fw 0.9.5006
- vicini
Re: fw 0.9.5006
tak ten viasat znovu na-scanuj mě to takhle pomohlo s HBO
AZBox HD Elite HDD Smasung 2,5 S2 Portable 320 GB @ A200 HD HDD Verbatim 3,5 500GB fw.new karta Skylink, mgcamd @ newcs , Inverto monoblok twin 2x LCD Phillips 42+26
j3nda
Re: fw 0.9.5006
novej setting uz jsem delal to me take napadlo
merida7
Re: fw 0.9.5006
Tak pod tento prispevok by som sa aj ja podpisal. Ked som upgradoval povodny firmaware cez Nastaveni - Systemove informace - Upgrade systemu, tak mi netuhol AZBOX po prebudedeni zo Sleep modu. Ked som nahraval najnovsi firmware apouzil som tovarenske nastavenie, formatting application area, novy setting, tak odvtedy mi tuhne box zo sleep modu.Primo píše:Tato diskuze me prinutila k napsani prispevku. Uz mnoho FW dozadu delam upgrade z menu Nastaveni - Systemove informace - Upgrade systemu - prepnu na USB a nestalo se mi ze bych mel problemy s funkci prijimace. Zadne tovarni nastaveni, zadny novy seting, prijimac nabehne v predchozim nastaveni. Podotykam, ze seting mam puvodni, z doby kdy jsem prijimac kupoval, jenom ho doplnuji. Jak se rika "vsechno je jinak"
- paleaaro
Re: fw 0.9.5006
Tento FW je dost zly:
- prehravanie multimed. suborov vyssej kvality je strasne slabe. Vsetky z 3 skusanych Blue-ray ripov neprehra kompletne !!! 4466 bez problemov
- Pocas celej doby skusania sa nepodarilo nacitat IP z Wifi routra. Zase 4466 na prvy sup.
Re: fw 0.9.5006
S wifi nemám problém, ale ten Viasat Explorer mi taky nenahrává, nepomohlo ani přeskenování. Ikonka se točí, ale na disku se žádný soubor neobjeví.
- shibal
Re: fw 0.9.5006
Asi to nebude problém tohoto fw , vyzkoušel jsem teď nahrávat ten Explorer na fw4890 a to jak přes volbu malého menu, tak pomocí tlačítka REC a v obou případech stejný stav jako máš ty - na HDD ani ťuk (tzn. ani ten několikamálokilový soubor, co se tam při chybném nahrávání někdy objeví)visper píše:... ale ten Viasat Explorer mi taky nenahrává..... Ikonka se točí, ale na disku se žádný soubor neobjeví.
Re: fw 0.9.5006
Dost casto sa mi v poslednej dobe (minuly aj tento fw) stava, ze po prebudeni zo stanby mi nabehne obraz ale bez zvuku. Nepomoze normal reboot, ale len vyp a zap vzadu vypinacom. Niekedy ani to nie a musim niekolkokrat zap a vyp.
Re: fw 0.9.5006
To se mi ještě nestalo, může to být tím, že se nesesynchronizuje HDMI přenos s TV. Nezkoušel jsi přepnout HDMI vstup tam a zpět jestli se to nechytne?vikino píše:Dost casto sa mi v poslednej dobe (minuly aj tento fw) stava, ze po prebudeni zo stanby mi nabehne obraz ale bez zvuku. Nepomoze normal reboot, ale len vyp a zap vzadu vypinacom. Niekedy ani to nie a musim niekolkokrat zap a vyp.
Re: fw 0.9.5006
nie, to som neskusal, skusal som len reboot, to nepomaha. tak len spominane zap a vyp vzadu vypinacom.
Skusil som este minule prehodit vstup HDMI na TV z HDMI2 na HDMI/DVI 1. Chvilku to nerobilo a teraz znova. Idem tam nahodit ten novy KGD, tak uvidim ci je to fw alebo niecim inym.
- bambule
- Profík
Re: fw 0.9.5006
dela to i me fw 0.9.4890 uplne to same
- VTronik
Re: fw 0.9.5006
Někdy je to problém levných HDMI kabelů. Zdánlivě fungují, ale nahodile ztrácí synchro. Už jsem něco podobného řešil s jiným přijímačem, výměna kabelu za "poctivý" zajistila chod na 100%.
Skylink ICE
Skylink ICE
Re: fw 0.9.5006
pouzivam HDMI co bol v baleni ako bonus od predajcu. Nie je to zrejme bohvieaka kvalita, tak ak to bude pokracovat ( nenabiehanie zvuku po zobudeni zo standby), tak zainvestujem do kvalitnejsieho kabla.
P.S.: do tohto fw som sa vratil, co som skusil KGD 4890, ktory mi pripadal pomalsi - viz moje vyjadrenie vo vlakne pre dany fw. S 5006 spokojnost - rychlost prepinania, pohyb v menu, pohyb po kanaloch v channel liste, vsetko OK.
mkris
Re: fw 0.9.5006
V tomto (0.9.5006) i v predchádzajúcom FW (0.9.4991) sa mi po asi 1/2 dňa značne predĺžilo prepínanie medzi programami (z pôvodných 2-4 sec. na 5-15 sec.) a po prepnutí sa začalo zobrazovať "SCRAMBLED" na 1-5 sec. Po reštarte sa všetko upravilo, ale opäť iba na 1/2 dňa (reštarty nechcem prevádzkovať, lebo mám spustený Newcs ...). Skúšal som to 2x preinštalovať podľa odporučeného spôsobu (FAA, Update z USB, Factory set., Restore Pluginov a Channel List) - stále rovnako. Napokon som sa vrátil k verzii FW 0.9.4931, pri ktorej mi prepínanie i po 9 dňoch fungovalo rovnako svižne. Dokonca i v EPG sa da posuvať šípkami hore/dolu, čo v tomto novom blbne, Youtube som si spojazdnil podľa popísaného postupu kdesi tu na fóre.
Napriek tomu ma zaujíma v čom by mohol byť problém s tým spomalením, alebo je to v tomto FW normálne ???
AZBox Elite HD + IPBox 200S / Toroidal 90 (1W+13E+19,2E+23.5E) / Multiswitch EMP 17/12 / LG 50PK550
Re: fw 0.9.5006
to ze ti prepina pomaly a vypisuje zakodovane, nemusi byt sposobene fw. spominas newcs ako server, no a co pouzivas ako klienta? mgcamd ci multicas? Ak multicas, tak je to nim a ak mgcamd, tak si nastav spravne prio a ignore list podla typu karty ktoru pouzivas a bude ti prepinat rychlejsie a nebude vypisovat zakodovane.
mkris
Re: fw 0.9.5006
Používam mgcamd, v priority.list mám len 2 riadky:
V: { 02 07 10 }
X: { 0D 03 }
ignore.list som nemenil (pochádza z nejakej zálohy z fóra):
X: { 18 31 }
X: { 17 22 }
X: { 17 02 }
X: { 09 8E }
X: { 0D 70 }
X: { 0D 96 }
X: { 06 24 }
ale podotýkam, že v tejto istej podobe mi to vo FW 0.9.4931 chodí bezchybne.
V: { 02 07 10 }
X: { 0D 03 }
X: { 18 31 }
X: { 17 22 }
X: { 17 02 }
X: { 09 8E }
X: { 0D 70 }
X: { 0D 96 }
X: { 06 24 }
