První dojmy NXP256HD
sharkys
Re: První dojmy NXP256HD
Tak osobně mám z tohoto přijímače trochu rozporuplné pocity ve srovnání např. s Dreamsky 7500. Jediné co potěší je snad obrazová kvalita
jak HD tak SD programů. Možná také s motorem to umí trochu lépe (USALS).
Mám jej jako CCCAM klient se zapnutým patchem a snad jen po zapnutí je schopen dekódovat kanál téměř okamžitě, jinak je to dost
špatné - CCCAM klient - dekóduje od 5 do 50 sekund, kde před tím 7500 naskočila téměř ihned, někdy nenaskočí vůbec, je potřeba restart.
Zajímavé je, že mu docela dlouho trvá, než se vůbec cccam serveru zeptá a kolikrát i když již úspěšně dekóduje dle serveru, hlásí přijímač stále Zakódováno.
G*SHARE také, velmi slabé - téměř nekoukatelné, snaha o rozkódování okolo 50ti sec a někdy také vůbec,úspěšnost celkově mizerná.
Zkoušel jsem různé verze, společně s několika resety nastavení a téměř beze změny.
V1.16 - velmi pomalý, dokonce i menu se seká, nechápu proč je to jediná oficiální "stabilní" verze
V1.17beta - zatím nasazen, ale problém s CCCAM i G*SHARE přetrvávají
V1.24beta - při zapnutém UTP kabelu se neustále restartoval
V1.25beta - nejrychlejší při CCCAM, G*SHARE jsem moc netestoval, nicméně čaštěji potřeboval restart popř. vyp/zap, jinak hlásil Zakódováno.
Dokonce hlásil zakódováno i na FTA kanálech ;-)
S Oscamem jsem to zatím nezkoušel, můžete se někdo podělit o zkušenosti ?
Popř. běží patch pro Oscam současně i se zapnutým patchem pro emu a G*Share?
Používáte jej někdo jako CCCAM klient ?
Co priority list, je vůbec k něčemu ? Zkoušel jsem tam přidat nějaké poskytovatele, ale nic se nezměnilo.
Vu+ Duo VTI 2.x OSCAM 1.00svn build #5xxx CCCAM 2.2.1, Dreamsky 7500 LAN PVR 2.53 GSH+,
Technisat MF4-S CC & XCAM Orion 3100, Ferguson Ariva 200 1.07b*
DreamSky NXP256HD
DreamSky NXP256HD
saturnin51
Měj jsem přístroj v opravne kde mi přehráli SW od te doby se nemůžu připojit na zádný server.Dali mi tam verzi 1.11 mám nahrány setting jen nereaguje F1 pro načtení Servru.poradi mi někdo co s tím dělat?Jak mám zapnout Patch?Měl jsem tam před opravou FW 1.14,to mě šlo všechno.Youtube a extramovie kde bez problému.Dík za kazdou radu.
005jon
saturnin51
Dik.Před opravou jsem je tam měl taky ale neustale se to resetovalo tak jsem dal zpět 1.14.Zkusím to.
jimmy
Ahoj,
mohl by mě někdo sdělit, kde najdu server newcamd ? Nebo je to u nás NEWCS ?
dík za odpověď, Jimmy
jimmy
Tak si odpovím sám - zřejmě je to tak. Po zadání všech údajů se server připojí a vše je O.K.jimmy píše:Ahoj,
tibor72
Vie mi niekto poradit, ci je mozne pouzit v prijimaci IR..O kartu Skylink? Ak ano, co k tomu treba?
marsim21
ICE jede v pohodě.Co se týče čistého IRDETA,pro tento účel byl do Fw zakomponován OSCAM,který prozatím nechodil dobře.Stále se ladí.Dnes vyšlo nové Fw 1.31 možná je Oscam stabilnější.Bohužel kartu čisté IRDETO nevlastním nemohu odzkoušet
- pablo64
Zdravim
Tak dnes mi dosiel novy Dreamsky NXP356HD. Mam jeden problem , ked zadavam do Newcs IP DES ... tak pri potvrdeni OK alebo CERVENE TLACITKO , mi udaje neuloži , (stale su tam °°°°°°°°° hviezdicky ) kde bude problem pls
Dik
Dik
VU+ ZERO
Dreamsky NXP256 HD,
Dreamsky NXP256 HD,
Já si myslím ,že to uloží .. Jenže místo těch znaků ,aby to nešlo vyčíst ukáže ******************
- pablo64
to myslis važne ?? ale potom ma ani vobec nepripoji , tak neviem
VU+ ZERO
Dreamsky NXP256 HD,
Dreamsky NXP256 HD,
- romik5
a k čemu ho chceš připojit.pablo64 píše:to myslis važne ?? ale potom ma ani vobec nepripoji , tak neviem
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
- pablo64
no ved na zdielanie ako klient cez Newcs . Internet a you tube ide OK . Mam ta fw 1.30 momentalne , ale skusal som aj 1.29 aj 1.31
Napr. v Arive 200 pouzivam klienta Newcamd a ide OK
VU+ ZERO
Dreamsky NXP256 HD,
Dreamsky NXP256 HD,
- romik5
tak to neporadím s arivou jsem se nespojil taky možná pomůže někdo jinýpablo64 píše:no ved na zdielanie ako klient cez Newcs . Internet a you tube ide OK . Mam ta fw 1.30 momentalne , ale skusal som aj 1.29 aj 1.31
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
- pablo64
Dakujem pekne , mal si pravdu , vsetko je °°°°°°°°°°°°°°°° ( je to zaujimave , vecsinou len HESLO sa hviezdickuje )Thomik1 píše:Já si myslím ,že to uloží .. Jenže místo těch znaků ,aby to nešlo vyčíst ukáže ******************
Už to facha
DIk este raz
VU+ ZERO
Dreamsky NXP256 HD,
Dreamsky NXP256 HD,
