Pokud bych na 16e koupil od Inverto ten tenký konvertor šlo by to?
Ono to ted jde jen s malými výsledky
Multifeed
pavkrehlik
Re: Multifeed
Dalo by sa to ešte vyskúšať s monoblok 3°, ale asi by to chcelo kvalitnejšiu parabolu a tu by som už zvážil kúpu multifocus Maximum E-85, alebo Toroidal 90.
pavkrehlik
pavkrehlik
Re: Multifeed
Příspěvek od pavkrehlik »
Kdybych nepožedoval z thoru takové výsledky šlo by to na 80cm parabole? střed 16e monoblock na 16e a 13e plně dostačuje. pokud bych přidal na tuto stranu lnb šlo by to?
w.o.l.f.
Re: Multifeed
pochybuju, musel by to být úzký multifeed kdysi ho vyrábělo inverto pod názvem multiconnect.. existuje ale monoblok s rozestupem 3°, ale ten při použití s klasickými lnb lze přepínat jen přes option diseqc
005jon
- Dostal poděkování: 209 poděkování
Re: Multifeed
Keď mám porovnať .
Multifocus Maximum E-85
+ Cena
- nestabilný signál pri zlom počasí dážď alebo vietor ...bez signálu
- treba použiť úzke konvertor
TOROIDAL T90 -WAVEFRONTIER
+ Stabilný signál pri zlom počasí
+ Netreba špekulovať aký konvertor kúpiť môže sa použiť klasika aj pri rozostupe 3°
+ Jednoduché nastavenie
- cena aj keď pri dnešných cenách 79,99 € ja som kúpil starú za 30€ dal nastrieľať vymenil všetky šrouby za antikorové lebo tie original za 2 rok. sú hrdzavé.....
+ Cena
