Peformátovanie interného HDD
riman22
Re: Peformátovanie interného HDD
tak v tomto máš asi pravdu, škoda že sa pri azboxe nedá neakým spôsobom rozširovať interná pamäť ako pri klasických stolových počítačoch.
- rauch
ale da , pouzi rozsireny DOM a mas po starostiach
riman22
- rauch
myslim ze pouzivatel schmegea pouziva 32Gb, tak miesta na az az....
ved nech nieco napovie on sam...
DOM je zkratka Disk On Module. Prostě flashka s IDE konektorem. Originál box má 256 MB, dá se koupit větší nebo to nahradit CF kartou s redukcí na IDE.riman22 píše:a ako ho mám použiť ked ani neviem čo to je ten DOM
JohnCenaWWE
a treba to menit?nestaci to co mam original
monkus
ja mam pikony na usb, lebo predsa pikony neprepisujem, len citamrauch píše:mozno vydrzi HHD viac,ale ak mas na nom picony tak pri prepinani uvidis dost casto kolecka a je spomalene, az dovtedy pokial sa hhd neroztoci....riman22 píše:tak určite HDD vydrží viac ako neustále zapisovanie na USB. HDD je na to stavaný. Myslím že ked dáš swap na USB tak ho odpáliš skôr ako HDD.
USB je pristupne hned a ak ti odide do 2 rokov, tak ho v pokoji vyreklamujes....(pri cene do 10euri asi ani ani nema cenu riesit)
monkus
no, ja mam dreambox s original enigmou, a tam nedokazem patricionovat disk (skratka mi tu moznost fdisk neda). mozno v azboxe bude iny fdisk. fdisk sa pouziva len na particionovanie, formatuje sa cez mkfs a to mi funguje.riman22 píše:takže ak som ťa správne pochopil tak pomocou príkazu fdisk v enigme sa nedá rozdeliť a naformátovať HDD? ak je v enigme program fdisk tak cez telnet by to malo ísť. A aj ja preferujem swap ako samostatnú partíciu na disku ako používať ho na USB.
Není třeba zatím měnit, to leda kdyby bylo v budoucnosti takové množství úžasných pluginů že by se bez nich nedalo žít. :)JohnCenaWWE píše:a treba to menit?nestaci to co mam original
Nebo kdyby se nám Enigma nafoukla.
satkrt
Tak ja jsem radeji uz vymenil.
AZBox HD Premium 512MB DOM Enigma2 Skylink ICE Western Scorpio Blue Panasonic Plazma Paraboly 170x160 90x80 60x60
JohnCenaWWE
aky je postupsatkrt píše:Tak ja jsem radeji uz vymenil.
brano2405
Kde sa da kupit vacsi DOM?
- cvoky007
vyhladaj v googli napr. APACER Disk Module
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
Astra 23.5/Thor 0.8
satkrt
Pro JohnCenaWWE, postup je takovy, ze koupis novy DOM, ja jsem koupil Transcend 512MB DOM 40PIN VERTICAL - SMI. Puvodne jsem ho koupil jen jako zalozni. Stoji asi 350 Kc, takze to neni zase tolik. V baleni je i napajeci kabel do PC pro pripadne upravy. Puvodni DOM sel ven docela ztuha, az jsem se bal, ze delam neco spatne. Nejprve si DOM uprav v PC, ale pokud nechces zatim vyuzivat vetsi misto, tak funguje stejne jako puvodni 256MB.
Bond
Ja som kupil 4gb DOM Transced, no pouzivam ofiko firmware. Mohol by si mi prosim podrobne popisat ako sa da upravit DOM v PC, pripadne ake velke particie odporucas. Planujem aj ja prechod na E2 ta by si mohol pripadne popisat aj rozdelenie DOM na E2satkrt píše:Pro JohnCenaWWE, postup je takovy, ze koupis novy DOM, ja jsem koupil Transcend 512MB DOM 40PIN VERTICAL - SMI. Puvodne jsem ho koupil jen jako zalozni. Stoji asi 350 Kc, takze to neni zase tolik. V baleni je i napajeci kabel do PC pro pripadne upravy. Puvodni DOM sel ven docela ztuha, az jsem se bal, ze delam neco spatne. Nejprve si DOM uprav v PC, ale pokud nechces zatim vyuzivat vetsi misto, tak funguje stejne jako puvodni 256MB.
