fw 0.9.4466
shibal
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od shibal »
Já nevím, ale v příjmu bych u tohoto asi problém nehledal, mám programy které mi jedou s Q na 40% a není s nima problém. Teď mi stojí parabola opřená na balkóně, tak si s tím nemůžu moc pohrát, ale vše mi jede. Např. ITV HD mám tak na 45% a v poho jede.
pneumat
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od pneumat »
Mne zacalo robit v tomto fw to ze mam silu signalu cez 90 % a kvalita cez 80 % ale po chvili prepinania, nie vzdy, mi skoci kvalita na 0 %, vypise neni signal a musim restartovat, po restarte zas ide....pri inych fw mi to nerobilo...
interfernet
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od interfernet »
Taky bych při výpadku HDMI neviděl problém v síle signálu. Běžně mi jedou programy s Q 40%. Od toho prvního výpadku co jsem zde popisoval se problém neopakoval (ťuk..ťuk..ťuk). Prošťouchnutí skrz scart je drbání se levou rukou za pravým uchem a nechtělo by se mi to tak praktikovat. Všiml jsem si, že azbox docela dost hřeje, tak jsem jej zkoušel na chvíli vypnout aby vychladl, jestli výpadek nezpůsobilo přehřátí. Tím to nebylo, protože po 15 minutách, když už byl azbox o poznání chladnější taky hdmi nefungoval.
Ještě jsem si vzpomněl jednu věc - špatně funguje čeština v info o pořadu. Název je OK, ale popis má zmršenou diakritiku. Když jsem po reinstalaci fw zkoušel mkv tak blbla čeština v titulkách, ale po změně jazyka titulků na česky se diakritika spravila. Všude mám nastavenou češtinu, přesto je popis pořadů špatně. Jak fungují popisy vám?
Primo
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od Primo »
Pokud mas motor pockej chvili az dotoci. Ono zmizi okenko otaceni motoru, signal je na nule a motor toci dal, az to nabehne.
shibal
Re: fw 0.9.4466
interfernet píše: Ještě jsem si vzpomněl jednu věc - špatně funguje čeština v info o pořadu. Název je OK, ale popis má zmršenou diakritiku. ................ Jak fungují popisy vám?
To není problém u tebe, pár řádků je dobře česky a od nějakého cca 4 se to rozesere. Bylo to ve všech fw.
kuldan
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od kuldan »
Ahoj vsem,
tak mi tahle verze FW ze zacatku fungovala super..ted se to kazi jedno za druhym nejdrive se mi ztraci signal pak to pise coruptet a musim restartovat a aby to nebylo malo se jeste i obcas i dost casto sekne obraz a zase rozbehne. pristroje mam elite i premium a delato na obouch... :42: . Tak se asi budu muset vratit k predchozi verzi ta byla docela OK ... . :51:
shibal
Re: fw 0.9.4466
K předchozí 4461 raději ne, tam bylo problému ještě víc a 4466 některé z nich řeší. Dej si tam raději 4348.
Re: fw 0.9.4466
tak ako pise šibal, 4461 radsej nie. ten som vylucil uplne. No v 4348 nejde zase korektne dts, ktory bol opraveny prave v 4461. Na downgrade ale pozor. Pisem o mojej skusenosti s downgrade tu: viewtopic.php?f=105&t=4654&start=15
Len pripominam, ze vzdy robim format a tovarko...
Edit: mozno by bolo lepsie uz pockat na novy fw. ved 4466 je z 5.2.2010, tak hadam do konca tyzdna vyjde nieco nove...
Duce
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od Duce »
Mne tento FW zvikne sem tam vymrznúť, pri prepínaní alebo zamrzne tak keď ho vypnem a chcem zapnúť napr. hodinu alebo druhý deň,aj čas zostane ten o ktorej som STB vypol, tak isto ho musím reštarnúť
AZ BOX HD PREMIUM, HD BOX FS-9300, HD BOX FS-9100,COOLSTREAM ZEE, AB IPBOX 200S, OCTAGON SF 908, SAT Elita 2000 HD, FW takmer vždy čerstvý,rotor-takmer celý orbit
BextrH
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od BextrH »
Mě přišel zatím nejlepší KGDTeam 0.9.4295, jen nemůžu posoudit, jak je to tam s tím DTS, ale streaming šel dobře u tohoto u HD něco zmáčku a dobu trvá než nastane nějaká změna, většinou musim restart. U KGDTeam 0.9.4295 jsem měl v poho 1HD na TV a druhý jiný HD stream a šlo to OK. U 4466 ani nepřepnu.
BextrH
Re: fw 0.9.4466
Abych nekecal, tak jsem tam teď natáhl KGDTeam 0.9.4295 zpět a stream v pohodě i dva HD najednou, reakce ovladače na přepnutí či vypnutí streamu okamžitá.
Primo
Re: fw 0.9.4466
Kdyz jsi natahl ten alternativni FW, zkus prosim, jestli jde v pluginu iRadio stream AAC.
BextrH
Re: fw 0.9.4466
Teď nevim co přesně máš na mysli. Dal jsem plugin internetového rádia a normálně hraje reaguje na přepnutí, ale položka menu na stream nelze použít. Myslíš nějaké konkrétní streamování rádia do AZ? Všechny pluginy chodí dobře i OpenXCAS taktéž rychlá volba EMU. Nic nezamrzá. Možná proto, že v tom zůstalo něco z 4466, nedělal jsem format. Stream maká bezvadně do AZ i ven. S 4466 se zdá že mi nestíhá fleška v KGDTeam 0.9.4295 OK. DTS nezkusím nemám film.
BextrH
Re: fw 0.9.4466
Omlouvám se KGDTeam 0.9.4295 byl bez problémů, ten průser s OpenXCAS byl v té před 4466.
kuldan
Re: fw 0.9.4466
Ahoj chlapy,
dekuji za rady ohledne FW. Dal jsem tam tedy radeji 4348 a zatim OK. Jeste se zeptam jak vy presne delate upgrate fw. Ja si jej stahnu na flash disk a pak to dam prehrat. Nekdo tady zminoval tovarni nastaveni, ale neprijdu pak o sve programy nastaveni satelitu atd. nerad bych to pokazde nastavoval vsechno znova :93: diky a omlouva se jestli se to tu jiz resilo nejak jsem to nenasel :95:
