Zapnutie blokera
Re: Zapnutie blokera
Ne každá verze newcs pracuje s interní čtečkou. Stáhni si newcs Full. Mgcamd fungují všechny verze.
shibal
Příspěvek od shibal »
- Přesně jak píše visper !!! (pokud stahuješ pluginy z netu - je třeba vzít tu "full" verzi , např. ze serveru "islaremota")
- A ty si asi nevzal tu zálohu od Dempsey-ho !!! jak jsme ti radili, protože kdyby si to tak udělal, tak ti to POJEDE (přes newcs+mgcamd, MultiCAS musí zůstat zapoznámkovaný).
- Pokud chceš aby ti nechodily zápisy - NESMÍŠ používat MultiCAS, přes něj zápisy nejdou zablokovat (i když někdy neprocházejí všechny spolehlivě, ale prostě... jednou projdou)
Uplne najjednoduchsie je MultiCAS odstranit- uplne. Potom uzivatelovi neostane nic ine, len vziat rozum do hrsti a skusit hladat chybu.
Co potrebuje newcs ? samotnu binarku a konfiguracny subor. Nic viac nepotrebuje k tomu aby fungoval.
Ine je strana klienta. Klientom je v tomto pripade mgcamd , ale moze byt aj uplne iny prijimac s inym typom emulatora, ktory zvladne potrebny newcamd protokol, alebo radegast. Na ten vsetci zabudate, aj ked newcs vie spravit aj radegast. To je share protokol, ktory pochadza z ceskych luhu a haju, prosim pekne. :)
Mgcamd klienta na spravne citanie programov so simulcryptom treba aj patricne vyzbrojit. Sam o sebe je totiz mgcamd slepy a hluchy . Takze- priority.list (tam zapisem CAID karty,ktoru realne pouzivam) minimalne potrebuje. Na zrychlenie doporucujem aj ignore.list, aby sa pri svojej povestnej dychavicnosti nezastavoval na CAID, ktore aj tak nevie dekodovat (0D96, 0624, 0100 ) .
Casto citam otazky - preco nieje niekde kompletny navod na rozchodenie mgcamd a newcs. Lebo nieje. Na falsovanie penazi tiez nevysla ziadna publikacia s ilustracnymi obrazkami a falosne bankovky sa robia .
Co potrebuje uzivatel pouzitim mgcamd +newcs ? Zablokovat zapisy. Preco potrebuje zablokovat zapisy ? Lebo chce obist zakonne pravo providera na prijem za vysielane programy. Pekne povedane. Takze studovat a z jednotlivych fragmentov si treba poskladat funkcny celok.
tak takto pekne polopate a ludovo to vie napisat len grantec a este revis ;-) to nie je poklona, ale konstatovanie :-)
Peterrr94
Příspěvek od Peterrr94 »
Takze som to vyriesil tak ,ze som si stiahol ten prvy subor PLUGINSzalohaUSBzapisy.rar od Dempsey-ho a vsetko funguje ,ako som si predstavoval.Ked pisete ,ze cez MiltiCAS prepusta zapisy ,tak nemozem pretocit motor na cigi?lebo by mi prisli nove zapisy ,kedze tam je nutne zapnut MultiCAS?Dik
Proč bys musel zapínat Multicas? Mgcamd umí taky cigi.
shibal
Peterrr94 píše:Takze som to vyriesil tak ,ze som si stiahol ten prvy subor PLUGINSzalohaUSBzapisy.rar od Dempsey-ho a vsetko funguje ,ako som si predstavoval.Ked pisete ,ze cez MiltiCAS prepusta zapisy ,tak nemozem pretocit motor na cigi?lebo by mi prisli nove zapisy ,kedze tam je nutne zapnut MultiCAS?Dik
1) si to udělal zase špatně, tentokrát ale jen kvůli nepochopení názvu a kvůli tomu, že přílohy se do příspěvku řadí opačně, než jsou tam vloženy. V té záloze "PLUGINSzalohaUSBzapisy.rar" jsou zápisy POVOLENÉ, vem si tu druhou : "PLUGINSzalohaUSB.rar" - tam jsou zakázané
2) aby ti newcs+mgcamd dekodovalo Digitv, musíš jim jiný pluginem dodat aktuální klíče, toto zabezpečují pluginy SCD, nebo TechSat_AZK, můžeš je stáhnut boxem z netu, nebo vzít na příslušných místech zde na fóru ( ten druhý je tady: viewtopic.php?f=159&t=4362 )
3) Pokud budeš mít přetočeno na Thor (Digitv), tak můžeš mit klidně MultiCAS zapnutý místo newcs+mgcamd , klíče od Skylinku/CSlinku se ti nemůžou přepsat, protože na Thoru je nikdo nevysílá. Musel bys na to ale myslet a pluginy operativě zapínat/vypínat, podle toho, od kterého operátora bereš signál, což ve "totální krávovina", když ti to newcs+mgcamd zvládne vše samo.
Peterrr94
Dakujem za upozornenie.Teraz ide vsetko ,ako som si predstavoval.V tom plugine bol aj ten SCD ,cize ide krasne aj cigi pri mgcamd a mewcs.Problem vyrieseny.Dakujem
Zpět na „Dotazy začátečníků“
