Stránka 2 z 2
Re: TDTmaxiboot
Napsal: 29 bře 2010, 10:48
od blood-b
Vdaka za radu, grantec, ale pri neutrino sa akosi dostanem do menu, ale tie dalsie volby som nenasiel... ja sa orientujem iba podla osd na prijmaci.
ak by si to vedel popisat, ze ako dat do zakl. menu a potom tl. menu atd. alebo ci neexistuje tl. ako to bolo pri hdbox (resolution)...
Re: TDTmaxiboot
Napsal: 29 bře 2010, 11:07
Menu - system. ale v neutrino vela spekulovat nemusis. Neutrino je vzdy ako basic image.
problem je v tom,ze nemam teraz pred sebov menu a neviem navigovat - ale da sa to najst.
Re: TDTmaxiboot
Napsal: 31 bře 2010, 21:05
od blood-b
Zdravim, tak som dnes rozchodil Ferrari aj F1 vsetko sa zda ze ide po obrazovej stranke ale nedari sa mi rozchodit zvuk a ako tam dat plugin na youtub Ked spustim e1 vsetko slape ale pri e2 ani na jednom distru nejde zvuk, neviete niekto rady, prehladal som forum a nic take som nenasiel... Vopred dakujem
Re: TDTmaxiboot
Napsal: 31 bře 2010, 22:09
od hamham
Zahada prevelka, ale musis nastavit zvukovy vystup v A/V nastaveniach na SPDIF. Tiez som sa s tym chvilu trapil.
Re: TDTmaxiboot
Napsal: 01 dub 2010, 20:34
toto nastavenie je v poslednej verziii neutrino uz default zmenne a potrebu prestavenia som popisoval este pri celkom prvej verziiE2. Asi to treba uvadzat pri kazdej
dobre na tom je to,ze si viete pomoct aj sami. to sa rata.
Re: TDTmaxiboot
Napsal: 01 dub 2010, 21:59
od hamham
Tak dnes ma poriadne vycvicil - nahral som do flash E2 a navrat spat :eek: .... riadne som sa zapotil, ale treba na to prax a potom to je jednoduche ..... . Dochadzam k nazoru, ze E2 pkt ferrari je najlepsia verzia pre tento box. Prial by som si, keby isla do flash......
