Nastavení IP
- cvoky007
Re: Nastavení IP
nuz hlavne nech to testne lebo teoretizovat mozeme dorana
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
Astra 23.5/Thor 0.8
zbyneksk
- BextrH
Re: Nastavení IP
Tak jsem to připojil na AZ. Samo to nenaskočilo, tak jsem zmáčkl nastavení v INTERNET a naskákali tam Adresy. Jestli Váš test dobře chápu. Myslim že na PC jsem měl 150 a na AZ mě naskočilo 149.
Re: Nastavení IP
Tak buď rád. Ještě bys to měl zarezervovat, by to přidělovalo pokaždé stejnou. Jinak by asi adresy naskakovaly podle pořadí jak to budeš zapínat.
- BextrH
Re: Nastavení IP
No ještě nebudu jásat. Uvidim co to bude dělat se switchem. Dnes po 17 hodině ho budu mít. Jen stále nevim co je u switche full duplex, jestli nějaký oboustraný průchod, nebo co.
frcko73
Re: Nastavení IP
skusil si google?
- BextrH
Re: Nastavení IP
No to je nápad.
No jasně máš pravdu. Jen se to tady stává oblíbenou větou. Zkusil si dát hledat. Ne v pohodě, tady šlo o to, že mi tu radí kluci co o té síti o proti mě něco vědí a něž bych si z toho vyvodil nějakou hloupost, tak se radši nechám poučit od nich, když s tím mají zkušenost. Jinak samozřejmě, když něco neznám, nechám si to vyhledat nějakým vyhledávačem.
zbyneksk
Re: Nastavení IP
Na predchozi strance jsem daval odkaz na http://cs.wikipedia.org/wiki/SwitchBextrH píše:No ještě nebudu jásat. Uvidim co to bude dělat se switchem. Dnes po 17 hodině ho budu mít. Jen stále nevim co je u switche full duplex, jestli nějaký oboustraný průchod, nebo co.
kdyz tak si to prepni na english verzi http://en.wikipedia.org/wiki/Network_switch
zbyneksk
Re: Nastavení IP
Tak co? Jak to vypada??? Uz je po pate ... i podle stareho casu.BextrH píše:No ještě nebudu jásat. Uvidim co to bude dělat se switchem. Dnes po 17 hodině ho budu mít.
- BextrH
Re: Nastavení IP
Tak jsem připojen. Každé PC a AZ dostalo adresu koncové 148 149 150. Jen jsem zvědav, jestli zůstanou. Stream funguje. Přehrávání z HDD PC na AZ taky. Je to v pohodě, takže tuto kapitolu budeme moct uzavřít. Jen uváděný odběr 7,5W o proti jiným 3W mě trochu mrzí, ale asi to bude hodnota měřená se všemi 8 LAN v provozu. Mám zapojený vstup + 3 LAN. Tak to třeba tak hrozný nebude. Jen se mě ještě nezobrazil v AZ HDD z PC s Windows 7, ale asi to bude chtít restart po zaškrtnutí zdílení HDD.
zbyneksk
Re: Nastavení IP
Chces tim rici, ze PC obdrzelo 192.168.1.148 a AZBox 192.168.1.149? Tak to by mohlo byt OK.BextrH píše:Tak jsem připojen. Každé PC a AZ dostalo adresu koncové 148 149 150. ...
- BextrH
Re: Nastavení IP
Akorát jsem od posledního zkoušení přeinstaloval Win7 a už si nemůžu vzpomenout kde jsem vzal jméno a heslo, aby se mě AZ připojilo do PC na HDD. Heslo už jsem asi našel, ale nevim jaký jsem dal jméno. Jestli název počítače, nebo moje. Štve mě to, XP stačí dát sdílet HDD a maká to hned bez hesla.
zbyneksk
Re: Nastavení IP
No jo, ale to my uz za tebe nevyresime.BextrH píše:Akorát jsem od posledního zkoušení přeinstaloval Win7 a už si nemůžu vzpomenout kde jsem vzal jméno a heslo, aby se mě AZ připojilo do PC na HDD. Heslo už jsem asi našel, ale nevim jaký jsem dal jméno. Jestli název počítače, nebo moje. Štve mě to, XP stačí dát sdílet HDD a maká to hned bez hesla.
Tak si to nastav znovu, sup, sup a je to.
- BextrH
Re: Nastavení IP
Jen že by toto mohlo někomu pomoct. Možná už se někdo chtěl připojit na PC s Win7 a chtělo to po něm jméno heslo. Heslo mám, je to několik písmen a číslic, ale jméno už nevim jaké jsem tam psal.
- cvoky007
Re: Nastavení IP
to neviem, ja sa stale pripajam smerom z pc (win7) na azbox (ftp, samba, ssh). opacne nie.
podarilo sa ti dostat do web konzoly routra ? je lepsie rezervovat ip adresy na zaklade mac adresy, i ked to nie je nutne, kedze pred vyprsanim lease time sa klient pokusa obnovit ip adresu z dhcp servera (zjednodusene vysvetlene, viac infa najdes napr. na wikipedii alebo v literature)
Astra 23.5/Thor 0.8
Astra 23.5/Thor 0.8
