sharovanie skylink karty v azbox hd pre usb tv kartu v pc
- BextrH
Re: sharovanie skylink karty v azbox hd pre usb tv kartu v pc
Děkuji dempsey za projevenou důvěru. Jsem bohužel ale samouk a toto zdílení jsem rozchodil, ale myslim že kdybych to tu selským rozumem vysvětloval, ostatní by mě ukamenovali. Pokusím se, ale dyštak mě opravte. Radil jsem mu používat AltDVB je přehlednější a dá se tam víc nastavit. Stalo se mi také, že to kartu vidělo, ale po klepnutí na kanál, diskonet, nepřipojí, pomohla myslim změna pidů u kanálu. Musí se vyskoušet který. Nebo zakázání některého kodovacího systému určitého kanálu. Každý kanál jich má několik a zbytečně to klame, nechat jen Criptoworks caid, nevim ted z hlavi kolik má skylink 003. Potom to naskočí. Dále tam je nastavení, kde se to samo připojuje, nebo ručně. Já to mám na ručně, někdy se to samo nechytne. Udělal bych video, ale teď mám skystar ve stavu nefunkčnosti, protože od přechodu na Win 7 jsem to ještě korektně nerozchodil, pořád se mě hádaj ovladače. Skystar není sranda jako AZ, tím ji samozřejmě nechci zlehčovat. AZ stačí firmware seting a + dekoder a softcam a jede. Skystar --ovladače--kodeky--obrazové--zvukové--H264--plugins..... to jsou zde dekodery--nejlepší Vplug a s2emu. Plugin na motor, ten rozchodit kloudně je masakr. Jediná nevího skystar 2 je že neumí DVB-S2 takže KD smůla. Jinak pamatuji můj první HDTV kanál už před +-7roky. Byla to pro mě bomba. Dnes už standart.
- BextrH
Toto je z programu AltDVB. Jsou tam dva kroužky s textem. Po této ůpravě by mu to mělo jít. Jen si dá caid skylink. Před tímto zakázáním se mi to taky ani nepřipojilo. Připojí se to, když to pozná kod. system. Po vybrání Fixed a klepnutí na server se vynutí připojení ručně.
- dendy77
skusim to este rozbehat, dik za indicie, to zmenenie CAID pre kanal, som nasiel aj v diskusiach na skystar2.inf .. este tam nieco s EMM riesili, ze aj to treba nejak pomenit pre kanal... nie celkom som to pochopil ale pohram sa s tym (teraz to tu nemam pri sebeme) .. ten AltDVB mi bohuzial nejde, vyhadzuje to nejaky error (neico s directX alebo nieco take) neprehrava ani nekodovane programy .. jedine co mi fici je prave to progDVB takze sa pokusim spravit co sa da a rozbehat to v tom .. kazdopadne dik za tipy, a (skoro) vsetci sme tu samoukovia co sa ucia metodou rada/pokus/omyl takze dik kazdopadne :)
EMM sú zápisy na kartu. Tie od klienta nepotrebuješ
- dendy77
aha tak to bolo ECM nie EMM.. ze zmenit ECM ...
- dendy77
supeer tak uz mi to funguje... v channel properties treba proste v zalozke "Conditional access" skusit dvojklik na jednotlive zaznamy co su tam (napriklad pri STV1 su tam 3 - 1582,202,232, ale len ked je v PIDs/ECM nastavene 232 tak to funguje)
neviem sice CO presne to je :-)) ale hlavne ze to funguje :)
- Primo
Chodi to i v DVBDreamu, na prvni pokus. Staci pridat klienta do newcs.xml:
<user>
<name>ss2</name>
<password>ss2</password>
<hostname>192.168.1.10</hostname>
<port>20000</port>
</user>
192.168.1.10 je adresa PC se Skystar2 kartou a spravne nakonfigurovat wincsc viz obr.
<user>
<name>ss2</name>
<port>20000</port>
</user>
- BextrH
Dokonce jsem viděl změnou pidů rozkodovat přes kartu ze základní nabídky nějaké kanáli na víc. Nevim kde všude to funguje, viděl jsem to u U*C. Linux replace list.
Tak toto je hlúposť do neba volajúca...
Mne sa zdá že Tvoje poznatky sú prevažne priania a dosť málo reálnych skutočností.
Už som Ti raz písal: Čítaj, čítaj a čítaj
- BextrH
Ta chyba co ti to vyhazuje, pokud nemyslíš jinou je, že nemáš zaregistrovaný filtry. Ve složce Filters musíš najít soubor s nápisem #Register_Filters. Dvojklik a mělo by se to zaregistrovat a pak ti to půjde.
- 0ctopus
Polopravda, neznalost a dezinformacia. Vidiet je dobra vec, vyskusat este lepsia.BextrH píše:Dokonce jsem viděl změnou pidů rozkodovat přes kartu ze základní nabídky nějaké kanáli na víc. Nevim kde všude to funguje, viděl jsem to u U*C. Linux replace list.
Myslel si tento replace.list pre UPC? :lol: :lol: :lol:
R: {{ 4f84 } { 0d02 } { 000000 } { 157f } { 0d02 } { 000000 } { 157d }} #AXN/HIR TV
R: {{ 4f85 } { 0d02 } { 000000 } { 1580 } { 0d02 } { 000000 } { 157d }} #CINEMAX/HIR TV
R: {{ 4f55 } { 0d02 } { 000000 } { 1585 } { 0d02 } { 000000 } { 1583 }} #Hustler/Eurosport2
R: {{ 4f7d } { 0d02 } { 000000 } { 1585 } { 0d02 } { 000000 } { 1586 }} #MGM/MGM
R: {{ 4f75 } { 0d02 } { 000000 } { 157d } { 0d02 } { 000000 } { 157e }} #Cartoon Network/Viasat3
R: {{ 4f77 } { 0d02 } { 000000 } { 157f } { 0d02 } { 000000 } { 157e }} #Boomerang/Viasat3
R: {{ 4f78 } { 0d02 } { 000000 } { 1580 } { 0d02 } { 000000 } { 157e }} #Viasat Explorer/Viasat3
R: {{ 4f79 } { 0d02 } { 000000 } { 1581 } { 0d02 } { 000000 } { 157e }} #Viasat History/Viasat3
R: {{ 4f89 } { 0d02 } { 000000 } { 1584 } { 0d02 } { 000000 } { 1583 }} #Sport Klub/Spektrum Int
0ctopus
dm 500, dm 7000, dm 7025, ...
- BextrH
dokonce tam byl myslim i Cinemax
- BextrH
jo je tu, tak pardon, ale víme očem je řeč, to je hlavní
- BextrH
třeba u Openboxu, který jsem měl Pid nešel změnit, tak toto bylo nemožné u Linuxovích a skystar to jde
- paleaaro
Mam DVB-S/DVB-T PCI kartu "AVerTV DVB-S/DVB-T A707 Trinity"
ProgDVB s WinCSC.
Mam problem zobrazit HD programy.
Vsetky ostatne vratane CTHD funguju bez problemov.
Ma niekto skusenost?
ProgDVB s WinCSC.
