Oscam L2B
Vše ohledně Oscamu
Warder Slovakia
Re: Oscam L2B
Příspěvek od Warder »
Nemal som na teba ziadne ocakavania ale aj tak som sklamany. Chcel som ta urazit ale pri pohlade na teba som si uvedomil, ze by to bolo tyranie zvierat.
No a tymto toto divadlo ukoncime.
:89:
:89:
Jelo111 Slovakia
Re: Oscam L2B
Příspěvek od Jelo111 »
Poprosím o radu,
Mám VU+ Zero s Freesat kartou premigrovanou na Astru, Všetko ide dobre tiež L2B kanály,
Keď som však cez CCCam pripojil Crypto 600, tak extrémne dlho trvá prepínanie medzi kanálmi, niekedy aj 10s kým nabehne obraz, neviete kde by mohol byť problém?
Ďakuejm za radu
Warder Slovakia
Re: Oscam L2B
V tom Cryptosrote pouzi miesto CCcam radsej Newcamd. :D
:89:
Jelo111 Slovakia
Re: Oscam L2B
áno, tak som to aj nakoniec vyriešil, dík
jackdizajn Slovakia
Re: Oscam L2B
Příspěvek od jackdizajn »
Co by ste odporucili napr. ked na jednom boxe si spravim server a chcem sledovat markiza krimi na druhom ten hlavny moze bezat v pohotovostnom rezime alebo po akej dobe treba posielat zapisy na kartu ? Vydrzi to hodinu ? alebo aj cely den ?
margot Slovakia
Re: Oscam L2B
Příspěvek od margot »
ten hlavny prijimac moze byt stale v pohotovostnom rezime. Zalezi na tom aky prijimac je klient a vie "vyzadovat" zapisy na kartu (teda hocijaky linux prijimac
jackdizajn Slovakia
Re: Oscam L2B
Dakujem za info ako casto musia chodit zapisy? myslim aby karta sa nevypla ? minimalne kazdych 6 hodin ? da sa nejako aj cez pohotovostny rezim posielat zapisy myslim aby telka nebezala napr.
happy66 Czech Republic
Re: Oscam L2B
Příspěvek od happy66 »
Cca 16 hodin vydrží karta bez zápisu, potom tma :12:
Octagon 8008 4K
OpenATV 6.4 Oscam Samur 11784-801
AB Cryptobox 800UHD
rokson
Re: Oscam L2B
Příspěvek od rokson »
Takze vie teda klient linux sat.prijmac ked je v pohotovostnom stave na server kde je karta posielat zapisy aj ked je server tiez v pohotovostnom stave? Ak ano moze sem niekto uviest config ako to ma vyzerat?Dik
Dal poděkování: 6 poděkování
Re: Oscam L2B
Ked je linuxovy prijimac ako klient v pohotovostnom stave, vecsinou odpoji napajanie LNB a tym padom ECM ani EMM nechodia.
Server ako server by logicky nemal byt v pohotovostnom stave, teda takmer vypnuty (spotreba pod 1W) a cakajuci na Power_On.
Server ako prijimac v pohotovostnom stave by mal spracovavat externe ECM a EMM (vypnute len napajanie LNB).
rokson
Re: Oscam L2B
EnoSat píše: 01 led 2024, 12:15 Ked je linuxovy prijimac ako klient v pohotovostnom stave, vecsinou odpoji napajanie LNB a tym padom ECM ani EMM nechodia.
Dakujem pekne za vysvetlenie. :87:
ju+ Slovakia
Re: Oscam L2B
Příspěvek od ju+ »
Zdravím,
a čo tak oscam l2b pre SH4-stapi5 (niektoré prijímače Openbox, Dreamsky, Forever ...) - nie je k dispozícii?
Zatiaľ som taký nenašiel, a tak sa pýtam tých, ktorí sú v tejto problematike "doma", či nevedia poradiť, že čo ďalej.
- Čakať ešte?
- Kúpiť modul ? (momentálne sa dá len Skylink 803 Nagra a nie som si istý že pôjde v Openboxe SX - niekde som to čítal).
- Nový prijímač s E2? :100:
Ten Skylink, nám obyčajným pozeračom TV, čo nechcú ich prijímače Skylink Ready, poriadne komplikuje život.
Dal poděkování: 36 poděkování
Re: Oscam L2B
Příspěvek od zilizila »
Vyskúšaj tento.
maxmanpc Slovakia
Re: Oscam L2B
Příspěvek od maxmanpc »
Nazdar borci. Mám Freesat na 0,8W. Doteraz som používal Oscam bez l2b, ale prestali mi fungovať niektoré programy (mali by už byť cez l2b). Stiahol som si Oscam-1-20_svn11704-arm_l2b_patched a upravil som konfiguráky, ale teraz mi už nedekóduje žiadny program. V logoch stále vypisuje, ako keby sa pokúšalo dekódovať cez cryptoworks a nie irdeto. Prikladám konfiguráky a logy:
Oscam.conf
# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20_svn SVN r11577-798
# Read more: http://www.streamboard.tv/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.conf.txt
[global]
disablelog                    = 1
logfile                       = stdout
initial_debuglevel            = 64
maxlogsize                    = 99999
ecmfmt                        = c&p/i/s/l:w
getblockemmauprovid           = 1
#[cache]
#[cs378x]
#port                          = 12005
[streamrelay]
stream_relay_enabled          = 0
[newcamd]
port                          = 10000@0653:000000,000004,000008,00000C,000010
key                           = 0102030405060708091011121314
allowed                       =
keepalive                     = 1
mgclient                      = 0
[dvbapi]
enabled                       = 1
au                            = 1
pmt_mode                      = 0
ecminfo_file                  = 0
user                          = local
read_sdt                      = 1
write_sdt_prov                = 1
extended_cw_api               = 1
[webif]
httpport                      = 8888
httptpl                       = /home/gx/local/oscam/tpl/
httprefresh                   = 4
httppollrefresh               = 4
httpshowmeminfo               = 1
httpshowloadinfo              = 1
httpallowed                   = 192.168.0.1-192.168.255.255,127.0.0.1
https_force_secure_mode       = 0
hideclient_to                 = 4
Oscam.dvbapi
P:0653
I:0D97
I:0
Oscam.server
# oscam.server generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20_svn SVN r11570
# Read more: http://www.streamboard.tv/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.server.txt
#[reader]
#label                         = emulator
#enable                        = 0
#protocol                      = unknown
#device                        = emulator
#caid                          = 090F,0500,1801,0604,2600,FFFF,0E00,4AE1,1010
#detect                        = cd
#ident                         = 090F:000000;0500:000000,023800,021110,007400,007800;1801:000000,007301,001101,002111;0604:000000;2600:000000;FFFF:000000;0E00:000000;4AE1:000011,000014,0000FE;1010:000000
#group                         = 1
#emmcache                      = 2,1,2,1
[reader]
label                         = freesatD
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci0
#pincode                       = 0000
caid                          = 0653
#boxkey, rsakey, deskey, force_irdeto musia by zapnuté, aby šla ICE karta v IRDETO móde
boxkey                        = B1B2B3B4B5B6B7B8
rsakey                        = AB722A8CAA9F58DE0D1CBB6FF329C961ED9DD759B103082D1BAE64C27A861D42E7F631891C2660EFA57484F80BBB4E0E8249A8368E31BD3FFC369FBE95160528
deskey                        = 4A1123B14599CF10211B18CD02D4A11F0756ABB44531AA23CDF255A1134CF17657D93175139889C8A3365B18C28345E219F73508C3DAE128E719B5D88DE323A4A7ECD2158B4259C51349832EFBAD7CD3372578E3721953D97A15A4C7154932E863D596A727D8B268425E1A8C41698EE8C2AB3729D3CF93A749D333C2EB71D314
fix07                         = 0
force_irdeto                  = 1
needsemmfirst                 = 1
detect                        = cd
detect_seca_nagra_tunneled_card= 0
mhz                           = 500
group                         = 1,2
emmcache                      = 0,1,15,0
#deprecated                    = 1
#read_old_classes              = 0
#[reader]
#label                         = freesatH
#enable                        = 0
#protocol                      = internal
#device                        = /dev/sci1
#pincode                       = 0000
#caid                          = 0653
#boxkey                        = B1B2B3B4B5B6B7B8
#rsakey                        = AB722A8CAA9F58DE0D1CBB6FF329C961ED9DD759B103082D1BAE64C27A861D42E7F631891C2660EFA57484F80BBB4E0E8249A8368E31BD3FFC369FBE95160528
#deskey                        = 4A1123B14599CF10211B18CD02D4A11F0756ABB44531AA23CDF255A1134CF17657D93175139889C8A3365B18C28345E219F73508C3DAE128E719B5D88DE323A4A7ECD2158B4259C51349832EFBAD7CD3372578E3721953D97A15A4C7154932E863D596A727D8B268425E1A8C41698EE8C2AB3729D3CF93A749D333C2EB71D314
#fix07                         = 0
#force_irdeto                  = 1
#needsemmfirst                 = 1
#detect                        = cd
#detect_seca_nagra_tunneled_card= 0
#mhz                           = 500
#group                         = 1
#emmcache                      = 0,1,15,0
#deprecated                    = 1
Oscam.user
# oscam.user generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20_svn SVN r11577-798
# Read more: http://www.streamboard.tv/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.user.txt
[account]
user                          = local
pwd                           = xxx
caid                          = 0653
#failban                       = 2
keepalive                     = 1
au                            = 1
group                         = 1,2
[account]
user                          = deti
pwd                           = xxx
group                         = 1.2
caid                          = 0653
[account]
user                          = cryptobox
pwd                           = xxx
group                         = 1.2
caid                          = 0653
Log z oscam:
2024/03/23 10:43:40 4EA34DEC c      (emm) emm:
2024/03/23 10:43:40 4EA34DEC c      (emm)   86 70 08 A9 FF 83 01 04 84 01 00
2024/03/23 10:43:40 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: reader 0D97 match since emmpid has no provid -> SEND!
2024/03/23 10:43:40 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: Entered cryptoworks_get_emm_type ep->emm[0]=86
2024/03/23 10:43:40 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: SHARED (Header)
2024/03/23 10:43:40 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: shared emm (EMM-SB)
2024/03/23 10:43:41 4EA34DEC c   (dvbapi) Demuxer 0 no enabled matching ecmpids -> decoding is waiting for matching readers!
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c      (emm) emm:
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c      (emm)   84 70 59 A9 FF 00 12 58 26 00 00 56 80 04 00 12
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c      (emm)   58 26 C0 3E 02 58 26 00 00 38 6E D3 6D F7 1D AD
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c      (emm)   AC E8 94 EC DE 1F EC 45 A4 16 A6 30 E5 31 BB 79
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c      (emm)   4E 75 6B 32 C2 36 66 35 73 CF 10 3A B6 D1 90 4F
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c      (emm)   5C F6 B8 20 13 97 3C D5 5F E6 6C C3 A9 C9 36 47
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c      (emm)   12 86 DF 08 FC 19 6F 14 F9 25 F8 6B
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: reader 0D97 match since emmpid has no provid -> SEND!
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: Entered cryptoworks_get_emm_type ep->emm[0]=84
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: SHARED, ep = ############ rdr = ############
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: shared emm (EMM-SH)
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: EMM-SH only in memcpy
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c      (emm)   86 70 08 A9 FF 83 01 04 84 01 00
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: Entered cryptoworks_get_emm_type ep->emm[0]=86
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: SHARED (Header)
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: shared emm (EMM-SB)
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: shared emm (assembled):
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c   (reader)   84 70 5F A9 FF 00 12 58 26 00 00 56 80 04 00 12
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c   (reader)   58 26 83 01 04 84 01 00 C0 3E 02 58 26 00 00 38
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c   (reader)   6E D3 6D F7 1D AD AC E8 94 EC DE 1F EC 45 A4 16
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c   (reader)   A6 30 E5 31 BB 79 4E 75 6B 32 C2 36 66 35 73 CF
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c   (reader)   10 3A B6 D1 90 4F 5C F6 B8 20 13 97 3C D5 5F E6
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c   (reader)   6C C3 A9 C9 36 47 12 86 DF 08 FC 19 6F 14 F9 25
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c   (reader)   F8 6B
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: emmtype shared. Reader serial ################.
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: emm UA/SA: ################.
2024/03/23 10:43:42 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: emm is being sent to reader
2024/03/23 10:43:43 1DC79E80 r   (reader) freesatD [cryptoworks] root emmtype=shared, len=95 (hex: 0x5F), cnt=0: written (147 ms)
2024/03/23 10:43:43 4EA34DEC c      (emm) emm:
2024/03/23 10:43:43 4EA34DEC c      (emm)   86 70 08 A9 FF 83 01 04 84 01 00
2024/03/23 10:43:43 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: reader 0D97 match since emmpid has no provid -> SEND!
2024/03/23 10:43:43 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: Entered cryptoworks_get_emm_type ep->emm[0]=86
2024/03/23 10:43:43 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: SHARED (Header)
2024/03/23 10:43:43 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: shared emm (EMM-SB)
2024/03/23 10:43:45 4EA34DEC c   (dvbapi) Demuxer 0 no enabled matching ecmpids -> decoding is waiting for matching readers!
2024/03/23 10:43:45 4EA34DEC c      (emm) emm:
2024/03/23 10:43:45 4EA34DEC c      (emm)   86 70 08 A9 FF 83 01 04 84 01 00
2024/03/23 10:43:45 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: reader 0D97 match since emmpid has no provid -> SEND!
2024/03/23 10:43:45 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: Entered cryptoworks_get_emm_type ep->emm[0]=86
2024/03/23 10:43:45 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: SHARED (Header)
2024/03/23 10:43:45 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: shared emm (EMM-SB)
2024/03/23 10:43:46 4EA34DEC c      (emm) emm:
2024/03/23 10:43:46 4EA34DEC c      (emm)   86 70 08 A9 FF 83 01 04 84 01 00
2024/03/23 10:43:46 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: reader 0D97 match since emmpid has no provid -> SEND!
2024/03/23 10:43:46 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: Entered cryptoworks_get_emm_type ep->emm[0]=86
2024/03/23 10:43:46 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: SHARED (Header)
2024/03/23 10:43:46 4EA34DEC c   (reader) freesatD [cryptoworks] EMM: shared emm (EMM-SB)
Čumím na to a neviem nájsť, kde mám chybu :( Vedel by mi niekto poradiť?
Ďakujem za pomoc
005jon Slovakia
Re: Oscam L2B
Příspěvek od 005jon »
Zmeň frekvenciu
mhz                           = 600
cardmhz                       = 600
Zpět na „Oscam“
