OpenATV 4.0 image
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: OpenATV 4.0 image
Příspěvek od Fishburn »
Po cekové strance velice stabilní
čtečka v GSU OK NEWCS + CCCAM
-Totalní spomalení reakcí ovladaní (Nevím kde je chyba možna u mě)
Jinak OK
Návrat na OpenRSI
Formuler F4 Turbo Combo hevc
PetoBB Slovakia
Příspěvek od PetoBB »
Ak sa vraciaš k OpenRSI, aké tam máš skúsenosti s Blindscan, prehrávaním 4:2:2, stabilitou, rýchlosťou odozvy?
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
este raz a posledny krat 4:2:2 ide furt ci mas E2 abo OFW to je jedno aka E2!!!!!!!!!!!!!!uz si to zapamataj prosim ta je to HW vec!
openRsi nema blindscan
PetoBB Slovakia
Ja sa pre istotu spýtam, pretože v článku na parabole.cz ten autor písal niečo iné:
http://www.....
"Lovci feedů přijdou instalací Enigmy pravděpodobně o příjem kanálů 4:2:2.
Na dálkovém ovladači budou nefunkční některá tlačítka, avšak řešení již je - stačí si zeditovat soubor keymap.xml, pak to může vypadat jak na originálním firmwaru."
ten hoch nema paru o com pise,ako cela parabola,neboj pojde
PetoBB Slovakia
V pohode, dam ma teba. Kazdopadne budem vyzadovat ako 4:2:2 tak aj blindscan. Zostanem pri odporucenom ofw 5402, otestujem a ak budu problemy, budem dalej spekulovat :)
u E2 som este spolahlivy Blindscan nevidel,asi na to kaslu
ccccdddd
Příspěvek od ccccdddd »
lze přejít přímo přes azup z openrsi 3 na open tv 4 a zpět, nebo je lepší mezi tím vždy nahrát něco jiného?
Azup 2.2.7 přímo i zpět i z kernelem :89:
hosi takze tento OpenATV 4.0 ( 14.03.2014)
viewtopic.php?f=256&t=12487
ma kernel 3.3.1????
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
Mal by mat. Ja som nainstaloval openatv-4.0-azboxhd-20140405_azup.zip z 05.04.2013 a ten ma kernel 3.3.1, podla mna mozes kludne vyskusat poslaednu verziu tohto Image a kernel bude 3.3.1.
Inak s OpenSPA som mal presne ten problem ako ty. Skusal som nainstalovat na USB, no ostala len cierna obrazovka a box som z USB nerozbehol. Skusil som na kartu SD (mam ju namiesto DOM) a tu sa uz rozbehol, no javilo sa mi to pomale. Pre mna je urcite lepsie Open ATV. Emu pack pre OpenATV co sem dal Grantec funguje skvele.
ja som skusil tento a tiez tma na usb :104:
tak sami to podarilo nahrat na usb ale musel som dat aj copy kernel
idem testovat :D
steve66
Příspěvek od steve66 »
Zdravim, ide sa vam pripojin na wifi? skusal som verziu z dna 12.4.2014 a neislo to. Tak ci je tento problem globalny alebo len v tom aktualnom FW. Vdaka :89:
AzBox HD Premium --- WD AV GreenPower 640 GB --- E2 Spaze 2.1
ahoj ked pouzivas WIFI musis mat vzadu usb-wifi vlozene?ako napr AB crp.5xx diki
