TP 11798
Re: TP 11798
Příspěvek od marsim21 »
skratek píše:Neviete či tento problém je len u hdboxov alebo aj na iných linuxových prijímačoch a či vôbec bude aj nejaká oprava?
Vydržet na nápravě se pracuje. :89:
skratek
Re: TP 11798
Příspěvek od skratek »
Konečne nejaké info.. díky marsim21
teaczv
Re: TP 11798
Příspěvek od teaczv »
Ja som sa docasne vratil k rok staremu FW 1.08.44 a zatial bez problemov na TP11797. Pri aktivovani EPG je citit spomalenie STB ale nedojde k vypadku. Navyse netreba riesit emulator. Vhodne pre karty Cryptoworks a ICE.
HDBOX FS-9200 PVR - HDD 500GB WD / Panasonic 42PX70EP
Skylink Irdeto Ice 0D96
FW 1.9.49 + MCAS 09.09.2011
Loader 1.54
skratek
Re: TP 11798
teaczv píše:Ja som sa docasne vratil k rok staremu FW 1.08.44 a zatial bez problemov na TP11797. Pri aktivovani EPG je citit spomalenie STB ale nedojde k vypadku. Navyse netreba riesit emulator. Vhodne pre karty Cryptoworks a ICE.
Skúšal si aj iné alebo si rovno hodil 1.08.44 ? Lebo napríklad ja mám 1.08.52 a na tom tie problémy sú..
teaczv
Re: TP 11798
Skusal som 4 rozne FW a nakoniec ma napadlo ze skusim FW u ktoreho netreba emulatory. U 1.08.44 aspon nedochadzak vypadkom. Je pravda ze aj tu citit problemy s TP11797 ale takeho razu ze reakcie STB su pomalsie u spominaneho TP a hlavne pri EPG ale aspon funguje.
Loader 1.54
skratek
Re: TP 11798
teaczv píše:Skusal som 4 rozne FW a nakoniec ma napadlo ze skusim FW u ktoreho netreba emulatory. U 1.08.44 aspon nedochadzak vypadkom. Je pravda ze aj tu citit problemy s TP11797 ale takeho razu ze reakcie STB su pomalsie u spominaneho TP a hlavne pri EPG ale aspon funguje.
takže v podstate to je len také zmenšenie problému nie odstránenie.. :???:
teaczv
Re: TP 11798
no, z mojho hladiska som problem vyriesil. nevypadava obraz (nehodi hlasku Program zakodovany)
Loader 1.54
Re: TP 11798
Z ničeho nic mi přestalo fungovat na TP 11797 EPG a přijímač mi na programech z tohoto TP nemrzne.Raději budu bez EPG hlavně že přijímač nemrzne.
Re: TP 11798
Nie nie nič sa nedeje. Tebe to ide iba preto, lebo Ti z nejakého dôvodu neprechádza EPG do prijímača. Ak by prešlo mal by si znovu ten istý problém
skratek
Re: TP 11798
každému sa to chová inak.. mne neukazuje info a aj tak seká..
Re: TP 11798
Seru na EPG hlavně že mi přijímač nemrzne. :46:
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 208 poděkování
Re: TP 11798
Příspěvek od 005jon »
Včera celí deň vyzváňal telefón že majú pokazený HDbox a nech si ho odveziem do opravy. :cry: Ľudia ktorý majú len základnú ponuku Skylink majú 3 programy nepozerateľné. Nič inšie nerobia len reštartujú dokola.
Pani programátory by mali pracovať na novom FW. Na Skylink sa spoliehať neda. :42:
Dočasne riešenie pre tých čo majú len 23E (nemôžete triediť programy a skenovať ďalšie potom to bude mrznúť tak ako predtým )teda v mojom prípade pre zákazníkov.
Nahrajte zálohu od tommix stačí len SYS_110925 dať na USB a aktualizovať
Výsledok
gatecomputers
Re: TP 11798
Příspěvek od gatecomputers »
problem je urcite v EPG na TP11797 - zahlcuje to prijimac a vypada to, ze pouze HDBOXy, az se kousne nebo prestane dekodovat - viz diskuse k novemu firmwaru 1.09.49. mam tam ted fw 1.09.20 a oscam a na TP11797 me z nejakeho duvodu neprochazi EPG a je to naprosto OK - je treba pockat na opravu fw :(
skratek
Re: TP 11798
Tá záloha sa môže nahrať do hocijakého firmwaru alebo nie?
005jon Slovakia
Re: TP 11798
Druha možnosť pokiaľ vám nebude chýbať EPG.
MENU – Nastavenie antény – vybrať požadovane TP 11798 - oprava TP (Žlté tlačítko) – Prepísať na 11799 stlačiť OK – uložiť .
Programy nebudú mrznúť lebo nepôjde EPG na tomto TP. :8:
Tato možnosť je lepšia zachová povodne nastavenie programov. :28:
