Stránka 3 z 3
Re: Sky Italia
Napsal: 03 čer 2012, 20:05
od sinus
Tak nic. Už jsem se do toho zamotal, že potřebuji asi přestávku. Přes toto
viewtopic.php?f=289&t=10446 jsem tam dostal scam 3.59, ale nejede mi přes to nic.
Zkoušel jsem i nahrát jiný starší backup od vikina, kde je ten scam 3.60 aktivovaný, ale box mi backup nechtěl s Flashky vůbec nahrát, vždy jsem se dostal ke svému nastavení.
Na jiném fóru mi někdo psal, že HD programy bych možná rozjel kdybych ještě překonfiguroval ten oscam. Je to možné?
Re: Sky Italia
Napsal: 03 čer 2012, 20:20
od vikino
Ak mas posledny bootloader, tak pred instalaciou starsich imgs treba z adresara et9x00 odstranit subor boot.bin. Ten scam skus v img PLi.
Re: Sky Italia
Napsal: 03 čer 2012, 20:23
Vôbec netuším či je urobený scam 3.60 korektne pre Xtrendy, ale viem že v nich idú všetky ICE karty a čierna V13 karta od SKy De, ktorá je myslím identická s talianskou 09CD.
Základ je rozchodiť scam 3.60 - potom môžeš riešiť.
Ladiť kartu s oscamom v prijímači ktorý je mimo domácnosť je otrava. Buď nájdeš funkčný konfig na webe alebo to odnesieš niekomu kto s tým má skúsenosti a bude mať chuť a čas to urobiť.
Ten scam 3.60 sa mi zdá najschodnejšia varianta - ak je teda možné ho v Xtrende rozchodiť
Re: Sky Italia
Napsal: 03 čer 2012, 20:27
od vikino
Len pre info, nasa sky-link ice ide u mna len v Open PLi s scamom 3.59 - old
V 3.60 sa mi ice nechytila.
Ako som pisal, v PLi je tych scamov na stiahnutie viac, tak treba skusit asi vsetky...
Nemam teraz PLi nainstalovany, tak nepozriem presne co tam je...
Re: Sky Italia
Napsal: 03 čer 2012, 20:28
Problém bude zrejme v použitej čítačke v Xtrende. Treba hľadať na webe ako to riešia Taliani
Re: Sky Italia
Napsal: 03 čer 2012, 20:40
Ešte som našiel jeden ťahák ide-nejde a v ktorom came pre VU, ale myslím že Xtrend je taký istý. V ňom pri 09cd neni odkliknuté že ide - napriek tomu že V13 od nemcom ide .... neviem. Určite by som do dreama s E2 stiahol scam 3.60 a skúsil či ide v ňom. Potom by sa dalo pokračovať ďalej
http://www.vuplus-support.org/wiki/inde ... Smartcards
Re: Sky Italia
Napsal: 03 čer 2012, 21:22
od sinus
Pánové, díky za nasměrování, budu v tom pokračovat v týdnu, tada pokud se k tomu dostanu. Dnes již off. Pěkný večer.
Re: Sky Italia
Napsal: 06 čer 2012, 22:12
od sinus
Pěkný večer,
tak jsem konečně rozběhal na kartě Sky Italia i HD programy.
Chyba ovšem nebyla v oscamu, ale v kvalitě příjmu družice Hotbird. Jak se říká, zaplatil jsem začátečnickou daň za nezkušenost se satelitní technikou všeobecně a hlavní problém byl přechod a pouhé přemístění konvertoru z Astry (28,2) na Hotbird (13). Kvalita signálu byla slabá, ale dostatečná na nalazení SD programů konkrétních transpondérů, bohužel ne tak HD programů. Kanály se naskenovaly všechny, což odvedlo mou pozornost od skutečného problému. Kvalitu signálu u dotyčných tp jsem nezkušeně neověřoval. A protože se mi s vaší pomocí pomohlo kartu a některé programy přes oscam rozjet, hledal jsem chybu jinde. Potom mi to přeci jen nedalo a začal se naštěstí ubírat správným směrem. Po nějakém nastudování problému s nastavením konvertorů a dvoudenním čekání kvůli dešti jsem si dnes pořádně konvertory nastavil s Astrou (19,2) napřímo a bylo po problému. Ale jak se říká, chybama se člověk učí a největší zkušenost je ta osobní.
Každopádně bych vám chtěl vikino a dempsey ještě jednou poděkovat za pomoc a kvalifikované rady s řešením této záležitosti. Přiučil jsem se. Máte to u mě.
sinus
Re: Sky Italia
Napsal: 01 srp 2012, 09:30
od sinus
Ahoj,
opět se vracím k problému s kartou Sky Italia. Zhruba před 2 měsíci jsem si pořídil roční kartu na eBay, která se mi s pomocí a rad uživatelů vikino a dempsey podařila rozchodit v oscamu. Bohužel po těch 2 měsících přestala karta fungovat, ve výpisu karty datum expirace 27.7.2012. V malé naději jsem kontaktoval toho konkrétního prodejce. Ten se mi překvapivě vzápětí ozval a zdálo se, že mi ochotně nabídnul oživení karty. Dle jeho instrukcí se kartu, ale oživit nepodařilo a zápisy nepřišly. Ve výpise je CARDOK, ale v EMM není žádný pohyb dat. Třeba mám v oscam nastaveno něco špatně, nejsem v této problematice dost kovaný, ale přijde mi to podezřelé. Nejjednodušším řešením by asi bylo otestovat kartu v originálním boxu. Nenajde se zde někdo, kdo by tu kartu otestoval? Širší okolí Zlínska by bylo ideální. Popř. přijímám jakoukoliv radu.
Díky.
