První dojmy NXP256HD
sergo
Re: První dojmy NXP256HD
chalani ide vam cl+ na e,ja zadal kody new a nic,tiez nba na 42e skusam vselijak a nejde odkodovat,dakujem za radfu fw 1,16
safa
chlapy můžete mi prosím říct jak je to s timeshiftem u 256. Mám Topfield 7700 a ten nahrává vždy hodinu a pak začne umazávat, ale to někdy málo. Tudíž jak má dlouhý timeshift. Děkuji
- kacenkin
Myslíte, že někdy pojede FTP server ? Lze ho dodělat novým FW ?
HDBOX 8000 + SAMSUNGF2 500GB ECO v TRANSCEND StoreJet 3,5+ 8GB Kingston,(fw5020),Skylink,TNK,UPC,8 parabol (12.5W,5W,4W,1W,5E,7E,9E,10E,13E,16E,19E,23E,28E,39E,42E,45E,53E,75E),Openbox 810,1xVantage, Dreambox a IllusionM2S a pod:)
marsim21
Dnes těžko odpovědět co bude v budoucnu.Nyní se vše zaměřuje na chyby a stabilitu v Fw.Po této fázi se uvidí co bude dále.
bens
tak dramsky uz je doma . Jedna otazocka, ako pri prehravanii medii sa posuniem na konkretny cas? Viem pretacat, ale nenasiel som funkciu "go to". Idem este upgradnut fw na 1.16, ale nikde som nevidel, ze by toto tam bolo pridane. dik
Pustíš si film s HDD pak stiskni modré INFO a pak červené (skoč do..)
petrstraka
Ahoj, jsem nový majitel NXP256HD, mám jeden možná triviální dotaz - jak se zbavím blikající červené tečky při nahrávání? Umím změnit frekvenci blikání, ale jak to kolečko úplně zruším?
marsim21
Již bylo přidáno do bugu.Nyní, již jen čekat zda programátoři na to budou v některém Fw. slyšet.
mirage7
Zatim loader neni, jedina sance na oziveni je servis prodejce.tras píše:Je niekde Loader pre nxp?
romerro
To by mě zajímalo, který teploměr (síla a kvalita signálu ),ukazuje správně - jestli ten OSD na TV nebo ten na displeji boxu. Např. při ČT 4 mám na TV( OSD ) 70 kvalitu, 81 sílu signálu a na displeji to ukazuje naopak.
mirage7
desynchronizace obrazu a zvuku
U nahravek z HBO HD se mi po nejake dobe rozchazi obraz a zvuk. Pauznuti a nove pusteni nahravky moc nepomaha. Ma nekdo fintu, jak to obejit?
005jon
Denji
Zdravím.Zajímalo by mne jestli připojení NXP256 k routeru D-Link DI-524 přes wifi adaptér je dostačujicí po všech možnych stránkách,oproti připojení přes kabel.Zajíma mě to hlavně proto jestli si mám ihned k přístroji zakoupit wifi adaptér,který je samo že praktičtější než kabel,nebo se mám na wifi vykašlat a hned připojit přes kabel.Dále jestli bude fungovat jakýkoliv wifi adaptér s routerem D-Link DI-524.Díky za názory a rady.
jimmy
Hlavně si dej pozor jaký koupíš wifi adaptér, né každý spolupracuje. Já jsem taky naletěl.Denji píše:Zdravím.Zajímalo by mne jestli připojení NXP256 k routeru D-Link DI-524 přes wifi adaptér je dostačujicí po všech možnych stránkách,oproti připojení přes kabel.Zajíma mě to hlavně proto jestli si mám ihned k přístroji zakoupit wifi adaptér,který je samo že praktičtější než kabel,nebo se mám na wifi vykašlat a hned připojit přes kabel.Dále jestli bude fungovat jakýkoliv wifi adaptér s routerem D-Link DI-524.Díky za názory a rady.
Denji
Chtěl bych koupit nějaký bezdrátový set k tomuto přijímači.Myslíte že bude bez problému fungovat jakýkoliv,např. Hama RF 3000?
