fw 0.9.4754
interfernet
Re: fw 0.9.4754
Objevil jsem zajímavou chybu (zatím jsem nikde zde na foru nenašel reportovanou). Když dám titulky do mkv, tak pokud je titulek "otagován" <i>jako přímá řeč</i> tak se vůbec nezobrazí. Pokud je externě mimo mkv tak se zobrazí ale normálním písmem.
Štvalo mě u TV (viz podpis), že neumí zobrazovat interní titulky z mkv a musím je znovu shánět, nebo vytahovat z mkv. Azbox mi umožní i vybrat, které chci použít, bohužel nepoužívá pro označení jazykové verze interní název z mkv.
Stejně tak při výběru audio stop zobrazí Zvuk1, Zvuk2 a ne pojmenování které je uloženo u zvukových stop v mkv. Pak člověk zkouší, než se zobrazí správná zvuková stopa.
lada44
Re: fw 0.9.4754
Me stacilo udelat tovarni nastaneni a uz to slo...irzi píše:Mam dost podivny problem - chtel jsem do sveho Premium HD dat FW 4754, ale nejde to. Zkousel jsem jak pres USB (vcetne formatu app area), tak pres polozku v menu (USB i internet), ale vzdycky po chvilce zatuhne.
Jediny FW, ktery se mi tam dari nahrat je 4717.
Nevite nekdo, jak na to? Zkousel jsem i ruzne zdroje tech FW? jestli treba nemam nejakou pokazenou verzi, ale nic nepomaha.
- hitman222
Re: fw 0.9.4754
U mně zatím vše co potřebuji jede OK.
Zdáse,že je rychlejší přepínaní jak u TV a taky v MEDIA(používím S4procLVL).
Streaming HD jede dokonce s Wifi(wifi mám na notebooku) bez sekání,přepínání taky OK
jak při streamu nebo nahrávání.
Já jsem zatím :106:a
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
dream
Re: fw 0.9.4754
irzi píše:jj - tohle vsechno jsem zkousel. Dokonce jsem zkousel i FW 4749, ktera ma stejny problem. Proste posledni FW, na ktery se muj AZbox upgraduje je 4717, jako by ty dalsi odmital.
Pri tom upgradu z USB po formatu app area to pise extracting, po chvilce se odpoji TV vystupy (HDMI i SCART),a el na displaji je porad extracting - vydrzel jsem to 20min a pak dal reboot...
Zkusim pockat na nejaky dalsi FW, treba zabere :-)
...mam rovnaky problem, vlastne uz aj predposledny fw mi toto urobil
AzBox HD Premium Firmware 0.9.4717
vriki
Re: fw 0.9.4754
Mne to takto funguje asi už od 4295. Musím to vždy pri inštalácii prepojiť cez cinch kábel, a až potom to prepnúť na HDMI.vikino píše:tiez som mal problem pri upgrade na 4749, zmizol mi obraz cez HDMI a orientoval som sa len podla azboxu. Vyskusaj to este prepojit len scartom a urob upgrade.
frcko73
Re: fw 0.9.4754
mne to dokonca prehrava aj DVD z priecinka....
camaar
Re: fw 0.9.4754
vriki píše:Mne to takto funguje asi už od 4295. Musím to vždy pri inštalácii prepojiť cez cinch kábel, a až potom to prepnúť na HDMI.vikino píše:tiez som mal problem pri upgrade na 4749, zmizol mi obraz cez HDMI a orientoval som sa len podla azboxu. Vyskusaj to este prepojit len scartom a urob upgrade.
Ja mam AZ pripojeny k monitoru a HDMI nastaveni mi mizi snad vzdy (out of range)
- upgrade se ale da udelat jen dle instrukci na displeji + dalkovy ovladac ( sipky + OK )
- po reboot a nabehnuti boxu staci znovu dalkove ovladani a tlacitka RESOLUTION + sipky + OK -> HDMI nabehne
irzi
Re: fw 0.9.4754
Tak instalace zdarne provedena - musel jsem pripojit pres SCART, odpojit HDMI kabel z Azboxu a udelat format app area.vriki píše:Mne to takto funguje asi už od 4295. Musím to vždy pri inštalácii prepojiť cez cinch kábel, a až potom to prepnúť na HDMI.vikino píše:tiez som mal problem pri upgrade na 4749, zmizol mi obraz cez HDMI a orientoval som sa len podla azboxu. Vyskusaj to este prepojit len scartom a urob upgrade.
- hitman222
Re: fw 0.9.4754
U mně to stačilo znova nabootovat restartnut a naběhlo to.vriki píše:Mne to takto funguje asi už od 4295. Musím to vždy pri inštalácii prepojiť cez cinch kábel, a až potom to prepnúť na HDMI.vikino píše:tiez som mal problem pri upgrade na 4749, zmizol mi obraz cez HDMI a orientoval som sa len podla azboxu. Vyskusaj to este prepojit len scartom a urob upgrade.
Nezdá se vám,že je lepší obraz u SD a HD?
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
- marek66
Re: fw 0.9.4754
EPG nevydrzalo ani 24hod.
- hitman222
Re: fw 0.9.4754
Na forum.azbox.com je něco takového,AZOpen - Azbox OpenTools - AzEpgMgr v1.4 instaluje se to na HDD nebo USB.marek66 píše:EPG nevydrzalo ani 24hod.
Nešlo by to upravit na naše EPG?
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
KubKo
Re: fw 0.9.4754
U mňa určite niehitman222 píše:Nezdá se vám,že je lepší obraz u SD a HD?
AZBox Premium HD+, Open RSI 3.0, interný SEAGATE Pipeline HD.2 500GB, LG 42SL9000
monkus
Re: fw 0.9.4754
ja som to uz davnejsie riesil, len sa neviem dopatrat ku podobnym xml-kam...hitman222 píše:Na forum.azbox.com je něco takového,AZOpen - Azbox OpenTools - AzEpgMgr v1.4 instaluje se to na HDD nebo USB.marek66 píše:EPG nevydrzalo ani 24hod.
- Bárt
Re: fw 0.9.4754
Zdá se mi tento FW. málo stabilní, mám nutné restarty a po nahrávání mi píše zakodováno. Mám vše regulerně nainstalované atd...
theruck
Re: fw 0.9.4754
mne sa pri tomto firmware (aj ked neviem ci je ot tym firmwarom) zacali objavovat zelene pasiky cez obrazu a vypadky obrazu
tiez mi nejde nahravat 2 programy naraz.aj ked nepamatam sa ci mi to fungovalo niekedy predtym. napise mi to ze uz je rezervovany iny program na nahravanie v danom case a ze ci chcem jeden alebo druhy... funguje niekomu nahravanie 2 kanalov naraz na plusku?
