fw 0.9.3686
paleaaro
Re: 0.9.3686
Příspěvek od paleaaro »
Postrehy:
- plati vsetko ako v FW 0.9.3661
- pribudla moznost backupu (channels, RSS, plugins)
- sviznejsie prehravanie nahratych programov.
Mate Czech Republic
Re: 0.9.3686
Příspěvek od Mate »
Objevil nekdo "- Added the mp3 stream player." ? kdyz v Music spustim m3u odkazujici na internet stream - konkretne
http://www.play.cz/radio/danceradio192.mp3.m3u
, tak to jen v menu problikne a vrati se zpet do Music. Po pravde jsem nedelal factory defaults po instalaci (a pochybuju, ze to nejaky zakaznik az vyjde 1.0 bude nekdy delat).
19.2 E | 23.5 E | 28.2 E | 1.0 W | AZ Elite (vzdy posledni FW) + Xtreamer eTRAYz 1TB (Samsung F1) | LCD Philips 47PFL7642D/12 | LCD Funai LT7-M32BB
whiteman
Re: 0.9.3686
Příspěvek od whiteman »
krokodill píše:Jsem lama, jsem lama, jsem..... Fakt, nevím totiž, jak na format application area Nahraju patch.bin na flešku, vypnu vzadu vypínačem, pak bootuje, napíše něco o USB mount, přejede to a normálně nastartuje do složky, v které jsem byl předtím. Taže upgrade provedeno normálně ve složce Nastavení, načtením z USB bez format application area :90:
Možná je to blbost, ale dáváš to USB do předního slotu? Mám pocit, že pokud ho dáš zezadu, tak ti to flashovací menu nenabídne.
petr.zlebek
Re: 0.9.3686
Příspěvek od petr.zlebek »
Skylink karta mi jede na nových FW bez problému. Funguje jak s MultiCAS, tak v kombinaci NewCS+mgcamd. Instaloval jsem takto:
1) Z USB, kde je root soubor patch.bin s novým FW
2) Nejdříve format application area, potom EXIT a návrat do hlavního menu
3) Upgrade z USB
4) Po instalaci a rebootu boxu spustit z menu (pokud je stále vložena USB klíčenka) volbou č.5 boot without upgrade
5) Po najetí boxu Factory reset
6) Kontrola připojení k netu, pokud není, nutno rozjet, nahrát setting nebo naskenovat satelit
7) V Plugins přidat z netu OpenXCAS (z azboxworld.com)
8) Reboot boxu po nahrání OpenXCASu
9) V OpenXCAS přes Download executable nahrát poslední MultiCAS (azboxworld.com)
10) Po nahrání provést start MultiCASu v menu Activate plugins (MultiCAS musí být bez křížku před názvem)
11) Reboot boxu
12) MultiCAS lze zkontrolovat např. tak, že přes Plugins, OpenXCAS, Camd setup a MultiCAS kouknout na slot1, karta musí být "vidět"
Potom to jede OK, lze i kartu vyjmout a znovu zasunout do slotu, vypíše se hláška o její aktivaci. Snad ti to pomůže...
Děkuju moc všem za odpovědi. Taky si myslím, že by to mělo fungovat jednoduše, když u ostatních vidím, jak s tím nemají problémy. Dneska ráno jsem tento postup znovu projel a znovu bez úspěšně. Ve slot1 mám informace o kartě (SkyLink, Cryptoworks...) ale ČT1, ČT2... nefungují ani po restartu. Když kartu vysunu a zasunu, tak to píše "... Cryptoworks Init." Furt je ale zakódováno. Zkusím tam dneska ještě strčit druhou SkyLink kartu. Připadně tam zkusím kopnout původní FW (27xx).
Petr Žlebek
krokodill
Re: 0.9.3686
Příspěvek od krokodill »
whiteman píše:Možná je to blbost, ale dáváš to USB do předního slotu? Mám pocit, že pokud ho dáš zezadu, tak ti to flashovací menu nenabídne.
Je pravda, že flešku dávám do zadního konektoru - slotu, ale teď si vůbec nejsem jistej, jestli ELITE má přední konektor. Zjistím to, až večer, až dorazím z práce.
Jinak k novému firmware: Je fakt stabilnější, ještě se mi nekousl ani jinak nezamrzl přijímač, což s předchozími firmwary občas nebyl problém, ale možná po čase.... Myslím si totiž, že ve většině případů ke kousnutí dochází z důvodu přehřátí přijímače. Většinou totiž "zamrzá" :)) např. po přetáčení na jinou družici, rychlém přepínání stanic a družic, rychlá změna kódovacích programů.... Ale možná to dělá ouplně něco jiného. Zkuste se mrknout, kdy vám to zamrzne, po jaké činnosti....
hitman222
Re: 0.9.3686
Příspěvek od hitman222 »
monkus píše:niekto mal problem s modrou ledkou opat,
AZBox[bin]$ /MMP/usr/bin/vfd_display -td210 -led boff
AZBox[bin]$ /MMP/usr/bin/vfd_display -td210 -led bon
mi fici ako hodinky.
dokonca su nove veci naimplementovane:
vfd_display -td210 -fan on
vfd_display -td210 -fan off
Monkus prosim tě ta modra led to se mění v MMP/usr/bin/start,nebo kde?
A naco je ještě vfd_display -td210 -fan on? :118:
Děkuji moc :115:
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
monkus Slovakia
Re: 0.9.3686
Příspěvek od monkus »
hitman222 píše: Monkus prosim tě ta modra led to se mění v MMP/usr/bin/start,nebo kde?
Děkuji moc :115:
pozri si par prispevkov dozadu, ako som zeditoval subor /DISK2/etc/start.d/S10UserDefinedShell
imho -fan by mal tocit ventilatorom :-) ale nechce sa mi pozriet dozadu boxu, co naozaj robi :-)
hitman222
Re: 0.9.3686
monkus píše:
ak chceme, aby nam to zmizlo po boote, upravte:
AZBox[~]$ more /DISK2/etc/start.d/S10UserDefinedShell
#!/bin/sh
# Samples for user defined shell
start() {
echo "===> Starting user defined script"
echo "User script test" > /tmp/UserDefinedShellIsRunning
Monkus toto mám to jsem udělal,po reboote nesvítí,ale když sat vypnu a zapnu znova svítí. :51:
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
monkus Slovakia
Re: 0.9.3686
tak ten command picni este do /DISK2/etc/wakeup.sh kua, necitas changelogy?
Primo
Re: 0.9.3686
Příspěvek od Primo »
[quote=Možná je to blbost, ale dáváš to USB do předního slotu? Mám pocit, že pokud ho dáš zezadu, tak ti to flashovací menu nenabídne.[/quote]
Ale nabidne ...
hitman222
Re: 0.9.3686
monkus píše:tak ten command picni este do /DISK2/etc kua, necitas changelogy?
Čtu changelogy.Udělal jsem wakeup.sh do něho jsem dal ten command nakopiroval do /DISK2/etc prava 755 a led sviti dal.
Proto jsem psal o radu.
Tady je ještě ten script jestli tam neni neco špatně.
Díky :118:
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
Krpas
Re: 0.9.3686
Příspěvek od Krpas »
okol píše:Po upg tohoto FW a nasledne instalaci pluginu mi v Multi Cas jede vsechno, ale v newcs+mgcamd nektere programy nejdou. Napr NOVA HD, NovaSport STV1 (STV2 jede). Zkusil jsem vsechno znovu, ale porad stejne.
Karta Skylink, newcs full v1.6 (1.20 rc13) z islaremota a mgcamd v1.34c z azboxworld.
Diky za rady.
Vyreseno jak pise monkus nize, s v1.33 to jede vsechno bez problemu.
Mel jsme stejnej problem a chyba je v Mgcam 1.34c ac se configy a vse zda stejne. Na 1.33 vse maka jak ma ...
Jinak pro me zatim jednoznacne nejlepsi FW, akorat mam pocit ze se stale jednou zacas jemne cukne obraz se zvukem ...
romanko4
Re: 0.9.3686
Příspěvek od romanko4 »
to neni len pocit, ten obraz spolu so zvukom seka v pravidelnych intervaloch cca 5s, viditelne je to hlavne po prepnuti na iny kanal. zo zaciatku to posekava a casom sa to akoby ustali, je to chyba tohoto aj predchadzajuceho firmwaru
AZBOX HD Premium + Hitachi HDD 500GB, Dreamsky 7500, 2x Openbox 810, motor, 85 AL + multifeed, SAMSUNG PS50B550
Re: 0.9.3686
Silno sa snažím tento bug vidieť aj u mňa, ale nedarí sa mi...
Možno by to chcelo počkať na monoskop, aby to bolo - ak to teda tak je - lepšie viditeľné
monkus Slovakia
Re: 0.9.3686
hitman222 píše:
Díky :118:
niekde je chyba :-) musis skusat ....
