fw 0.9.4585
Re: azbox-0.9.4585-patch.bin
Sigma umí WMV9, ty starší ne.
scz
Příspěvek od scz »
Streaming skrz local net s VLC jede s timto fw nebo s KGD? Nejstabilnejsi prijem byl s v3877 ale ta NEzvlada TVstream? Diky
AZBox PremiHD @Skylink, OpenXCAS @0.9.3877 SonyRCV5.1,Sony52"w,Samsung1TB+Patriot32G | TechniSat MF4-S @CSlink |
jiva
Příspěvek od jiva »
scz píše:Streaming skrz local net s VLC jede s timto fw nebo s KGD? Nejstabilnejsi prijem byl s v3877 ale ta NEzvlada TVstream? Diky
jede
Bárt
Příspěvek od Bárt »
Jak hodnotíte stabilitu a běžnou funkčnost? Chci si ten Fw nahrát. Je spolehlivý?
Dík.
shibal
Příspěvek od shibal »
Tyhle WMV mi do minulého fw fungovaly, v tomhle jsem je ještě nezkoušel
Jen nefungovalo žádné převíjení ani skok.
Už v těch kodecích (nebo kodekách?) začíná být strašný zmatek. WMV3 = WMV9 = VC-1 by to mělo umět.
WMV1 = WMV7 a WMV2 = WMV8 by to nemělo umět. Ale nevím jestli to Azbox ví že to nemá umět. :roll:
Bárt píše:Jak hodnotíte stabilitu a běžnou funkčnost? Chci si ten Fw nahrát. Je spolehlivý?
Dík.
presiel som na 4585 z KGD 4348 koli velmi pomalej odozve na DO. Niekedy som cakal aj niekolko sekund, kym box zareagoval.
4585 vyzera byt celkom fajn, stream ide, mkv idu, reakcie boxu rychle, obraz dobry, co viac si zelat? :roll:
whiteman
Příspěvek od whiteman »
vikino píše: presiel som na 4585 z KGD 4348 koli velmi pomalej odozve na DO. Niekedy som cakal aj niekolko sekund, kym box zareagoval.
Už jen opravit titulky+divx a doladit podporu DVD ISO, a jsem spokojenej :)
j3nda
Příspěvek od j3nda »
rychlost site mi prijde opet strasna
Duce
Příspěvek od Duce »
Tiltulky mi idu na AVI, mám ich pomenované rovnako ako film, oproti starému mi nemrzne počas pozerania, raz mi zamrzol po vypnutí do stan by, a raz som musel aktivovať emulátory, inak sa mi zdá byť subjektívne lepší ako posledný predchádzajúci FW
AZ BOX HD PREMIUM, HD BOX FS-9300, HD BOX FS-9100,COOLSTREAM ZEE, AB IPBOX 200S, OCTAGON SF 908, SAT Elita 2000 HD, FW takmer vždy čerstvý,rotor-takmer celý orbit
Duce
Příspěvek od Duce »
Tajk s tým mrznutíám už to nie je pravda, prasklo v telke a zamrzol, bol treba reboot
paleaaro
Příspěvek od paleaaro »
Duce píše:Tiltulky mi idu na AVI, mám ich pomenované rovnako ako film, oproti starému mi nemrzne počas pozerania, raz mi zamrzol po vypnutí do stan by, a raz som musel aktivovať emulátory, inak sa mi zdá byť subjektívne lepší ako posledný predchádzajúci FW
Tak ja som titulky mal rovnako pomenovane ako film a titulky mi teda nesli.
Aky format titulkov si skusal? (srt a txt nejdu)
Seraphim
Příspěvek od Seraphim »
niekto tu spomínal červenú LED pri nahrávaní. Mne táto nefungovala v žiadnom z doterajších FW a nefunguje ani v tomto, nejde zapnúť ani cez ACC (Azbox control center), iba na displeji sa objaví znak nahrávania (ten meniaci sa krúžok). Viete poradiť čo s tým? Dosť mi to chýba... Inak tento FW vyzerá byť zatiaľ celkom fajn, jediné čo mi vážnejšie chýba je že sa nezobrazuje aj nasledujúci programi pri prepínaní programov.
mozno ju tam vobec nemas :roll: alebo nie je pripojena, alebo vadna. Reklamovat box koli ledke, hm, je to na tebe
Edit: teraz som skusil cez acc zakliknut RED LED ON a ledka sa rozsvietila.
Elektronek
Příspěvek od Elektronek »
Nejspis ji budes mit spatnou. Take mi normalne funguje (ted i ve vsech predtim).
