Viem Oscam príkazom F1 a 345 vypnut, alebo zapnut, ale to je tak vsetko. Znamy co mi chce pomoct potrebuje zistit, ako sa v Dreamsky do Oscamu dostat, aby ho nastavil, tak ako v Zere a to mi tu zial nikto nevie povedat -:(.efendy55 píše:nastavoval som oscam server a klient v zere ,ale ako vieš tak nedá sa ti oba pripojiť naraz cez router . prepájaš to len medzi boxami takže potom nevieme zistiť či je dreamsky pripojený . pošpekuluj ako oba boxy pripojiť na jednu sieť a nie medzi sebou na priamo a potom vieme nastaviť to zero ako server a dreamsky si musíš už len nastaviť na to zero ako klienta .a nedá sa na tom dremskom zapnúť nejaký oscam cez d.o. F1 a 345 ???? port 7070 a meno a heslo 1234 .aspon tak mi poradil rudy ......tomuto nerozumiem, poslal som ti vsetky nastavenia, ku ktorym som sa dostal a vyfotil ich sem: http://stola.rajce.idnes.cz/Dreamsky/ , kde z týchto obrazoviek mam nastavit port 7070 a meno a heslo 1234 , ked si to v prvej kolonke pyta aj FTP Address, alebo IP/URL a to si mi nenapisal? vyskúšaj ......ten oscam naštartovať v dreamskom ....
nastavenie cardshare Dreamsky s VU Zero, ako na to?
solide
Re: nastavenie cardshare Dreamsky s VU Zero, ako na to?
solide
Efendy, obidva satelity mas pripojene k routeru LANom ako si chcel, ak budes mat chut pomoct, ozvi sa, poslem ti nove heslo k Team Vieweru J
efendy55
ok , naštartuj ten oscam v dreamskom a skúsime oba cez oscam to čo to urobí .....
Všetko4K,Linux E2
solide
ahoj, problem, je ze sa stale bavime o tom ako by som to mal spravit, ale nikto neporadi, konkretne .
Zatial, pokial nieco nevymyslim , resp.mi niekto ucinne neporadi, tak som si kupil na chatu, na mesiac premium cccam za 3E , Dreamsky mam napojeny cez LAN router so sim kartou, takze hore pozeram plnu ponuku a dole skylink. Kedze pozeram len programy, ziadne archvivy, tak sa to da zniest, podla vyjadrenia odbornika,taketo "pozeranie" spotrebuje do roka cca 1GB dat, co je unosne. Ked mi ale niekto KONKRETNE poradi, ako na to, velmi rad si necham poradit. Velmi pekne dakujem, efendy za ochotu pomoct, ktora sa ceni -:) J
Naposledy upravil(a) solide dne 28 kvě 2017, 09:46, celkem upraveno 1 x.
efendy55
ked naštartuješ ten oscam v dreamskom cez d. o. tak by to malo fungovať .....
Všetko4K,Linux E2
solide
nefunguje, to som spravil cez prikaz F1 + 345, ale nepomohlo to -:(
efendy55
hm , kamošovi to vraj funguje ..... zapol oscam cez d. o. a cez web sa tam dostal bez problémov ....
čo mi pozeral v tom zázraku tak vraj tiež tam nenašiel možnosť nastaviť ho ako server v menu , jedine cez oscam . ale ako klient nastavenie tam vraj je v menu . tak neviem ja ten box nepoznám ..
Všetko4K,Linux E2
rudich
cez DCC.RCC
usr/local/oscam config
cez DCC.RCC
efendy55
rudy .... napíš mu presne ako naštartuje ten oscam cez d.o. ...
a potom cez web by sme to už zvládli ---
Všetko4K,Linux E2
Kasr
Uz som pisal v inom fore. V oscam.conf zadefinuj server, ktory budes pouzivat na chate. V oscam.server mimo pôvodny reader (chata) zadefinuj reader z domaceho vu. A môzes zero prenasat. Doma bude clientom domaceho vu, na server sa nik nepripoji, na chate bude server, z readera pre domace vu jednoducho citat nebude.
Stabilnejsie a dreamsky ako client na chate nebude problem.
solide
dakujem, uz sa blizka na lepsie casy , sice tvoja rec nie je mojmu kmenu az taka zrozumitelna, ale ucim sa - :)Kasr píše:Uz som pisal v inom fore. V oscam.conf zadefinuj server, ktory budes pouzivat na chate. V oscam.server mimo pôvodny reader (chata) zadefinuj reader z domaceho vu. A môzes zero prenasat. Doma bude clientom domaceho vu, na server sa nik nepripoji, na chate bude server, z readera pre domace vu jednoducho citat nebude.
"V oscam.conf zadefinuj server, ktory budes pouzivat na chate" - ako sa dostanem do oscam.conf a ako ho zadefinujem?
"zadefinuj reader z domaceho vu" - to myslis zadaj IP adresu domaceho vu, resp.co je reader?
Dakujem a ospravedlnujem sa za lamkovske otazky J
efendy55
všetko potrebné je už zadané v zere , ale nevie zapnúť cez d.o. v dreamskom oscam ....
aby sa nastavil ako server . v zere funguje karta , alebo nastaviť dreamskeho ako klient na zero . to by šlo , o tom som ti písal hned na začiatku ...
a pokial to chceš púšťať vonka tak si musíš otvoriť port v routri na oscam a najlepšie je verejná ipečka ...
ináč to mimo bytu von nedostaneš ...
Všetko4K,Linux E2
solide
ja viem v Dreamsky zapnut Oscam, po stlaceni F1 a 345 sa oscam zapne, ale zdielanie nefunguje.
efendy55
tak zapni ten oscam a daj mi teamviwer . ak chceš skúsime to nastaviť v tom oscame na dreamskom .
Všetko4K,Linux E2
Blacker91
- Dal poděkování: 10 poděkování
Zdravim chlapci :) nevim jestli se vam to podarilo zprovoznit ale budu vychazet z toho ze ne. Dreamsky jako server neni dobry napad. Drive nekdo tuhle variantu zkousel a interni ctecka v prijmaci ma spatny ovladac a jsou tam strasne velke odezvy od karty. Reseni bylo usb ctecka. Dreamsky jako klient funguje na 1. Hlavni je jaky fw v boxu ma. Dalsi vec je mit cam prihlaseni pres oscam protoze prihlaseni pres menu nastaveni serveru se samo odpojuje a znovu se nepripoji bud restart boxu nebo rucne odpojit pripojit. Kdyby bylo ptoreba s boxem poradim proslo mi jich rukama vic nez dost :)
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
Dreamsky NXP 256
