Hláška program zakódován při přepínání programů
Kema1962
Re: Hláška program zakódován při přepínání programů
Tak je to asi jasný. Mám v tom pořádnej guláš.
Už se mi podařilo naladit i tu frekvenci 12344 na 19.2 ale buďto mi hraje jeden satelit nebo druhej.
Nikdy ne oba. Koukám třeba na ČT1 na 23,5E a chci přepnout na RTL na 19,2E a dostanu hlášku že není signál.
Experimentuji s nastavení toho DiSEqC přepínače v MENU - Nastavení antény. Ať tam nastavím cokoliv tak vždy jde jen jeden satelit.
Ale problém asi bude hlubší.
I když například hraje zrovna RTL na 19.2E tak programové info stejně říká že to je satelit 23,5E.
Chtělo by to zřejmě celé překopat.
Mohu poprosit o návod jak to vše nastavit?
Jak smazat komplet celý Setting a naladit oba satelity od "nuly" aby to makalo jak má.
Mám parabolu 80cm a monoblok Twin pro 23,5E + 19,2E.
Nějak si s tím nevím rady.
Na Dreamu jsem to zvládl celkem v pohodě.
Díky předem.
Díky předem.
Noro C
Stiahni si seting pre HDBox z fora a potom si nastav 19 na 1 a 23,5 na 2 poziciu a ak to nepojde vymen pozicie medzi sebou
MartinK.
19,2 = 1/0
23,5 = 2/0
23,5 = 2/0
maximální spokojenost
Kema1962
Tak konečně to funguje jak má.
Když jsem tam nakopíroval ten setting pro Astru 23,5 tak se samozřejmě úplně odtranil satelit Astra 19,2 který tam asi dělal ty problémy.
V seznamu tohoto 19,2 byly totiž pomíchaný jak 23,5 tak i 19,2 a žádné nastavení DiSEqC nefungovalo.
Ten setting 23,5 nastavil DiSEqc na vyp/vyp a vpodstatě byl aktivní jen jeden satelit.
Já mu automaticky přidělil 1/vyp a pak jsem Astře 19,2 přiřadil 2/vyp a napadil programy.
Nevím přesně co jsem vlastně měl na problém, ale i toto nastavení jsem před tím zkoušel ale vždy jsem měl aktivní jen jednu družici.
Ale vem to čert. Hlavně že je po problému.
Děkuji mnohokrát.
Jsem velkým dlužníkem :-)
Děkuji mnohokrát.
