Stránka 2 z 12
Re: KGD - Neoficialni firmware
Napsal: 21 úno 2010, 13:06
od visper
Já jsem z toho nadšený, zatím nejlepší fw. Rychlý, stabilní. Ještě jsem nenašel mkv které by to nezvládlo. Jen tak dál :87:
Akorát se mi nedaří v tom jejich telnetu napsat velké písmena.
Napsal: 21 úno 2010, 13:27
od tear12
Je to menu toho KGD jen ve španělštině nebo to přeložili i do angličtiny?
Napsal: 21 úno 2010, 13:47
od vikino
menu boxu sa da dat do sk/cz. samotny panel kgd je v spanielcine. no da sa v tom zorientovat a co nevies intuitivne prelozit tak si prelozis v pc. inac dalsi postreh: epg bez chyb. super.. obraz na sd kanaloch je vyborny. ved aj pisu v popise ze budete chciet ocne vysetrenie. :-) a to mam optimalizaciu tv na baja(nizka)
Napsal: 21 úno 2010, 14:11
od frcko73
chcem sa spytat,pluginy sa daju normalne nahrat z USB zalohy,ktoru som spravil na ofic.FW?Teda aj settings?
Napsal: 21 úno 2010, 14:23
od vikino
vyskusaj a napis svoju skusenost. myslim ze by to malo ist. sam som pouzil restore chanels cez acc a funguje. zalohu cez usb nepouzivam.
Napsal: 21 úno 2010, 14:25
od frcko73
dopozeram hockey a idem nato.... :87:
Napsal: 21 úno 2010, 14:48
od visper
Po restartu se nevrátí do oblíbených ale skočí na stejné číslo předvolby v seznamu "všechno". Dělá vám to taky?
Napsal: 21 úno 2010, 15:03
od vikino
mne po reboote zostane v oblubenych.
EDIT: v poznamke "dolezite" pisu ze po restarte sa nastavenie TakeControl zmaze. Mne vsetko ostalo ako som nastavil. Cize aj urovne optimalizacie aj samotny aktivny TakeControl.
Napsal: 21 úno 2010, 15:25
od frcko73
no takze som ho nahodil....zalohy berie v pohode aj u USB,vytvorene v ofic.FW.....idem testovat,ale 1080p mi cez siet seka....
EDIT:Ja este vyskusam vymenit router,lebo sa mi zda,ze tento je posahany....
Napsal: 21 úno 2010, 15:34
od vikino
cez siet ti to seka..... preco to nadas na HDD? Mam zasadu: mkv na HDD do AZ HD a avi a ostatne formaty videa aj cez siet. :idea:
EDIT: Nastavenie TakeControl - prve dve optimalizacie (general a TV) mam na "Baja"(nizke), Optimalizaciu medii mam na "Alta"(vysoka), ostatne mam vyp.
Dolezite je aj v Configuracii nastavit TakeControl na AKTIVE - musi tam byt zelena fajfka.
Napsal: 21 úno 2010, 15:51
od vikino
odskusane aj nahravanie a vsetko aj co sa tyka pluska s dvoma dvb-s funguje.
Jedine co mi zatial vadi na tomto fw, je samotny nazov, ktory mi silne pripomina jednu nemenovanu tajnu bezpecnostnu zlozku v nemenovanom state. Kludne to mohli pomenovat podla nejakeho suhviezdia, ved s takymto a buducimi image od vydareneho, schopneho a premyslajuceho tymu KGD, bude z AZBOXu HD coskoro hviezda. :wink:
Napsal: 21 úno 2010, 16:35
od frcko73
vikino píše:cez siet ti to seka..... preco to nadas na HDD? Mam zasadu: mkv na HDD do AZ HD a avi a ostatne formaty videa aj cez siet. :idea:
HDD este nemam........ :D a idem skusat....
Napsal: 21 úno 2010, 16:38
od hitman222
U mně to nechce nahrávat.Mám externí USB HDD formát ext3.
Napsal: 21 úno 2010, 17:11
od 005jon
Reštartuj Azbox . Pri prvom pokuse mi to tiež nechcelo nahrávať teraz ide bez problémov .
mkv vo full HD Idu super vďaka Take Control Sigma 8634
Napsal: 21 úno 2010, 19:37
od Ima
Tak jsem tento fw taky zkusil,ale ten TakeControl ne a ne najít.
