Nastavení IP
rada Czech Republic
Re: Nastavení IP
Příspěvek od rada »
Psal jsem ti to ja i kacenkin. Pokud ti ted AP dava IP adresu ( nemusis nic rucne do pc zadavat ), pak je vse automaticke, nic nemusis resit
BextrH
Re: Nastavení IP
Příspěvek od BextrH »
Ach jo. Takže znova. Mám přístroj pouze s jedním LAN. Toho modrého AP si nevšímejte, to dám do skříně na prach. Důležité je pro mě, jak na ten jeden LAN napojím dvě PC a AZ HD, aby fungovalo vše jako sharing a streaming. A abych nemusel na každém přístroji vymýšlet Adresu.
Stačí mě odpesat, ano se svičem půjde, nepůjde sharing a streaming. Ano, ne budeš muset dát adresu.
Tak nějak bych to viděl. Díky.
cvoky007
Re: Nastavení IP
Příspěvek od cvoky007 »
pomocou coho sa pripajas na net ? pomocu airlinku alebo toho cierneho ap ? je to vlastne jedno, ma to funkcne web rozhranie ? cv nom mozes zisti ci ma vobec dhcp server (mne sa vala v skrini nejaky airlink a ak si dobre spominam, tak dhcp server ma) a mozes ho zapnut, kup si switch a pripoj azbox, pc1 a pc2 na switch (nezabudni na azboxe a pci nastavit pridelovanie ip z dhcp a gw na ap)
ak nema dhcp server, kup switch, nastav pevnu ip adresu na pc2 na 192.168.10.12 a pripoj azbox, pc1 apc2 na switch
v prvom i druho pripade musis mat switch, akurat v prvom pripade musis nastavovit dhcp server, v druhom pripade kazdeho klienta zvlast
obrazok popisuje samozrejme druhy pripad, v pripade dhcp servera by som minimalne rezervoval pre azbox adresu
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
BextrH
Re: Nastavení IP
Na tom PC co mám připojené na tu 5GHz krabičku mám přidělenou adresu 192.168.1.150 brána 192.168.1.1
Takže jestli to přiděluje, má správně chápat že to přez svič dokáže přidělit několik počítačů najednou?
cvoky007
Re: Nastavení IP
ak dobre chapem tvoj nakres, myslis PC1 ? mas nastavenu staticku ip alebo z dhcp ?
windows ipconfig -all (dhcp enabled yes/no), linux ifconfig
este jednoduchsie najprv otestij ci sa dostanes cez web na adresu gw (192.168.1.1)
Astra 23.5/Thor 0.8
zbyneksk Czech Republic
Re: Nastavení IP
Příspěvek od zbyneksk »
BextrH píše:Na tom PC co mám připojené na tu 5GHz krabičku mám přidělenou adresu 192.168.1.150 brána 192.168.1.1
To zalezi na tom, co to mas za 5Hz krabicku. My to nevime, takze tezko hadat co to presne je. Kdyz tak se na ni prosim te podivej a opis stitek.
Teoreticky je mozne, ze to "muze" umet pridelovat IP adresy.
(Pokud to umi a je to nastaveno tak, aby to automaticky pridelovalo, tak to pridelovat bude a pak ti bude stacit jen switch).
Jenze vetsinou to provideri maji nastaveno tak, ze pokud si koupis a platis jedno pripojeni, tak obdrzis pouze 1 IP adresu.
Dostanes se do te 5GHz krabicky? Muzes v ni neco nastavit? Predpokladam, ze ne a je to logicke.
Je to proto, aby jsi se do te "cerne" 5GHz krabicky nedostal a zbytecne jim to, co oni (provider) dlouho budovali, jsi jim rychle nerozvrtal.
Takze to maji vetsinou nastaveno tak, ze ti to prideli pouze jednu IP adresu a to je napr. ta 192.168.1.150, co momentalne vidis ve tvem PC.
V tom pripade potrebujes k te 5Hz krabicce pripojit nejaky router, ktery ti pro kazdy pripojeny pristroj (PC1, PC2, PCx a AzBox) pomuze pridelit IP adresu.
Asi bych ted pokracoval tady: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dhcp
pak tady: http://cs.wikipedia.org/wiki/Router
a nakonec tady: http://cs.wikipedia.org/wiki/Switch
BextrH
Re: Nastavení IP
Co můžu koupí sviče pokazit? Budu muset zadat adresy ručně. Nebo to nebude makat vůbec?
Říkali že mě tu krabičku nastavili, tak jak jsem měl ten původní modrý AP, který mě v rozmezí mnou zvoleném přiděloval Adresy. Ale u tohoto mám pouze jeden LAN a prý se to nastavuje přez COM. Ale vlastně to musí jít přez Web, jinak by tam nenacpal moje IP atd.
BextrH
Re: Nastavení IP
Tak jsem se do toho dostal. Snad Vám to něco řekne.
BextrH
Re: Nastavení IP
Je to Router Board 411
statické přidělování adres a routování
router advertisement daemon (pro autokonfiguraci adres)
dynamické routování: BGP+, OSPFv3, a RIPng protocoly
firewall (filter, mangle, address lists)
DNS
6in4 (SIT) tunely
telnet
ping
traceroute
web proxy
nástroje sniffer a fetch
Tak co myslíte, stačí k tomu svič?
Re: Nastavení IP
Ano, staci Switch viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Switch
Podminkou vsak je dostat do nastaveni daneho routru, tzn. pokud znas login a password.
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Main_Page
http://wiki.mikrotik.com/wiki/User_Manager/Permissions
BextrH
Re: Nastavení IP
No jestli se nepletu, stačí aby bylo nastaveno DHCP. Jinak myslim že to budu mít zaheslovaný. Takže tam nic nezměním.
cvoky007
Re: Nastavení IP
pripoj k mikrotiku druhy pc alebo azbox. ak je tam zapnuty dhcp server, prideli dalsiu ip adresu. ak neprideli dalsiu, bud ma rezervaciu na mac adresu alebo nema povoleny dhcp server
Astra 23.5/Thor 0.8
Re: Nastavení IP
Predpokladam, ze nepripoji, nebot tam ma jen jeden RJ konektor pro pripojeni jednoho LAN zarizeni.
Musel by si pujcit switch ...
cvoky007
Re: Nastavení IP
samozrejme som myslel ten jeden rj45 port, kedze iny nema :) ale ked je pusteny dhcp server, ma tam nakonfigurovany i "Lease Time" a ten isto nebude 1 minuta ;)
Astra 23.5/Thor 0.8
Re: Nastavení IP
teoreticky ano, zalezi jak to nastavili u providera
Zpět na „Dotazy začátečníků“
