fw 0.9.4879
Re: fw 0.9.4879
A skúšal si ho nastaviť v tomto fw ?
- shibal
Re: fw 0.9.4879
Zkoušel to "frcko73" :
Takže POZOR !!! problém se slovenským menu zřejmě stále trvá.frcko73 píše:slovencinu nedavajte.....musim druhykrat reinstall....
- pepawo
Re: fw 0.9.4879
Režim Twin se probíral tady: viewtopic.php?f=185&t=5301
Jinak já jsem dělal setting v režimu Separated a nepozoruji po přepnutí na Twin žádné problémy. Jenom je ten setting zbytečně velký.
Zprávy o novém FW jsou slibné, o víkendu se do toho dám.
Pokud jde o přerušování příjmu TV, u mne to má jednoznačně na svědomí CAM plugin. MultiCAM je v tomto ohledu nepoužitelný. MgCamd funguje dobře, i když je zajímavé, že některý program ukáže "Zakódováno", pokud jej zvolím přímo nebo z nižšího čísla kanálu, a rozjede se jenom po volbě z vyšší pozice dolů. Ale to je kosmetická vada.
Pokud rezignuji na sdílení a do boxu strčím Cryptoworks, jede jako víno bez sebemenších problémů.
AZB HD Premium+ (twintuner) + WD500AVVS HDD, AZB HD Premium Combo, Quad LNB Monoblok 19+23 0.1 dB, E2 OpenRSI-OpenPLI 3.0, Skylink ICE, OSCAM, CCCam 2.2.1
blackie
Re: fw 0.9.4879
Tento problem (obrazove lagy) som mal pri pouziti MultiCASu a karte Skylink v internej citacke v poslednych ver. firmware/MC tiez. Presiel som na mgcamd a odvtedy TV bez problemov. Stale dufam, ze to v nejakej novsej ver. MutiCASu opravia.
- JirkaB2
Re: fw 0.9.4879
čeština v info okně je od poloviny 6tého řádku pomrvená, takže je to stejný jak bylo v předešlých FW
- VraKo
Re: fw 0.9.4879
Klasika, to snad asi nebude nikdy opraveno. To je potom lepší tam hodit font od vispera, je to sice bez diakritiky, ale celé. Jsem zvědav jestli se alespoň v EPG udrží korektní údaje o programech a nebudou tak skákat názvy programů z jiných kanálů. Taky mi box opět s připojeným interním hdd po rebootu 2x zůstal ve stavu, že na displeji je zobrazeno TV a na obrazovce je tma, po přepnutí do menu je vidět hláška ČEKEJTE PROSÍM a nic se neděje - pomůže jen vypnout od napájení počkat 2 minuty a zapnout, pak box naběhne korektně. Jinak zatím v rámci současných možností fw. dobrý.JirkaB2 píše:čeština v info okně je od poloviny 6tého řádku pomrvená, takže je to stejný jak bylo v předešlých FW
Re: fw 0.9.4879
Klidně tam nechejte ten font upravený ode mne, bude psát těch 5 řádků s háčkama a další bez, ale šifrovat nebude. Za to "ě" nemohu, to je problém fw.JirkaB2 píše:čeština v info okně je od poloviny 6tého řádku pomrvená, takže je to stejný jak bylo v předešlých FW
frcko73
Re: fw 0.9.4879
TXT na Markize mi nejde vobec....
- JirkaB2
Re: fw 0.9.4879
Přesně tuto kombinaci mám (MULTICAS 1.0), bohužel na MGCAMD 1.32 SMART CARD INTERFACE mi to ze slotu nic nepřečte, tak nevím kde je chyba (multicas jsem vypnul)blackie píše:Tento problem (obrazove lagy) som mal pri pouziti MultiCASu a karte Skylink v internej citacke v poslednych ver. firmware/MC tiez. Presiel som na mgcamd a odvtedy TV bez problemov. Stale dufam, ze to v nejakej novsej ver. MutiCASu opravia.
- pepawo
Re: fw 0.9.4879
Zkus poslední verzi zálohy pluginů od Dempsey, je tam sice defaultně přednastavený MultiCAS, ale ten posuň dolů pod mgcamd a newcs a zakřížkuj. Spusť camy znovu a mělo by to číst. Navíc to můžeš kontrolovat v PC.
Je otázkou, zda ty MultiCAS lagy jsou i s jinou kartou než Skylink, zatím se nikdo s CSLinkem neozval...nebo jo?
- JirkaB2
Re: fw 0.9.4879
dal jsem tam poslední MultiCAS 1.62D tak uvidím, zatím to jedepepawo píše:Zkus poslední verzi zálohy pluginů od Dempsey, je tam sice defaultně přednastavený MultiCAS, ale ten posuň dolů pod mgcamd a newcs a zakřížkuj. Spusť camy znovu a mělo by to číst. Navíc to můžeš kontrolovat v PC.
irzi
Re: fw 0.9.4879
Tak me tento FW zatim jede v pohode, rozhodne rychlejsi prepinani programu nez predesly a hlavne mi zatim naztuhnul.
nicmene mam uz par verzi zpet problemek po prehravani ISO. Kdyz ISO prehravani ukoncim a vratim se kamkoliv (TV, jiny FILM) tak mi na prednim panelu stale jede ikonka jako by se ISO prehravalo a box je o dost pomalejsi (reakce na DO). Pomuze jedine reboot. Prehravani jinych formatu (MKV, AVI atp.) to nedela.
Mate nekdo nejaky napad a nebo to je bug?
- JirkaB2
Re: fw 0.9.4879
zkoušel jsem rozejet mgcamd a newcs, ale nemůžu se dostat na kartu ve čtečce, mám bílou karu Skylink CAID: 0D 03, v ignore listu není.JirkaB2 píše:dal jsem tam poslední MultiCAS 1.62D tak uvidím, zatím to jedepepawo píše:Zkus poslední verzi zálohy pluginů od Dempsey, je tam sice defaultně přednastavený MultiCAS, ale ten posuň dolů pod mgcamd a newcs a zakřížkuj. Spusť camy znovu a mělo by to číst. Navíc to můžeš kontrolovat v PC.
když pak v OpenXCAS pod mgcamd vyberu smart card reader, tak to nic nevidí.
