fw 0.9.4717
Re: fw 0.9.4717
Ani ja neskenujem, pred upgrade urobim backup all v ACC, po upgrade fw dam restore channels a jedu. Povodny setting je od thomika, mnou upraveny pre moje potreby.
fw4717
- test full HD mkv s DTS: obraz super bez sekania, zvuk DTS v nepravidelnych intervaloch vynechaval (asi na pol sek).
-prepinanie progr. do 3sek
-pohyb v menu: okamzite reakcie
Spokojnost :D
Re: fw 0.9.4717
Příspěvek od marsim21 »
Možná mě někteří špatně pochopili.I já si obnovím svojí zálohu Channel,ale poté si vždy Astru 23,5E nechám opět prohledat.Nemusím nic opět rovnat,jen se projeví změny které nastali.Například přejmenování, již neplatných názvů stanic,které byli nahrazeny.
rada Czech Republic
Re: fw 0.9.4717
Příspěvek od rada »
Byly udělány změny do kodeků MPG4, buď tento nebo minulý, protože mi konečně v ripu "co se děje v trávě" dojede každý díl až do konce, předtím ne. I když tohle byla jediná závada u divx, co jsem zaznamenal. Jinak je to stabilní, uvidíme co EPG. Pokud by ještě dořešili perfektní zobrazení EPG, myslím, že by brzy mohla být v 1.00
Jirka 76
Re: fw 0.9.4717
Příspěvek od Jirka 76 »
Jen abych byl v obraze, kolik pořadů na EPG v časové ose máte. Já mám dva. Ten co běží a násladující. Docela málo na to že některé přijímače běžně ukazuji na týden dopředu a už jsem potkal i přijímač co ukazuje 14dní.
SAMSUNG UE46B6000
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: fw 0.9.4717
Příspěvek od Thomik1 »
Jirko ..a už jsi zkoušel tlačítko GUIDE na dálkáči :?: :?:
Jirka 76
Re: fw 0.9.4717
Jasně, mačkám ho několikrát za den,ale netuším kam míříš
SAMSUNG UE46B6000
Re: fw 0.9.4717
No vzpomínáš epg a když stisknu GUIDE a pak červené pak mám program na 7 dní. Samozřejmě u infa jsou pouze 2 záznamy epg , co je a co bude a při stisku INFA a šipky do prava si to posunuješ na další a další.
Stevo102
Re: fw 0.9.4717
Příspěvek od Stevo102 »
Skúšal niekto stream? Už mi tri krát zamrzol box keď som pustil stream. Skúšal som Discovery, dva krát po sebe som musel natvrdo reboot a potom Nova HD a tiež to prestalo reagovať na dialkové... ale stream išiel bez problémov, len box prestal reagovať.
okol Czech Republic
Re: fw 0.9.4717
Příspěvek od okol »
Jirka 76 píše:Jen abych byl v obraze, kolik pořadů na EPG v časové ose máte. Já mám dva. Ten co běží a násladující. Docela málo na to že některé přijímače běžně ukazuji na týden dopředu a už jsem potkal i přijímač co ukazuje 14dní.
Na CT4 mam do 5.4.2010 1:35-2:30 takze kdyz jsem to spocital tak 180 zaznamu.
Na CT1 je to podobne tam je zaznamu 200.
NOVA 140 zaznamu.
BTW:
FW jsem tam vrazil dnes bez tovarka a FA, coz uz jsem nedelal tak 5 FW dozadu, tedy cca 5 mesicu (nedaval jsem tam kazdy FW) . Z tohoto pohledu mi vsechno 5 mesicu az neuveritelne bez problemu funguje. Takze pri upgrade provadenym jako BFU je mi s podivem, kolik problemu prubezne na foru ctu.
Jirka 76
Re: fw 0.9.4717
Po stisknuti tlačítka GUIDE mám toto viz příloha. Vše co potřebuji funguje, až na EPG a druhý DVB-S2 tuner (nemám +) a to mi docela vadí, ale nedávno jsem měl +ko doma a ten ventilátor je katastrofálně hlučný a po vypnutí FAN je to zase topinkovač.
SAMSUNG UE46B6000
pneumat
Re: fw 0.9.4717
Příspěvek od pneumat »
Stratil sa mi signal po kratkom testovani, pomohol az restart...
jc.jaroslav
Re: fw 0.9.4717
Příspěvek od jc.jaroslav »
rada píše:Byly udělány změny do kodeků MPG4, buď tento nebo minulý, protože mi konečně v ripu "co se děje v trávě" dojede každý díl až do konce, předtím ne. I když tohle byla jediná závada u divx, co jsem zaznamenal. Jinak je to stabilní, uvidíme co EPG. Pokud by ještě dořešili perfektní zobrazení EPG, myslím, že by brzy mohla být v 1.00
Do 1.0 nestačí udělat jen epg, ale i
fotky - vyšší rozlišení - to dnes zvládá obyčený dvb T settopbox za 800Kč
prohlížeč - pomalé nepoužitelné
rss čtečka - pomalé nepoužitelné
spotřeba ve standby (chtělo by to uživatelsky nastavit nějaké parametry co má běžet ve standby aby se spotřeba dostala na deklarovanou ve specifikaci výrobku)
Re: fw 0.9.4717
Nejde Youtube. Píše "Zde nejsou žádné videa". Jde vám to na starších fw nebo zase něco změnili na serveru?
Naposledy upravil(a) visper dne 01 dub 2010, 13:17, celkem upraveno 1 x.
rada Czech Republic
Re: fw 0.9.4717
Příspěvek od rada »
jc.jaroslav píše:
fotky, prohlížeč a rss čtečka není u satelitu priorita, takže si myslím, že do 1.00 není nutné
frcko73 Slovakia
Re: fw 0.9.4717
Příspěvek od frcko73 »
suhlasim........ :87:
