fw 0.9.4348
BextrH
Re: FW 0.9.4348
Příspěvek od BextrH »
ISO z Nera a Alcohol120 fungují, jen stačí přepsat koncovku na ISO v Total Comanderu. Jiný program jsem nezkoušel.
paleaaro
Re: FW 0.9.4348
Příspěvek od paleaaro »
Skusal niekto nahravat?
HDD uz nemam takze som skusal nahravat na USB Key z FAT32 a k suboru pridal aj part0. Zeby znova rozdelovalo nahravky???
Skuste niekto ci to rozdeluje aj na ext2/3
rege245
Re: FW 0.9.4348
Příspěvek od rege245 »
neviete ci je v plane implementovanie uPnP ? nieco ako MediaTomb... Llink som skusal, ale nic moc...
Azbox Premium fw 0.9.latest , WD Blue 320GB/7200/SATAII , motor SG2100,#MultiCAS + newcs + mgcamd + SCD, Skylink Standard HD
shibal
Re: FW 0.9.4348
Příspěvek od shibal »
paleaaro píše:Skusal niekto nahravat?
Teď už by to mělo na FAT32 rozdělovat nahrávky po 4G a na linuxových dělat jen jeden soubor. Ale ověřím až doma.
satbox68
Re: FW 0.9.4348
Příspěvek od satbox68 »
vagus píše:
peterg-77 píše:Aj mne po dlhsej dobe opat prehrava mnou vytvoreny mpeg, ts mi ide tiez, ale stale sa mi nedari pustit iso.
Ohledně ISO.Zkoušel jsem jej udělat v různých programech a jedině ISO udělané v programu DVD Decrypter mi jde v tomto a předešlém fw bez problému.
ISO delam v programu DVD Shrink 3.2.015 a prehravani mi funguje vcetne menu. Je ale potreba po spusteni chvili cekat, nez se soubor nacte !!!
satbox68
Re: FW 0.9.4348
shibal píše:
Nahravani na FAT32 rozdeluje soubory po 2GB, part0, part1 atd.
robinek
Re: FW 0.9.4348
Příspěvek od robinek »
Tak jsem nahral tento FW a mam problem s nahravanim.
Pri jakemkoliv pokusu o nahravani vyskoci hlaska "Fail to Record" a tim to konci.
Zkousel jsem casove nahravani pres EPG, rucni nastaveni, REC tlacitko na ovladaci, spusteni nahravani pres male menu ... vse se chova stejne.
Napada nekoho v cem je problem ?
Mam AZ Box Elite HD a externi USB disk.
marek66
Re: FW 0.9.4348
Příspěvek od marek66 »
Tak si tam nahraj aj novy seting
mikin68
Re: FW 0.9.4348
Příspěvek od mikin68 »
robinek píše:Tak jsem nahral tento FW a mam problem s nahravanim.
Zkus vytyhnout hdd a znovu ho pripnout at si ho azb nacte , me se to nekdy stavalo z fleskou tak jsem ji vytyhl a dal znovu a skoro pokazdy to fungovalo a kdyz ne tak reset a bylo to v pohode, potom je mozne jestli mas na hdd partition tak to azb nemusi videt nejlepsi naformatrovat v azb a melo by to jit
LG 42LV507S, Azbox Elite HD E2 RTi 1.7.0 usb Patriot 16Gb Skylink/Cslink CCcam 2.3.0
robinek
Re: FW 0.9.4348
mikin68 píše:
Nejspis to bude tim setingem. Pred upgradem FW to fungovalo OK. Zitra zkusim.
EDIT: jo tak setting pomohl
Re: FW 0.9.4348
presiel som downgradom na tento fw, vyskusam sucastne nahravanie a pozeranie dvoch programov z roznych TP s dvoma tunermi A,B.
EDIT: ten downgrade bol ale zaujimavy:
1.pokus-po nabehnuti obrazovky settings, box stale daval hlasku "wating...." a logo AZBOX nabiehalo aj cez obrazovku settings.
2.pokus-po nastaveni a nahodeni pluginov a chanels logo AZBOX preblikavalo aj cez vysielany obraz.
3.pokus- OK pouzil som ale zalohu settingu z fw 4348 a pluginy nanovo stiahnute a nastavene rucne.
Naposledy upravil(a) vikino dne 10 úno 2010, 17:48, celkem upraveno 1 x.
Re: FW 0.9.4348
prvy postreh: netyka sa nahravania: ako prve som skusil mkv film full HD, ktory mi v 4466 sekal skoro od zaciatku, tak tu v 4348 uplne pohoda, dokonca tlacitkom hladat prejdem vo filme na ktore kolvek miesto. V 4466 som nemoho ani len vypnut titilky.
edit: vecer budem nahravat film z HBO a pozerat sa bude JOJ. tak som zvedavy ako to dopadne.
Celkovo mi pride ale 4348 ovela rychlejsi ako 4466 co sa tyka hlavne prepinanie programov.
Re: FW 0.9.4348
film nahraty cely z tuneru A a pritom po celu dobu sa pozeralo nieco ine na B.
Tak isto aj stream funguje opat bez problemov, Streamujem jeden program na PC a na tv sa moze pozerat iny program z druheho tunera.
theruck
Re: fw 0.9.4348
Příspěvek od theruck »
ma tento firmware
1. funkcne EPG
2. funkcne prehravanie MKV
3. hw acceleration
4. funkcne titulky v divx a mkv
marek66
Re: fw 0.9.4348
theruck píše:ma tento firmware
1. funkcne EPG
3. hw acceleration
to ma snad funkcne kazdy firmware, len sa mi zda ze starsie fw sa nekontrolovatelne restartovali
