Kombinace newcs+mgcamd určitě není špatná volba, chodilo mi to spolehlivě ( já používal mgcam 1.32 a newcs 1.6 ), ale nedokázal jsem se zbavit toho, že po zapnutí azboxu ze standby to tak 5x z 10 případů zůstalo v zakódováno. Jen tak ze zvědavosti jsem zkusil MultiCAS ( nyní tam mám ten poslední 162D-B07 ) a musím říct zatím velká spokojenost. Je mi to taky divné, že to fachčí, sleduji tv každý den, ale problémy typu sekání obrazu, zastavení obrazu nebo zakódováno nemám ( sharing přes net proti newcs serveru IPBOX + stříhám metr z cigi ).dkor píše:Ahoj, jaky plugin k tomuto FW doporucite? pouzivam MultiCAS-v 162D-B07 a kazdych cca 5 min se mi obraz na chvilku zastavi. Take jsem zkousem mgcamd-1.35 + newcs-1.6.13, ale ty mi vubec nejdou (pise zakodovane)
Diky za radu
fw 0.9.4890
- VraKo
Re: fw 0.9.4890
Re: fw 0.9.4890
Keby si čítal lepšie zistil by si že MultiCAS je dobrý klient sharu. Problémy s sekaním majú užívatelia s kartou v čítačke. Tento problém je nahlásený na príslušné miesta.
blackie
Re: fw 0.9.4890
Dempsey, to rad pocujem, diky ze sa staras o riesenie nasich lokalnych chyb.dempsey píše:Keby si čítal lepšie zistil by si že MultiCAS je dobrý klient sharu. Problémy s sekaním majú užívatelia s kartou v čítačke. Tento problém je nahlásený na príslušné miesta.
Snad to daju coskoro do poriadku.
- Bárt
Re: fw 0.9.4890
TAK UŽ MI NĚKOLIKRÁT VYSKOČILA HLÁŠKA ZAKODOVÁNO a pomohl jen Reboot. Mám ofic . kartu, nový vlastní seting, instalace F.W. je provedena jak má být.
Udělalo to už někomu?
- shibal
Re: fw 0.9.4890
Včera se mi to jednou stalo - pomohl restart pluginů, ale ne ten rychlý pomocí >|Bárt píše:TAK UŽ MI NĚKOLIKRÁT VYSKOČILA HLÁŠKA ZAKODOVÁNO a pomohl jen Reboot. Mám ofic . kartu, nový vlastní seting, instalace F.W. je provedena jak má být.
Setting a pluginy mám z vlastní zálohy (jejich přesnou historii už nevím
- Bárt
Re: fw 0.9.4890
Pluginy nepoužívám, takže problém bude ve F.W.shibal píše:Včera se mi to jednou stalo - pomohl restart pluginů, ale ne ten rychlý pomocí >|Bárt píše:TAK UŽ MI NĚKOLIKRÁT VYSKOČILA HLÁŠKA ZAKODOVÁNO a pomohl jen Reboot. Mám ofic . kartu, nový vlastní seting, instalace F.W. je provedena jak má být.
Setting a pluginy mám z vlastní zálohy (jejich přesnou historii už nevím)
mbocek
Re: fw 0.9.4890
Mám DVB-C tuner a Conax od UPC a řeším stejný problém. Ve verzi 0.9.4890 mi vyskakuje hláška "zakodovano" vždy po nahrávání z DVB-C tuneru a pomůže skutečně jenom restart.
Nastavoval jsem CI prioritu na TV i REC, ale v obou případech je výsledek stejný. Program se nahraje a potom už při jakémkoliv přepnutí je "zakodovano".
araserik
Re: fw 0.9.4890
Ja mam problem se "zakodovano" pri pouziti MultiCAS ve vetsine poslednich firmwaru, ted uz me to nas.... tak jsem presel na mgcamd+newcs bez povolenych zapisu(aby slo naravat) a zatim se zda byt pokoj. Pouzivam SKYLINK v intrni ctecce
AZBOX HD Premium, Skylink, fw RTi Core v1.2 Enigma 2
mkris
Re: fw 0.9.4890
Tento FW sa mi zda podstatne stabilnejsi ako predchadzajuce, napriek tomu par postrehov:
1. ked box vecer vypnem do standby a rano ho zapnem, vacsinou sa tak spomali az zblbne
(nereaguje na prepinanie kanalov - cierna obrazovka), ze je nevyhnutne ho restartovat
S prehravanim filmov nasledovne problemy, ktore som pozoroval i v predoslych FW:
2. spustim DVD (z video_ts) a napriek tomu, ze je tam viac zvukovych stop neda sa prepnut a hra len prva,
to iste i s titulkami
3. po prehravani filmov, ked sa vratim do rezimu TV, tak cierna obrazovka a pomoze iba restart
AZBox Elite HD + IPBox 200S / Toroidal 90 (1W+13E+19,2E+23.5E) / Multiswitch EMP 17/12 / LG 50PK550
Elektronek
Re: fw 0.9.4890
ad 1) toto pozoruji uz nekolik fw z5. Zkousel sem i uplne novy setting + pluginy, vysledek stejny. Takze chyba bude nekde jinde. Bud disk, nebo sitovka - pak uz nevim, kdyz to ostatnim nedela. Jeste se v tom pohrabu, zatim neni vubec cas, takze nejrychlejsi je vzdy druhy den po zapnuti reboot. Nebo si nastavit aut. casovy reboot vzdy rano.
theruck
Re: fw 0.9.4890
mne to zacalo same od seba robit taku vec ze ked ho vecer sleepnem tak rano ked mu dam wake up tak sa rebootne. chvilku po reboote je zvuk v TV mode robotizovany asi 10-15 sekund. asi 2-3 tyzdne mi to vobec nerobilo.
johank
Re: fw 0.9.4890
Včera večer jsem zkoušel nahrát tento FW, nainstalován mám fw 0.9.4829. Strší verze se nahrála bez problémů, ale když jsem se pokoušel nahrát pomocí USB 0.9.4890, Postup byl správný - nastavení, aktualizace fw, USB - souboor byl identifikován, ale dlouho hláška Uprating a následně chyba suboru. Zkusil jsem patch.bin staáhnout z více zdrojů a stejný výsledek.
Zkusím ještě dnes a uvidím kde je chyba.
AZ BOX HD Premium Plus, DVBS, DVBT, Samsung 500 GB
skopecant
Re: fw 0.9.4890
Tento fw se mi nepodarilo nahrat z menu, musel jsem pres standardni postup..
AZBox HD Elite, Ariva 200 HD, HUMAX digi III, ... SG2100 105cm, 1W 80cm
Enigma2 RTI Core v 1.7 + USB OpenRSI/OpenPli 2.1 / kernel Koala
lachout
Re: fw 0.9.4890
Právě jsem zjistil, že CSLink má EPG v korektní češtině celé (i od 5. řádku dále), Skylink do 5. řádku O.K., potom už zase ty nesmyslné znaky. CSLink ale místo ě používá e.VraKo píše:Toto se mi taky stalo hned po prvním spuštění na programu CT1, ale samo se to cca po 5 sec spravilo. Zaznamenal jsem to taky na některém z předcházejících fw. na programu Nova Cinema, ale tehdy to třeba trvalo celý film, tak jsem si myslel, že to byl problém na vysílací straně. No teď mi to ale spíše připadne na nějaký skrytý problém ve fw. Zaznamenal to ještě někdo další ?JirkaB2 píše:u dvou posledních FW se mi stalo, že při přepnutí programu se zbláznil zvuk (znělo to jako roboti) po přepnutí jinam a zpět už to bylo OK.
Jinak EPG mi v tom tomto fw. zatím kupodivu drží, ale to é s háčkem a nesmysly v infu od 5. řádku opraveno není.
AZBox Elite HD, E2 RC4, Skylink, CSlink, atd.
Re: fw 0.9.4890
O tomto tiež programátori vedia. Pripomenul som im to s problémom ohľadom slovenského OSD
