HDF-Teamimage
terrible1
Re: HDF-Teamimage
Příspěvek od terrible1 »
Ďakujem velmi pekne.
O tom továrenskom nastavení som ani netušil ! :92:
ClarkeTech CT9100 Toroidal 90 42E,39E,36E,31,5E,28,2E,26E,23,5E,19.2E,13E,9E,4,8E,3E,0.8W,4W2x DiSEqC 10/1 OpticumLNB Inverto.tv 1x quad 6x twin 7x soloHDFreaks.ccOsCam Panasonic TX-P42U30E
terrible1
Re: HDF-Teamimage
Ahojte borci. Vyskúšal som všetky Tvoje (vikino) odporúčania ale nič nepomohlo. Dokonca vyšla nová verzia 4.5 a správa sa to tak isto.Vrátim to na hdf 4.2 a bez chyby bez továrenského nastavenia a iných Tvojich odporúčaní je to zaujímavé ale ďakujem za odpoveď vopred. p.s. prefleshoval som aj AAF aj OPENPLI ale hdf 4.3 4.4 4.5 nenabehne.
Re: HDF-Teamimage
Ostava asi len ich domovske forum, opytaj sa ich tam preco Ti to nejde... bud taky dobry a daj vediet cim to bolo, dik.
terrible1
Re: HDF-Teamimage
Ďakujem za odpoveď a ochotu pomôcť. Neviem dobre po nemecky to napísať. Na ich fóre som taký problém nenašiel. Clarkom & Xtrendom sa venuje Koivo ale nemecky. :91:
Re: HDF-Teamimage
No ja neviem po nemecky ani "ň", takze treba pouzit translator, oni sa zasmeju, ale pomozu... :wink:
Re: HDF-Teamimage
Cital som na HDF-fore Tvoju diskusiu s Koivom... Ono tie ich images su dost na hrane co sa velkosti tyka a aj v minulosti (v lete) som mal tiez problem s jednym ich image dostat ho do boxu...
v4.5 ma v rootfs.bin 94 109 696 bytov, ked to spocitas s kernel.bin, ktory ma 6 291 456 bytov, tak je to uz cez 100MB a to ma bootloader co robit aby to zvladol, aj ked by sa to spocitavat nemalo...
Tym chcem len povedat, ze HDF images su na hrane velkosti co sa tyka BL.
Skusil by som iny flash disk, zformatovat ho v pc na fat32 aj dvakrat, nakopirovat do adresara et9x00 image a skusit to flashnut znova, predtym urobit to tovarko v boxe, flashnut este raz posledny bootloader 29.9.2011. Ked nepomoze, daj tam image od PLi a daj si do neho pre teba dolezite veci z image HDF (v popise vidis co tam vsetko je) a urobis si svoj HDF ... :wink:
terrible1
Re: HDF-Teamimage
Ďakujem vikino. Už pracujem na svojom vlastnom HDF to bude asi najlepšie. :87:
Re: HDF-Teamimage
Pre zaklad mozes pouzit aj moj posledny backup PLi... viewtopic.php?f=288&t=7256
streethawk
Re: HDF-Teamimage
Příspěvek od streethawk »
Ahojte, tak ja som si stiahol tu "vianocnu verziu" HDF image 4.5 a som zatial velmi spokojny, vsetko tam vali ako ma a dokonca maly bonus, ORF1,2 HD ide v EMU...parada...
Ako som povedal vsetko funguje tak ako ma...uvidime dokedy to s nim vydrzim...je tam vsetko co potrebujem, este aj navyse, tiez asi nainstalujem holu verziu a dam si tam iba to co potrebujem...
Je zaujimave, ze som doteraz HDF image nevyskusal... :roll:
terrible1: ahoj, nemas nahodou tiez zalohu image na HDD...mne to robilo problem pri flashovani na najnovsie openPLI image, chcelo to akoby obnovovat image z HDD a ja som pritom spustal flash z USB...
ZDAR :89:
Re: HDF-Teamimage
Vsetko co je v HDF sa da doinstalovat aj v PLi (asi okrem HDF Panela). Aj emu, staci nainstalovat GSU, stiahnut v nom oscam - emu a je to to iste. Nevravim, ze HDF je zly, prave naopak, ako inspiracia je vyborny. Pre mna ale obsahuje privela veci, ktore nepouzivam a mam viac roboty s odinstalovavanim ako instalaciou svojich veci do cisteho PLi.
streethawk
Re: HDF-Teamimage
vikino: ale mne ide to EMU v CCcam 2.3.0 , takže neviem, či treba oscam...hovorim o SW HDF Team, neviem ako to je u inych...
terrible1
Re: HDF-Teamimage
HDF-Teamimage v4.6 14.01.2012 viewtopic.php?f=288&t=6868 :38:
upravil vikino
Brgul
Oscam do HDF-v4.7
Příspěvek od Brgul »
Zdravím, potřeboval bych poradit, co a kam mám nahrát nebo upravit, abych v HDF-v4.7 rozchodil ICE kartu v horní čtečce. Dík.
Re: HDF-Teamimage
HDF uz nainstalovany oscam ma, takze staci nakopirovat do boxu konfiguraky pre 0D96 odtialto http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 289&t=7146 , staci si len vybrat a pojde to.
Re: HDF-Teamimage
Ti ktori pouzivate tento image, mate v v4,7 ok diakritiku napr v channeliste?
Dal som si tento image V BA na usb a diakritiku mam totalne rozhodenu, tak neviem ci je to tym, ze to mam na usb alebo je to tak aj normalne... :?:
