Sat-Elita 2000HD - zkušenosti
- AB DSR-322
Re: Sat-Elita 2000HD - zkušenosti
Zdar jde vám ITV HD jak ho přinutit.
dik
Postupuji podle bucharova projektu
použil jsem ArivaEditor přes RS-322 stahnu seting uložim upravim v pc a chci ho poslat zpět do stb a hodí mi hlášku
dik
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
HD BOX FS-9105+
- AB DSR-322
Tak že si odpovím sám nejdříve stahnout Ali editorem abs uložit
pak stahnout udf upravit natáhnout zase zpět.
v přijímači mam nastaveno Allcode+bootloader
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
HD BOX FS-9105+
jkoci74
k sdielaniu cez newcamd som zistil ze dve satelity v domacej sieti nefunguju.funguje len jedna,druha sa vobec nepripoji na server,takže asi maju rovnaku mac adresu ako arivy
jkoci74
už je to vyriešene funguju obidve len mat treba dhcp-zapnute.funguje to aj cez net aj localnej sieti.treba vyčkat tych 4-5s potom sa pripoja.skušane na sw26.01.2010 aj23.02.2010
mirage7
U Sat-elity jsem si vsiml zajimave veci: da se nahravat i bez pristupove karty, nahravka je oznacena jako kodovana a kdyz tam pak dodatecne strcim pristupovou kartu, tak se da normalne prehravat. Toto umi vetsinou az drazsi satelity typu Topfieldu :-)
005jon
Sat-Elita 2000HD som ostal milo prekvapený cena a výkon super .
Prepínanie bez problémov SD u HD programov malé opozdenie.
Dokáže používať formát HDD - FAT a NTFS .
TimeShift - funguje spoľahlivo aj na USB kľučí na ktorom mi nejde nahrávať kde som ostal prekvapený že nahrávať nefunguje
Nahrávanie – nedokázal som vypnúť ikonu pri nahrávaný REC. dosť mi to prekáža
. Pri nahrávaní kódovaného programu nedokáže prepnúť na druhy program škoda hádam to doriešia časom .
Newcam – ide bez problémov na jeden server za 4 dni ide stále bez výpadku ( jeden kráť sa reštartoval
Ukazovateľ kvality signálu mi ukazuje 76% stále aj keď skutočnosť je ďaleko iná na Azboxe mi ukazuje 98% ( nie je to podstatne ale nastavovať parabolu podľa toho bi som nechcel
Mal som doma OPENSAT 9900 HD
a porovnanie Sat-Elita 2000HD je na tom oveľa lepšie aj čo sa tyká ceny a výkonu.
Z 10 bodov mu dávam 8 bodov . :81:
nick1612
V poslednim FW se mi semtam stava, ze NOVA HD (Skylink) ma zpozdeni obraz/zvuk ... Staci prepnout na jiny kanal a zpet a je to OK. Nevsimli jste si toho nekdo? U starscih FW jsem to nepozoroval,,,,
Clarke Tech ET9000 HD, AZBOX HD ELITE, 0.9.4890 vit.
LCD TV SONY KDL 46V5500
- dst
jak dostanu nastavení z tohoto přímače..chtěl bych si ho zálohovat..jde to přes usb nebo jen přes RS232..a jak?diky za odpovědi
005jon
MENU – aktualizácia cez USB
Typ aktualizácie – Dump ( záloha celej pamäte z Sat-Elita 2000HD na usb )
Súbor z aktualizácie - DumpFile.abs
- AB DSR-322
sycwarrior
jj taky čekám jak na smilování boží nový firmware, snad už to bude brzy a naučí satelitu server viz. nový firmware pro arivu 200
Robík
Dobrý den, mám problémy s přijímačem SatElita 2000, prosím o pomoc.
Jak vymažu nahraný pořad z externího disku?
Jak nastavím, aby se přístroj po nahrání nevypnul?
Časovač mi jde nastavit jen na jednou nebo denně, týdně nebo měsíčně se mi nezobrazuje...
Omlouvám se, pokud Vám to přijde triviální, ale v návodu jsem to prostě nenašel.
Za pomoc předem děkuji.
pcwifi
nemohu z nej dostat rozliseni 1920x1080, zadna volba v nastaveni mi toto nedovede dostat na PC monitor FJS 24" 1920x1200,pripojen pres redukci DVI - HDMI, 1280x720 v pohode...kde je chyba ? pokud uz zapnu 1080i50 nebo 60,vyprodukuje podle monitoru 1920x540,FW z dubna...
tHx
tHx
UPC Direct & Thoř 5&6 /Megasat Diavolo Quad/ , CSLink / Skylink & 23,5E /Inverto Quad/ + 19,2E /Inverto Twin/, 2x 85cm Fe & AL (brzy výměna za 100cm AL), 2xDM500 clone, DM800 HD Clone, Skystar 2HD, SkyStar 1.
