Chladenie
dym1
Re: Chladenie
To je pravda ale 12V vetracik sa pri napajani 5V toci pomaly a je uplne tichy a staci to na ochladenie o cca7°C.Ked das 5V vetracik pojde na max. vykon ochladi omnoho viac ale bude robit hluk.
Re: Chladenie
Vyskusal som novy plugin FanSetup ver.3.1 pre fan http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 290&t=7137
Da sa nastavit niekolkymi sposobmi a u mna, kde mam fan napajany z dvojpinoveho konektora vedla hdd, funguje dobre. Mam ho nastaveny aby sa mi fan roztocil len ked sa zapne HDD, inak sa netoci. Da sa nastavit aj na kontrolu teploty HDD, tak, ze pri dosiahnuti Vami nastavenej teploty sa fan zapne. Vyskusajte...
akordeon
Re: Chladenie
utorok som si objednal AIREN FAN RedWings60 (60x60x10mm, 17,5dBA), chcem ho tam napojiť kôli miernemu zohrievanju sa boxu ked ide HDD (preistotu), skusim ten navod ako sa pisalo tu v tomto vlakne a dam vedieť ako to dopadlo
- eemil
Re: Chladenie
když se budeš řídit tím návodem, tak to musí dopadnout jedině dobře
akordeon
Re: Chladenie
No ,tak som konečne zohnal ten ventilator,až u tretieho predajcu sa mi ho podarilo zohnať.Všetci sľubili,že neni problem objednať a čakal som až do teraz.Nič to už je tu ,dnes som ho napojil a podľa navodu od Dima1 (dikes dim1) , funguje ok,ked je recaiver vypnuty aj on tiež ,funguje len pri zapnutom stave,super ,predsa s aktívnym chladenim je to lepšie, odporučam každemu
ondrej9
Re: Chladenie
Lepšie je keď si ho nastavíš aby bol zapnutý keď sa točí HDD. HDD je v činnosti pri nahrávaní v pohotovostnom režime, kedy sa ventilátor netočí.
Xtrend ET 10000 Pli, HDD Western Digital 2TB, Toroidal 90, LG 50PV350
akordeon
Re: Chladenie
tak taku položku som vo fan setupe nenašiel,mam tam len buď auto,on,alebo off,potom čas zapnutia a ukazat teplotu to je všetko, ty maš dačo viac?
ondrej9
Re: Chladenie
ak máš verziu "fansetup_3.1" tak nastavíš
Fan mode ..... Fan-off
Watch HDD state ..... HDD Sleeping
Select internal HDD device ..... Všetky (ak máš len interný tak je jedno či ho určíš alebo dáš "všetky")
Switch OFF mode on HDD sleep ..... true
akordeon
Re: Chladenie
Aha ,ano mam 3.1 a dal som ako si napisal ,a po cca. 5min som šahol na recaiver a bol teplejši (pri klasickom pozerani) a ked som dal auto čiže ide ked je v zapnutom stave recaiver tak je to chladnejšie ,tak mi stoho višlo ,že lepšie bude ked to bude chladiť ,už pri zapnutom stave celkovo,moj postreh
