Som začiatočník s et9000 - pomôžte mi
pfemir
Příspěvek od pfemir »
Zdravím všechny,
nevíte někdo jestli existuje nějaký plug-in na vyčištění flashmemory? Používám image viewtopic.php?f=288&t=7256#p64526 , tak jestli není něco přímo v tomto image, protože už mám tam málo paměti, že nějaký nový plug-in nainstalovat nemůžu.
Nebo pročistit to přes FTP, ale nevím, co si můžu dovolit smazat a co ne.
Vím, že by pomohl reflash, ale do toho se mi opravdu nechce.
Díky moc.
| Clarktech ET9100 | LNB Inverto Black Premium Twin 0,2 dB | Gibertini 105cm | Motor Optibox DM 3800 | TV LCD Samsung 47" |
Ak mas naistalovany TSpanel, tak ten ma dobry nastroj na odinstalovanie pluginov alebo skinov a da sa v nom odstranit aj folder po odinstalovanom plugine alebo skine. Pokial TS panel nemas nainstalovany, tak v pluginoch "odebrat plugin", ukaze Ti len tie, co mas nainstalovane a mozes odstranit, zostatkove foldre musis odstranit cez FTP. Skiny su v usr/share/enigma2 a pluginy su v usr/lib/enigma2/phyton/plugins/extensions.
Da sa aj tak, ze si aktivujes swap na usb a tym si vlastne zvacsis pamat... viewtopic.php?f=286&t=8919&p=72400&hilit=swap#p72400
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Ak mas vela pluginov tak tu je navod http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 694#p72694 usb kluc staci sformatovat v PC na fat32.Ja tam mam aj z /usr/share/enigma2 cize vsetky skiny.Najkor si urob zalohu.
pfemir
Díky za rady, zkusím.
Nejhorší je, že tam žádně zbytečné plug-iny nemám (asi). Skin tam mám jen jeden, co používám. V podstatě jsem se satelitem už dobré 2měsíce nic nedělal, neměl jsem teď vůbec čas. A zničeho nic, když jsem včera večer vypínal satelit do hlubokého spánku, tak zelená smrt, že málo paměti. Dokonce jsem ani nemohl zadat časovač na nahrávání, ani zobrazit nainstalované plug-iny, prostě nic. Teď jsem přes FTP smazal 2 oscamy (měl jsem tam 3 verze), teď tedy mám asi 3MB volné, takže můžu satelit aspoň vypnout. Nechápu čím se mi to takto najednou zapráskalo. Hledal jsem přes FTP nějaký větší soubor s novým datumem, ale nic jsem nenašel.
EDIT: Ten USB swap jsem udělal, ale vůbec to nepomohlo. Swapfile je stále nulový.
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Ak pouzivas oscam kam mas zadanu cestu na logovanie a velkost najdes v konfiguracii,mas ju vypnutu.Ak mas zapnutu a log ti ide do tmp a box vypinas do pohotovostneho spanku casto tak sa tmp nevymaze iba pri hlbokom spanku alebo restarte.Na automaticke vymazavanie casovaca je plugin da sa v nom nastavit po kolkych dnoch ma vymazat stare casy za 3,1 den.
pfemir
tmp mám úplně prázdný, ten jsem kontroloval jako první, časovač timer.xml má velikost 3,1kB. Logy z oscamu se mi ukládají do etc/tuxbox/config (nevím jestli jsem to napsal úplně dobře) a ty jsem smazal, měly asi 250kB.
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Nemal si nic mazat ved oscam tie configy potrebuje cez webif si sa mal do nich iba pozriet.Nemas nahodou stale zapnuty timeshift.
pfemir
Žádné configy jsem samozřejmě nemazal, pouze logy.
Jak poznám, že mám zapnutý timeshift? Nikde mi nic nesvítí, nikde se mi nic nesignalizuje. Navíc ukládám na server ne do flashmemory. A na serveru také nic nepřibývá, takže asi nic nenahrávám.
otto69
Příspěvek od otto69 »
Dle návodu http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 694#p72694 usb kluc jsem chtěl připojit ze zadu flashku. Je v návodu plugin "enigma2-plugin-extensions-multimediathek_3.4_mipsel.ipk". Chci se zeptat zda tento plugin existuje i pro ET9000 a kde se dá stáhnout? Když se přehraje fimware tak se to musí znovu nastavovat? Jak by měla být tato fleshka velká? Díky za odpověď.
jirka106
Příspěvek od jirka106 »
Stáhnout si ho múžeš tady:http://www.tunisia-dreambox.info/dreamb ... imedia/,má to koncovku ipk,soubor dáš do tmp a přes dreamexplorer ručně v boxu nainstaluješ.
dreamexplorer stáhneš tady:viewtopic.php?f=290&t=7120
Co se týče toho USB, tak 2gb by měli stačit,ale samozřejmě čím větší tím lepší,pokud tam budeš mít picony,ukládání timeshiftu atd. tak klidně 8gb.Je lepší to mít na USB,aby se zbytečně neroztáčel hard disc.
datcom
Příspěvek od datcom »
Mám problém so sťahovaním pluginov, konkrétne som skúšal oscam(1.0-r3) a scam (3.53-r2).V priebehu vykonávania mám toto: wgwt: server returned error: HTTP/1.14 404 Not Found ...atd. Neviemkde mám chybu.Vdaka.
otto69
Jirka106, Díky jdu to vyzkoušet
akordeon
Příspěvek od akordeon »
pozdravujem všetkych(vikino) ,chcem sa opytať kde može byť problem ked zapnem et 9000 a ide len zvuk a obraz nie , naskoči až po niekolko nasobnom zapnuti , doteraz to nerobilo ,mam image OpenPli2.1 beta Image based on Linux3.0.3 for ET9x00 a novy bootloader
Skontroluj si nastavenie A/V a plugin autoresolution, ked tak ho vypni.
akordeon
kontroloval som a tam sa mi to vidi ok, akurat po mnohonasobnom zap. a vyp. mi na displeji naskočilo reštart enigma2 ,časovač usinani, hluboky spanok ,to ma niečo s pluginom fan setup nie?
