Stránka 2 z 12
Re: fw 0.9.4466
Napsal: 06 úno 2010, 07:11
od vikino
BextrH píše:... a u EMU funkci krok do menu EMU přez jedno tlačítko přímo ze sledování pořadu a restart camd přez druhé tlačítko. Jako jsem to měl u IP BOXU. Zde je to zdlouhavé. Než se člověk prokliká tam a zpět.
nikdy si nepouzil tlacitko rychleho pretacania ff? vyskusaj, mozno budes prekvapeny..
Re: fw 0.9.4466
Napsal: 06 úno 2010, 07:28
od BextrH
Aha, tak jedno přání splněno. Tak to mě dost potěšilo. Někde už jsem to četl, ale ff mě nějak nedocvaklo. Rychlé přetáčení--super OpenXCAS. Díky. Takže už jen ta zvuková stopa a zapoměl jsem na video na prohlížeči. Pak bych byl spokojen. Ale už tak toho umí dost.
Re: fw 0.9.4466
Napsal: 06 úno 2010, 11:14
od dusan.novotny
Zdravým, všetko šlape tak ako píšete len ja mám menší problém a preto by som vas chcel požiadať o radu.
Pri nahravaní všetko prebehne OK. Pri prehrávaní nahrávok z intelsatu taktiež OK ale pri prehrávaní nahrávok z Astra 23 zo SkyLink to vypíše že nepodporované, neviem si dať rady, už som skúšal rôzne settingy aj vlastné a nedarí sa, v predošlom fw 0.9.4283 ktorý som používal s pluginom mgcamd+newcs mi to šlapalo teraz nie, v čom je problém, poraďte. Vrela vďaka...
Re: fw 0.9.4466
Napsal: 06 úno 2010, 11:37
od dusan.novotny
taže ešte jeden pokus som uskutočnil s priloženým settingom s nahravaním a funguje nahravanie všetkých SD programov ale žiaľ pri nahravaní HD programov to vypíše fail to record snaď by niekto vedel poradiť či sa dajú nahravať HD programy zo SkyLink. Dikes.
Re: fw 0.9.4466
Napsal: 06 úno 2010, 11:42
od vikino
ano, daju, dokonca jeden nahravam a druhy pozeram....
Re: fw 0.9.4466
Napsal: 06 úno 2010, 11:56
od dusan.novotny
tak v čom je problém že mi to nejde nahrať HD kanál zo SkyLink? V čom robím chybu? resp. aký setting odporúčaš?
Re: fw 0.9.4466
Napsal: 06 úno 2010, 12:00
Fungovalo Ti niekedy nahrávanie HDčiek na ten HDD ktorý používaš ? Toto vypadá ako keby nezvládal vyšší dátový tok
Re: fw 0.9.4466
Napsal: 06 úno 2010, 12:09
od frcko73
pri streame box prestane reagovat na povely DO a v pozadi na obrazovke sa mi objavuje tapeta.....
Re: fw 0.9.4466
Napsal: 06 úno 2010, 12:11
od paleaaro
Ventilator sa neda vypnut okamzite z menu. Az po restarte.
Re: fw 0.9.4466
Napsal: 06 úno 2010, 12:13
od dusan.novotny
fungovalo a už to vyzerá že to funguje, reštartol som pluginy, reštartol box a div sa svetu ono to opäť šlape, mal by som jeden dotaz ohľadom mkv. Ext HDD mám rozdelený na 3 partície (1 Format Linux, 2 Format FAT32, 3 Format NTFS) NTFS som urobil kvôly mkv z dôvodu velikosti ale box tu 3 particiu s NTFS nevidí. Vieš mi nejako poradiť? a náhodou KD nešlape?
Re: fw 0.9.4466
Napsal: 06 úno 2010, 12:18
Toto je vlákno k novému fw tak sem píšte postrehy k zmenám vo fw a nevkladajte otázky ako niečo spojazdniť pričom to s novým fw nesúvisí
Re: fw 0.9.4466
Napsal: 06 úno 2010, 13:28
od visper
Nahrává teletext i titulky. Více zvuků někdy nahraje, někdy ne. Zvětšování i zmenšování fotek funguje dobře a rychle, to znamená že nemá problém s resizováním, tak snad už to v dalším fw bude umět i velké fotky.
Re: fw 0.9.4466
Napsal: 06 úno 2010, 17:43
od paleaaro
visper píše:Více zvuků někdy nahraje, někdy ne.
Skusal som nahravat z FILMBOX HD a nahralo len cesku a anglicku stopu, madarsku nie.
Re: fw 0.9.4466
Napsal: 06 úno 2010, 19:05
od lada44
Neprehrava ISO soubory.Prehraje jeden a pokud spustite jiny hraje opet ten prvne spusteny.
Jiny ISO soubor lze prehrat az po rebootu.
Re: fw 0.9.4466
Napsal: 06 úno 2010, 19:24
od krokodill
Zatím jsem nezpozoroval moc změn proti fw 0.9.4283 Všechno šlape skoro stejně, jako v tom předchozím, ale jednu podstatnou změnu jsem zpozoroval. Používám plugin Mbox a pokud se mi zasekne od peera, nebo i ode mě kódování a já chci restartovat pluginy, tak v 4283 šel rychlý restart fakt rychle. Teď sice rychlý restart také jakoby proběhne, ale nedekóduje. Musím několikrát přejet z kanálu na kanál, až se nas.ru a udělám reboot a pak opět rychlej restart pluginu. Pak se to nějak chytí a šlape...
Setting jsem dělal novej, stejně tak fw jsem nahrával s format AA. Pokud to bude blbnout často, budu se muset vrátit k nějaké předchozí verzi, bo manželka se už jakž-takž naučila dělat rychlej restart pluginů a pokud jí to nepůjde, tak půjdu já
