Stránka 2 z 8
Re: fw 0.9.4717
Napsal: 31 bře 2010, 10:25
od frcko73
stale blbne..
Re: fw 0.9.4717
Napsal: 31 bře 2010, 11:37
od petrisko
a co titulky u divx???
Re: fw 0.9.4717
Napsal: 31 bře 2010, 12:30
od Beam
petrisko píše:a co titulky u divx???
bez problemu...
Re: fw 0.9.4717
Napsal: 31 bře 2010, 13:14
od PetrT30
přepínání kanálu mě trvá 5 sek!!!!! A je jedno jetli z HD-SD nabo SD-SD
I po nahrání S4ProcLVL. Toto mě nefungovalo ani na předchozím firmware a nevím proč
Re: fw 0.9.4717
Napsal: 31 bře 2010, 14:35
od paleaaro
PetrT30 píše:přepínání kanálu mě trvá 5 sek!!!!! A je jedno jetli z HD-SD nabo SD-SD
Mne trva ani nie 3s, ako u SD aj HD
Re: fw 0.9.4717
Napsal: 31 bře 2010, 16:09
od Stevo102
EPG asi stále vypadáva, teda aspoň mne vypadlo.
Re: fw 0.9.4717
Napsal: 31 bře 2010, 16:33
od frcko73
mne v pohode od vcerajska drzi.......
Re: fw 0.9.4717
Napsal: 31 bře 2010, 16:44
od shibal
frcko73 píše:mne v pohode od vcerajska drzi.......
Jakou si dělal instalaci a jaky máš setting a pluginy - chystám se na to, tak to udělám stejně jak ty, to EPG mě teď se.e nejvíc
Re: fw 0.9.4717
Napsal: 31 bře 2010, 16:48
od frcko73
instalaciu,ako ma byt.Delete plugin---tovarko----clear area---FW---tovarko.....setting mam posledny od Tomika.....
Re: fw 0.9.4717
Napsal: 31 bře 2010, 17:20
od Thomik1
Do 3 sek. je přepnuto. Jakej používáš setting?? Pluginy atd.
Doplnění--po spuštění
S4ProcLVL se čas zkrátil o 1sek.. takže cca 2sek a na HD 3 sek.
Re: fw 0.9.4717
Napsal: 31 bře 2010, 17:43
od tear12
Mě se nechce nějak chytnout ipkg
Re: fw 0.9.4717
Napsal: 31 bře 2010, 17:53
od marsim21
Přepínání mezi volnými programy cirka 1 vteřina.Mezi SD 2 až 2,5 a HD kolem 3 vteřin.
EPG prozatím od včerejška drží.Jinak vždy po nahrání FW a obnovení zálohy channel proladím vždy celou Astru 23,5E.
Rychlost sítě zatím beze změn.
Re: fw 0.9.4717
Napsal: 31 bře 2010, 20:01
od panborat
Když provedu restore Chanels z backupu předchozího FW (přes AZB) - může to mít vliv na rychlost přepínání a stabilitu AZB ?
To scanování astry a následné třídění k obrazu svému je hrozný opruz, navíc tam schází některé frekvence, tak je tam musím ručně doplňovat a scanovat znovu.
Re: fw 0.9.4717
Napsal: 31 bře 2010, 20:05
od frcko73
ja pouziva vzdy restore channel z USB.....nic neskenujem znovu...
Re: fw 0.9.4717
Napsal: 31 bře 2010, 20:09
od krokodill
Rychlost přepínání jsem nezaznamenal, že by se nějak změnila proti předchozímu Fw. Mě přepíná i předtím přepínal celkem svižně, pokud používám šipky nahoru - dolů na kanály a ne šipky nahoru - dolů z kříže. Jinak Fw je za celý dnešní den stabilní, ještě se nijak nekousnul, ani jinak špatně neprojevil. (Zatím se ani neprojevilo občasné trhnutí obrazu, ale to se asi brzy projeví, měla by to být závada news, nebo MuttiCas...) Dokonce po naistalování, kdy manželka byla mimo, potom když přišla, tak říkala, že máme nějak jasnější obraz na všech kanálech. A to nevěděla, že je nainstalovanej novej Fw
Takže je asi lepší obraz
Mé prozatimní hodnocení - zatím spokojenost
