musite vediet co je to adresar, ako nadviazat FTP a SSH/telnet spojenie
Tak, pome to rozbehnut
1. stiahnite plug in do PC a rozbalte ho > Vznikne vam adresar "AutoUpdate" ktory bude obsahovat adresar TMP a subory "autoupdate.sh" a "openxcas.conf"
2. otvorte TotalCommander (alebo iny FTP klient, avsak dalsi postup sa bude odvijat od neho) a spojte sa cez FTP na svoj AZBOX.
standartne ste v adresari /root/ preto sa bud preklikajte do adresara /EMU/OpenXCAS/ alebo zadajte do prikazoveho riadku cd /EMU/OpenXCAS/ a stlacte enter
3. ste v adresari /EMU/OpenXCAS/a vidite adresare Vasich pluginov. V druhej polke TC sa preklikajte k umiestneniu kde ste rozbalili veci z kroku 1
4. oznacte adresar AutoUpdate a stlacte F5 > prekopirujete subory do svojho AZBOXU
5. oznacte adresar AutoUpdate ktory je uz na FTP, nie na Vasom disku (odteraz pracujeme len na FTP)
6. chodte Files>Change Attributes [Subor>Zmena atributov]
7. zmente na 777
8. Otvorte adresar "AutoUpdate"
9. Oznacte vsetky subory a adresare [bud pravym tlacidlo na mysi alebo tlacidlom Insert]
10. Znova zmena atributov na 777
11. Otvorte adresar "TMP" a zmena atributov na 777
12. odhlaste sa od FTP
---- Koniec prace s FTP ----
---- Zaciatok prace priamo v boxe > otestovanie funkcnosti ----
Potrebujete sa pripojit bud cez telnet alebo putty [putty sa moze prihlasit aj na telnet aj na ssh]
1. prihlaste sa [root:azbox]
2. napiste prikaz "cd /EMU/OpenXCAS/AutoUpdate/ " [bez apostrofov, v putty staci toto skopirovat a stlacit prave tlacidlo na mysi + enter]
3. mali by ste sa nachadzat v adresari /EMU/OpenXCAS/AutoUpdate/ [ ked zadate prikaz pwd tak sa vam zobrazi nazov adresara v ktorom ste ]
4. na overenie ci sa zmenili atributy, napiseme "ls" > autoupdate.sh a openxcas.conf maju byt zelene, tmp modry
5. ideme overit funkcnost - napiste do konzoly "./autoupdate.sh"
6.1. v pripade aktualnych klucov a aktivneho plugin chceckera bude vystup takyto
6.2. V pripade nefunkcneho plugin chceckera a aktualnych klucov bude vystup takyto
je tam chyba vo vypise, slovicko "nejdeny" bude pri najblizsom update prepisane na "nenajdeny"
6.3. V pripade neaktualnych klucoch a aktivneho plugin checkera
6.4. V Pripade neaktualnych klucov a neaktivneho plugin checkera
POZN. akonahle sa prestane nieco pisat na obrazovku alebo zacnu lietat divne vypisy, zastavte prikaz stlacenim ctrl + c a poslite vypis. tak isto pokial vidite ze to ide, tak ho tiez zastavte tymto prikazom.
7. pokial sa pri vystupe ziavi nieco ine = chyba = piste sem vystup
8. pokial ste to preslo vsetko OK, mozete plug in spustit v menu. Mate zarucene ze bude updatovat (overite to otvorenim suboru SoftCam.Key a pozretim sa na datum vytvorenia suboru ktory je na zaciatku toho suboru, kluce sa aktualizuju kazdy den).
9. mozete sa odhlasit prikazom exit
Ak je setko OK, plugin enablujte v pluginoch a rebootnite box.
co sa tyka mazania suboru, neviem cim to moze byt sposobene ale ten sleep je dobre riesenie. nesmie sa to vsak editovat v notepade ale najlepsie v notepad++.
Edit: Postup presunuty aj do prveho prispevku.
Co musite splnat:
7. zmente na 777
MMP[AutoUpdate]$ ./autoupdate.sh
testujeme pritomnost PluginChecker-a
/EMU/OpenXCAS/PluginChecker/plugin-checker.sh
=== Plugin checker najdeny, zaciname aktualizaciu, stahuju sa kluce ===
Cakanie na dotahanie
=== Kluce su rovnake ===Kód: Vybrat vše
find: /EMU/OpenXCAS/PluginChecker/plugin-checker.sh: No such file or directory
=== Plugin checker nejdeny, zaciname aktualizaciu, stahuju sa kluce ===
=== Kluce su rovnake ===6.3. V pripade neaktualnych klucoch a aktivneho plugin checkera
cmp: /EMU/OpenXCAS/mgcamd/SoftCam.Key: No such file or directory
=== nerovnaju sa. Presuvam novostiahnuty file ===
=== mgcamd zastaveny ===
=== kluce zaktualizovane, restartneme mgcamd ===Kód: Vybrat vše
=== mgcamd zastaveny a zaroven aj spusteny===
tuxbox mgcamd v1.33 by mixvt (compiled Mar 23 2009 15:02:24)
[mg] Net:9:7:2:5s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:0 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:6 Log:3:172.16.1.1:8028 Reread:4
[mg] Ecm cache time: 15
Box type: azbox
Conax.Key error 2: No such file or directory
Keys readed
[config] newcamd route = dummy:127.0.0.1:20000 server local
newcamd keep alive: 0, incoming port: 12000
Me: host id 0000 port 0 max send 10 max dist 10
Resend time: normal 3000 5000, nds 700 1500
Ports to monitor:
[OPENXCAS_API:Sun Oct 6 18:48:55.995] openxcas_open:285 ## mgcamd
[OPENXCAS_API:Sun Oct 6 18:48:55.1000] load_xcas_control:98 ## loaded controller ID = 0x19760507
osdep_msq_server_open : key_request 0x54C4D100 key_response 0x54C4D101
key(54c4d100), msgflg(448)
key(54c4d101), msgflg(448)
osdep_msq_client_connect : key_request 0x54C4D100 key_response 0x54C4D101
[mgcam] emm thread started
[mgcamd] tps update started.
/EMU/OpenXCAS/mgcamd/tps.bin error 2: No such file or directory
[newcamd] Connecting to 127.0.0.1:20000...
[newcamd] Login to 127.0.0.1:20000 as dummy accepted (10ms)
[newcamd] Card data from 127.0.0.1:20000 (21ms):
EMM enabled: UA yes SA yes GA yes, Card serial: 5005025F46
Userid 1 caid D03 providers 4
Idents: 000004 000008 000024 000028
ids: 0 0 0 0
[mgcamd] signal 2 received
stopping mg0
closing routes
unlinking files
Naposledy upravil(a) neo177 dne 16 kvě 2009, 13:37, celkem upraveno 2 x.
Zatiaľ - pred testom - si len silno spomínam že atribúty boli 775 - potom som niekde videl 755 a teraz vidím 777.
Idem testovať :)
Idem testovať :)
