sekanie obrazu v kratkych intervaloch
Re: sekanie obrazu v kratkych intervaloch
Pozor, neslučujte dvě věci. Pokud se trhá statický obraz, tak je to vada. Pokud skáče obraz 2x za sekundu při pohybu celé scény, tak je to známý problém který zapříčinilo nařízení Holywoodu, že Bluray musí mít originál filmový kmitočet 23,976 fps. Potom vzniká v Evropě kolize 25/24 Hz, respektive 50/48 Hz (proto to skočí 2x za sec.). Můžete tlačit na vývojáře aby do Azboxu přidali možnost 24p, ale ne každá TV to umí. Zatím to musíme přehrávat "americky", tzn. dát NTSC, potom vzniká pulldown 3:2 a skáče to 12x za sekundu ale s menšíma zoubkama. Ale pozor, tento efekt vznikne jen při prokládaném řádkování, takže výstup musí být "i" ne "p".
- shibal
To si nemyslím, jak píšu výše v této diskuzi mám MKV, které jely ve fw2371 zcela v pohodě a pak se začly lehce zaškubávat a přetrvává to u nich dodnes ( jak píšeš teď ty). Ale některé MKV mi dříve jely děsně - spíš "nejely". Do fw4461 se děsně sekal mkv, pokud sis pustil druhou zvukovou stopu (která je většinou česká - u těch mkv co mám). To je teď opraveno, ale myslím si , že tohle je vodítko, k tomu jemnému 0,5sec trhnutí. Myslím si že se jedná o problém někde v místě načítání jiných proudů než prvního v MKV (zvukových stop) a jejich dekódování. Bude to ale firmwarově ošetřitelné - jak píšu výše - dříve už to bylo OK, tak by to asi mělo jít. Má to však jedno ALE - od té doby (2371) se měnily ovladače pro obraz i zvuk a od té doby to blbne, snad to není neřešitené.Stevo102 píše: .. ale bojím sa či azbox nemá slabý hw na prehrávanie takýchto súborov
Kdyby to mělo být jen nedostatačností výkonu procesoru, bylo by to více viditelnější u MKV s vyšším tokem, což podle mě subjetivně není. Vidím to stejně na souborech s tokem 6Mbps i 13Mbps.
- shibal
NTSC jsem zkoušel, efekt byt spíš horší. Poprvé však slyším, že by to mělo pouštět "i", tzn, prokládáně, je fakt , že já používám vždy "p". Tak TO zkusím - díky za podnět.visper píše: Můžete tlačit na vývojáře aby do Azboxu přidali možnost 24p, ale ne každá TV to umí. Zatím to musíme přehrávat "americky", tzn. dát NTSC, potom vzniká pulldown 3:2 a skáče to 12x za sekundu ale s menšíma zoubkama. Ale pozor, tento efekt vznikne jen při prokládaném řádkování, takže výstup musí být "i" ne "p".
A je fakt, že 24p by byl dobrý - už to umí čím dál víc televizí.
- Stevo102
No dobre, takže ak prepnem to do NTSC a dám 1080i by to malo šlapať lepšie??? Ale to potom podľa toho čo si napísal znamená že nám na boxoch tie mkvčka nebudú šlapať nikdy dobre??? Ako je potom možné že bluray prehrávače nemajú takýto problém a tiež v PC pri prehrávaní tento problém nieje...
PC tento problém nemá, protože není vázán TV normou PAL 50Hz. Bluray přehrávače všechny umí 24p. Umí to i multimediální přehrávače.
Šlo by to dát na tlačítko resolution. Přidat třetí možnost PAL - NTSC - 24p. Ale obávám se že moje TV by to stejně neuměla, v návodu o tom není zmínka.
- Stevo102
Toto ma ešte tiež napadlo, dobre že píšeš... ovládače, len som nevedel že ich menili, tak problém bude určite aj tam. Čo sa týka toho dátového toku... určite som zistil že:shibal píše:Má to však jedno ALE - od té doby (2371) se měnily ovladače pro obraz i zvuk a od té doby to blbne, snad to není neřešitené.Stevo102 píše: .. ale bojím sa či azbox nemá slabý hw na prehrávanie takýchto súborov
720p - ide s trhaním 2x za sekundu
1080p 1920x800 - ide s trhaním 2x za sekundu
1080p 1920x1080 alebo tak nejak - obraz sa rozsýpa na kocky a zastáva, zvuk vypadáva- neprehrateľné
Toto je u mňa na fw 4466.
- Stevo102
No dobre, keď píšeš že tvoja TV by to nevedela, tak potom keby si tam pripojil Bluray prehrávač ktorý vie 24p čo by sa stalo, resp. by ti nešiel obraz??? Nechápem...visper píše:PC tento problém nemá, protože není vázán TV normou PAL 50Hz. Bluray přehrávače všechny umí 24p. Umí to i multimediální přehrávače.
Já nevím co by se stalo, nemám bluray. Pravděpodobně by to vůbec nenavázalo HDMI připojení a nebo by se to chytlo a skákalo. Budu muset vypůjčit a zkusím..Stevo102 píše:No dobre, keď píšeš že tvoja TV by to nevedela, tak potom keby si tam pripojil Bluray prehrávač ktorý vie 24p čo by sa stalo, resp. by ti nešiel obraz??? Nechápem...visper píše:PC tento problém nemá, protože není vázán TV normou PAL 50Hz. Bluray přehrávače všechny umí 24p. Umí to i multimediální přehrávače.
- Stevo102
Podľa mňa blbosť, išlo by to ako vínovisper píše:Já nevím co by se stalo, nemám bluray. Pravděpodobně by to vůbec nenavázalo HDMI připojení a nebo by se to chytlo a skákalo. Budu muset vypůjčit a zkusím..Stevo102 píše:No dobre, keď píšeš že tvoja TV by to nevedela, tak potom keby si tam pripojil Bluray prehrávač ktorý vie 24p čo by sa stalo, resp. by ti nešiel obraz??? Nechápem...visper píše:PC tento problém nemá, protože není vázán TV normou PAL 50Hz. Bluray přehrávače všechny umí 24p. Umí to i multimediální přehrávače.
TV musí poznat a napsat druh signálu na HDMI. Třeba 1080i NTSC 60 nebo 1080i PAL 50. Tady musí psát 1080 24p.
- shibal
To by bylo super - moje plasma 24p umí.visper píše:Šlo by to dát na tlačítko resolution. Přidat třetí možnost PAL - NTSC - 24p. Ale obávám se že moje TV by to stejně neuměla, v návodu o tom není zmínka.
- shibal
vispere díky, je fakt, že když se dá NTSC a 1080i tak je to lepší - je tam těch sekanců sice víc, ale jsou hodně menší a obraz působí plynuleji. Já jsem to NTSC vždy zkoušel na 720p nebo 1080p , ale "i" jsem nezkoušel. (Hold mám TV co umi 1080p, tak proč 1080i - jsem si říkal)
Ještě mě napadlo, že těch 24 snímků, by se dalo řešit zrychlením, je to jen o 4%, tak by to nemuselo být tak vidět (rozhodně ne jako Chaplinovy filmy :) ) . Prostě by se za sekundu těch snímku poslalo 25 a basta fildi. Kdysi jsem četl tuším v CHIP-u, že tato metoda se taky používá. Možná by to bylo pro vývojáře lehčí, zabudovat tam na volbu na tuto možnost, než zabudovat 24p.
Jo, ty 4 % zrychlení se v Evropě používá už 60 let, prakticky od vynálezu televize a nikdo to nepoznal (kromě těch co mají absolutní sluch). DVD se taky pouští 25 Hz. Až teď se Holywood šprajcnul, že prý to kazí uměleckou hodnotu. Já nevím jestli to vůbec jde pustit mkv rychleji. Sigma chip by měl umět 24p, třeba Popcorn to umí a má stejný čip. Ale mám dojem že Azbox nevyužívá HDMI co je v Sigmě, ale mají tam extra obvod. Mělo by se to vyřešit, i ty nejlevnější MM playery mají možnost 24p.
jj_sk
Mne to neseka, ale vyssie mozem potvrdit - 2/3 filmov sa takto sprava a nezalezi iba od datoveho tokuStevo102 píše:shibal píše:1080p 1920x1080 alebo tak nejak - obraz sa rozsýpa na kocky a zastáva, zvuk vypadáva- neprehrateľnéStevo102 píše: .. ale bojím sa či azbox nemá slabý hw na prehrávanie takýchto súborov
- Stevo102
To sa ti buď len zdá že neseká ak máš malú obrazovku, alebo si neprehrával mkv súbory ale len avi divx s 25 fps. Keď si klikneš na daný súbor avi pravým tlačítkom myši a dáš vlastnosti a potom záložku podrobnosti, tak tam uvidíš koľko to má fps. Ak to má 25 fps je všetko ok, ak je tam napísané 23 fps tak to bude trhať. Ako písal niekto vyššie, treba zmeniť rozlíšenie a to na NTSC 1080i a ide to lepšie.
EDIT: Tak len potvrdzujem, že to sekanie spôsobuje ten holywoodsky výmysel 23,975 fps. Tieto filmy trhajú, a je úplne jedno či je to divx alebo mkv, sú to blueray rip a už viem že ich nemám sťahovať
, treba ťahať DVDrip.
