Stránka 2 z 2
Re: AZBOX mrtvy
Napsal: 23 říj 2011, 16:36
od Elektronek
okol píše: Jo a do rescue modu se pomocí vol+ a zapnutí nedostanu. Při tomto zůstane jen VDF READY!
Toto udelej, AZ mej pripojen do routeru, nebo switche se zapnutym DHCP. Pote spust AZUp a zkus mu vnutit novou E2.
Nejsem si ted jisty, ale mam dojem ze sem jeden takto zachranil.
Re: AZBOX mrtvy
Napsal: 23 říj 2011, 18:15
od okol
Bohuzel, na siti ho nikde nevidim ani pri spustenem DHCP. Kousne se to asi driv nez zavede ovladace a sahne si pro IP. Diky za pokus.
Re: AZBOX mrtvy
Napsal: 20 pro 2011, 14:13
od jsstanik
ZDRAVÍM.POTŘEBUJI PORADIT JAK ZPROVOZNÍT MRTVY AZBOX PREMIUM.NAHRÁL JSEM ŠPATNÝ FIRMWARE A PO REBOTU JE MRTVY.UKAZUJE JENOM IP.ADRESU NA DISPLEJI VYSTUP NA TV MRTVÝ.DÍKY ZA RADU.
Re: AZBOX mrtvy
Napsal: 20 pro 2011, 19:03
od gorick
jsstanik píše:ZDRAVÍM.POTŘEBUJI PORADIT JAK ZPROVOZNÍT MRTVY AZBOX PREMIUM.NAHRÁL JSEM ŠPATNÝ FIRMWARE A PO REBOTU JE MRTVY.UKAZUJE JENOM IP.ADRESU NA DISPLEJI VYSTUP NA TV MRTVÝ.DÍKY ZA RADU.
Silne pochybujem, ze je mrtvy, ak ukazuje IP adresu. Daval si donho E2 a nedokoncil instalaciu...
Vies, co je Azup? Taka utilitka, pomocou ktorej sa E2 instaluje. Treba ju spustit v PC, zadat do nej IP adresu boxu, potom ta vyzve otvorit subor patch.e2, das mu to a cakas na reboot.
Re: AZBOX mrtvy
Napsal: 20 pro 2011, 19:40
od jsstanik
UŽ VÍM,ŽE JSEM TAM DAL ENIGMU 2.STAHNUL JSEM JI NA OFICIALNICH STRANKACH,ALE NEVÍM KDE STAHNU TEN AZUP.PODIVAM SE NA OFICIANI STRANKY.JINAK DIKY ZA INFO.
Re: AZBOX mrtvy
Napsal: 20 pro 2011, 20:03
od tommix
Stiahni si ju tu, je tam pribalený aj azup
http://www.multiupload.com/MDMLIX0WKT
viewtopic.php?f=256&t=8999
Re: AZBOX mrtvy
Napsal: 20 pro 2011, 21:35
od jsstanik
AHOJ.STÁHL JSEM TO ,ALE NEJDE NAINSTALOVAT.PIŠE ERROR.NEVÍM JESTLI TO NEDĚLÁ WINDOWS 7.JÁ JSEM STÁHL Z OFICIÁLNÍCH STRÁNEK AZBOX.COM.AZTRIMO.V.1.1.PO ROZBALENI TAM BYLY DVA SOUBORY.JEDEN JE AZTRIMO V.1.1.A TEN JSEM NAINSTALOVAL A AZBOX PRAVĚ VYPISUJE TU IP.ADRESU.A DRUHY SOUBOR JE PATCH.TO ASI NEBUDE ENIGMA 2.MUSÍM POHLEDAT TEN AZUP JINDE NEBO JESTLI NEMÁŠ NĚJAKOU JINOU ADRESU.JINAK MOC DÍKY ZA RADU.
Re: AZBOX mrtvy
Napsal: 20 pro 2011, 21:47
od tommix
Otvor azup, zadaj IP adresu, ktorá ti svieti na boxe, potom Install E2/Kernel daj "GO!", naskočí ti tabulka a otvor "patch.e2" po nainštalovaní sa ti box reštartne.
Re: AZBOX mrtvy
Napsal: 20 pro 2011, 22:21
od gorick
jsstanik píše:MUSÍM POHLEDAT TEN AZUP JINDE NEBO JESTLI NEMÁŠ NĚJAKOU JINOU ADRESU.
Adresu na stiahnutie E2 /Azup je uz v tom zabaleny/ ti dal tommix o kusok vyssie. Vsetko tam je aj navod..
Re: AZBOX mrtvy
Napsal: 20 pro 2011, 23:40
od jsstanik
AHOJ.ROZBALIL JSEM TU SLOŽKU Z AZUP,ALE TA APLIKACE NEJDE NAINSTALOVAT DO POČÍTAČE.CHCI JI NAINSTALOVAT A PÍŠE COMPONENT OR ONE OF ITS DEPENDENCIES NOT CORRECLY REGISTERED A FILE IS MISSING OR INVALID.NEVÍM ASI JE TA APLIKACE POŠKOZENÁ.STAHOVAL JSEM JI 3 KRÁT.VE WUPLOAD,FILESERVE,FILESONIC A POŘAD STEJNÝ VÝSLEDEK.
Re: AZBOX mrtvy
Napsal: 21 pro 2011, 08:49
od jsstanik
AHOJ.NEVÍM JESTLI TEN DRUHY SOUBOR,KTERÝ BYL K TOMU PŘIBALENÝ(PATCH) NEJDE NAINSTALOVAT PŘES USB.KDYŽ ODPOJÍM INTERNET PÍŠE NA BOXU USB READY.MOŽNÁ BY SE TO ROZJELO.
Re: AZBOX mrtvy
Napsal: 21 pro 2011, 21:42
od jsstanik
ahoj,tak jsem to vyřešil tu chybu jsem odstranil nahrálo mi to enigmu 2 ,ale nevím jak do toho dostanu firmware,pluginy ani total commander mi nejde,abych se dostal dovnitř.díky za radu.
Re: AZBOX mrtvy
Napsal: 21 pro 2011, 22:24
od tommix
Na všetky tvoje otázky dostaneš odpovede tu:
viewforum.php?f=254
Re: AZBOX mrtvy
Napsal: 21 pro 2011, 22:52
od jsstanik
díky už to budu studovat.ještě jednou díky.
Re: AZBOX mrtvy
Napsal: 01 kvě 2012, 20:26
od zakko
Zdravim,mam ten isty problem,vie mi niekdo z Prahy pomoct s tym.
