fw 0.9.2371
Re: fw 0.9.2371
Kto flashoval z verzie 2032,alebo 2238 , nemusel uplne nic menit. Stacilo nahrat fw. OpenXCAS aj db sa nemenili- ostanu teda zachovane.
Nikdy sa nesmie vytvarat zaloha OpenXCAS a tu potom nasilu prekopirovat do noveho fw - vzdy len individualne nastavenia konfigurakov.
V tomto fw j ekomplet nove ovladanie videovystupu - pri analogovm vystupe je o nieco vyssia uroven chrominancneho kanala- obraz sa tak zda byt kontrajstnejsi a zo sytejsimi farbami (caste staznosti uzivatelov na "nejaky bledy obraz" ) .
Analog audio este pozriem vecer.
Beam
Re: fw 0.9.2371
No me treba vypadne i ve chvilku kdy jdu z TV do FILM, proste musim znovu prepnout vstup na TV a pak to jde. Ale tak hlavne ze nejsem sam, kdyz jsme dva tak nas bude urcite vic a casem se to opravi. Uz jsem zpet na 2032.romko1 píše:To Beam: aj mne vypadava zvuk cez HDMI (hlavne ked urobim nejake zmeny v nastaveniach) avsak som stale na FW.2238 ...tak to ma nepotesilo, ze aj novy 2371 ma s tym problem... mam zobrazovatko SAMSUNG.
Re: fw 0.9.2371
Tak takýto problém je nemám. Práve mám jednodňovú :) skúsenosť že všetko ide stabilne a tento fw si tam už nechám
Beam
Re: fw 0.9.2371
jj, ono to asi bude spis implementaci HDMI v TV nez problem primo boxu, ale neco zmenili a TV to nedava.
Ono uz jenom to ze kdyz k TV pripojim PC a pustim film tak je tam takovej 1-2 vterinovej leak nez se zvuk rozjede, vypada ze bude v TV nejakej kram kterej detekuje jestli jde zvuk s obrazem aby nesumela kdyz nejde nebo tak neco a tomu neco vadi..
Ale je to skoda, taky mi ten fw pripadal v pohode. Snad nebudu muset navzdy zustat na 0.9.2032.
Re: fw 0.9.2371
Myslím že aj dvb titulky už fungujú aj tam kde nefungovali
- Primo
Re: fw 0.9.2371
Potvzuji postup upgrade z 2032 viz prispevek granteca. Upgrade na novou versi jsem delal z Nastaveni (Settings) - Firmware Upgrade - USB. Po upgrade jsem musel nastavit sit (DHCP,WEP64) a jinak vse nabehlo v predchozim nastaveni vcetne zakladnich pluginu. Interni disk to poznalo bez problemu. Pripadne dalsi poznatky sdelim pozdeji.
- Primo
Re: fw 0.9.2371
Bezi mi ceske titulky u anglicky mluvenych programu, ktere ve versi 2032 nesli.
merlin123
bene1
Re: fw 0.9.2371
mne tiez zatial facha,necham si tento FW..akurat pr prehravani DVD neidu prepnut jazyky,ide len eng..skusane len na jednom dvd,inak raketaaaaaaaa
- ala666cz
Re: fw 0.9.2371
Problem se zvukem sem mel prave na fw.2032.V tomto novem je to vse OK.Beam píše:No me treba vypadne i ve chvilku kdy jdu z TV do FILM, proste musim znovu prepnout vstup na TV a pak to jde. Ale tak hlavne ze nejsem sam, kdyz jsme dva tak nas bude urcite vic a casem se to opravi. Uz jsem zpet na 2032.romko1 píše:To Beam: aj mne vypadava zvuk cez HDMI (hlavne ked urobim nejake zmeny v nastaveniach) avsak som stale na FW.2238 ...tak to ma nepotesilo, ze aj novy 2371 ma s tym problem... mam zobrazovatko SAMSUNG.
Sit a sdilene sitove slozky taky OK.
TV :Samsung
Naposledy upravil(a) ala666cz dne 23 čer 2009, 16:47, celkem upraveno 1 x.
Azbox Elite HD,,Dreambox 500s,,AL100cm,FE60cm,,Skylink+UPC,,Zyxel NSA310-3TB hdd,,TV: SAMSUNG LE32B551
Re: fw 0.9.2371
Už se někomu podařilo nastavit souborový server v menu network? Jenom přiblížení k menu pasword způsobí restart. Taky to dokáže shodit teletext některých stanic (Nova Cinema). Jinak se zdá, že vše ostatní funguje. U DVD se to snaží pracovat s menu, jsou tam ještě chybky.
milk
Re: fw 0.9.2371
Provozuji přes scart a mohu potvrdit velké zlepšení analog výstupů. FW 2238 při volbě scart a přepnutí na rgb měl signál nízkou úroveň ( proměřil uživatel visper ). Musel jsem pořádně osolit kontrast, jas i sytost. Při cvbs viditelný šum v obraze. Nyní je intenzita videosignálu v pořádku, ale došlo k mírnému zhoršení kvality obrazu při rgb. Při přepínání výstupů a změnách rozlišení se deformoval obraz přes scart, nyní je vše v pořádku. Analog audio je lepší ( zkreslení při hlasitosti přes stupeň 8 ), ale na některých kanálech je zkreslení stále patrné ( před tím se to nedalo ani poslouchat - sykavky ).grantec píše:V tomto fw j ekomplet nove ovladanie videovystupu - pri analogovm vystupe je o nieco vyssia uroven chrominancneho kanala- obraz sa tak zda byt kontrajstnejsi a zo sytejsimi farbami (caste staznosti uzivatelov na "nejaky bledy obraz" ) .
Benny
Re: fw 0.9.2371
Zjistil jsem ze se mi dari pripojit k serveru jen pro stand by. Jakmile sat zapnu tak se jakoby server vypne.visper píše:Už se někomu podařilo nastavit souborový server v menu network? Jenom přiblížení k menu pasword způsobí restart. Taky to dokáže shodit teletext některých stanic (Nova Cinema). Jinak se zdá, že vše ostatní funguje. U DVD se to snaží pracovat s menu, jsou tam ještě chybky.
Ima
Re: fw 0.9.2371
Takže má poznatky k tomuto fw:
Konečně si pamatuje USALS.
Problémy s přehráváním mkv souborů.U fw 0.9.2032 mě šel přehrát bez problémů film StarWars II Klony útočí ( zvuková stopa souboru Stereo AC3,formát videa 1920x816 ),v tomto fw nejde obraz,zvuk jede,ale po chvíli se kousne.Seká se i při jiných filmech ve formátu mkv.V menu přehrávání mě chybí položka vypnutí titulků a výběr zvukové stopy( vím že je teď možnost na žluté tlačítko vybrat zvuk a na červené titulky,ale titulky vypnout nejdou ).Pomalá reakce při ukončení přehrávání filmů nebo vstup do Nastavení.
Dodatek.Čistá instalace fw ne upgrade na předchozi fw.
AzHD Elite fw 0.9.2371 : Emu mgcamd+newcs,MultiCAS : Motor SG2100 : LCD Sony KDL32W4000 Full HD
monkus
Re: fw 0.9.2371
pre zaujimavost, bugtracker
