fw 0.9.5020
blackie
Re: fw 0.9.5020
Tato verzia sa mi zatial celkom pozdava, obrazova kvalita v TV mode sa mi zda dokonca trocha lepsia ako u ver.4890, ktoru som povazoval(samozrejme subjektivne) zatial za najlepsiu.
CS diaktikrita v EPG funguje, hura! Rychlost prepinania zatial v poriadku, uvidime co s tym urobi par stand-by.
V Youtube prehravaci mam pocit, ze konecne podporuje nejake vyssie rozlisenie(alebo su tam pouzite nejake kvalitnejsie filtre), ale uz sa na niektore videa da divat na velkej TV obrazovke, to je pokrok :)
Neskusal som zatial Foto a Video player, ci sa tam nieco nezmenilo.
Po dlhsej dobe nadejny kandidat na upgrade z v.4890.
qswi3120
Re: fw 0.9.5020
5020 je stabilna, diakritika v EPG funguje, ale s novym zvlastnym efektom. Ked je EPG dlhsie, pri posuvani nadol sa po 1 sekunde samo vrati/skoci na uvodny/povodny nahlad. S tym sa to neda precitat, tak to povodne bez diakritiky sa mi zda byt citatelnejsie :-( Nahodil som 5020 na oba stroje (HD aj HD+) na oboch to robi rovnako. CS bez problemov, server ale trochu z casu na cas na chvilu mrzne(ostatna verzia MultiCAS...11). Verzia 5020 rozchodila aj samocinny reboot pri wakeup na HD stroji.
Technisat Multitenne 45 + LNB for 4 satellites - AZBOX HD - Samsung LE52A656, Selfsat H21D4 Flachantenne Quad LNB - AZBOX HD+(2xDVB-S2) - LG 42SL8000
- VraKo
Re: fw 0.9.5020
Musíš chodit do infa přes epg, tam si ho přečteš celé, ale je to samozřejmě špatně, mělo by to chodit správně odkudkoliv. Jinak poslední multicas ...A11 mi na share taky sekal, vrátil jsem se na A10, ten mi jede v poho.qswi3120 píše:5020 je stabilna, diakritika v EPG funguje, ale s novym zvlastnym efektom. Ked je EPG dlhsie, pri posuvani nadol sa po 1 sekunde samo vrati/skoci na uvodny/povodny nahlad. S tym sa to neda precitat, tak to povodne bez diakritiky sa mi zda byt citatelnejsie :-( Nahodil som 5020 na oba stroje (HD aj HD+) na oboch to robi rovnako. CS bez problemov, server ale trochu z casu na cas na chvilu mrzne(ostatna verzia MultiCAS...11). Verzia 5020 rozchodila aj samocinny reboot pri wakeup na HD stroji.
Bocis
Re: fw 0.9.5020
ZADR lidi,
naprostá bomba. Právě jsem provedl upgrade firmware na 0.9.5020 a AZbox HD premium už mi nenabootoval. Ví někdo co s tím???? vždycky se někde asi kousne, ale nedostanu se ani do nsatavení, ani na televizi, ani nikam jinam. Při žádném z předchozích upgradů mi to neudělalo.
DB
DB
- bambule
- Profík
Re: fw 0.9.5020
tenhle fw chodí zatím jako víno
interfernet
Re: fw 0.9.5020
Mi bohužel nechodí. Potřebuju plynulý DTS signál do AV receiveru a tento fw mi jej nedodá. Na radu jiných jsem downgradoval na 4466 a DTS zvuk při přehrávání mkv je plynulý. Holt nároky se mění...bambule píše:tenhle fw chodí zatím jako víno
- pneumat
Re: fw 0.9.5020
taktiez mam posledny MultiCAS a fw 5020 a sekalo mi to dnes pri futbale....kua....
theruck
Re: fw 0.9.5020
asi ti nezbehol upgrade proces cely. mne sa uz 2x stalo ze po prvom zo 4 krokov sa hned rebootol. musis pustit update znova a musi to trvat tych svojich par minut. pozeraj sa na to ked to rozbalujeBocis píše:ZADR lidi,
DB
- satsk
Re: fw 0.9.5020
A11 ... bez sekaniaVraKo píše:Musíš chodit do infa přes epg, tam si ho přečteš celé, ale je to samozřejmě špatně, mělo by to chodit správně odkudkoliv. Jinak poslední multicas ...A11 mi na share taky sekal, vrátil jsem se na A10, ten mi jede v poho.qswi3120 píše:5020 je stabilna, diakritika v EPG funguje, ale s novym zvlastnym efektom. Ked je EPG dlhsie, pri posuvani nadol sa po 1 sekunde samo vrati/skoci na uvodny/povodny nahlad. S tym sa to neda precitat, tak to povodne bez diakritiky sa mi zda byt citatelnejsie :-( Nahodil som 5020 na oba stroje (HD aj HD+) na oboch to robi rovnako. CS bez problemov, server ale trochu z casu na cas na chvilu mrzne(ostatna verzia MultiCAS...11). Verzia 5020 rozchodila aj samocinny reboot pri wakeup na HD stroji.
AzBox Premium RSI E2 0.1.1 .:. DreamBox 800SE Ferrari SSL82F OpenBlackHole (from 28.2E to 30W)
- VraKo
Re: fw 0.9.5020
A myslíš tím jako klient sharu ? To je divné, mě seká.satsk píše:A11 ... bez sekaniaVraKo píše:Musíš chodit do infa přes epg, tam si ho přečteš celé, ale je to samozřejmě špatně, mělo by to chodit správně odkudkoliv. Jinak poslední multicas ...A11 mi na share taky sekal, vrátil jsem se na A10, ten mi jede v poho.qswi3120 píše:5020 je stabilna, diakritika v EPG funguje, ale s novym zvlastnym efektom. Ked je EPG dlhsie, pri posuvani nadol sa po 1 sekunde samo vrati/skoci na uvodny/povodny nahlad. S tym sa to neda precitat, tak to povodne bez diakritiky sa mi zda byt citatelnejsie :-( Nahodil som 5020 na oba stroje (HD aj HD+) na oboch to robi rovnako. CS bez problemov, server ale trochu z casu na cas na chvilu mrzne(ostatna verzia MultiCAS...11). Verzia 5020 rozchodila aj samocinny reboot pri wakeup na HD stroji.
- Bárt
Re: fw 0.9.5020
Opravdu šlape slušně, jsem celkem spokojený, je stabilní.
- satsk
Re: fw 0.9.5020
VraKo: a na aku verziu CCCam sa pripajas? .... nechcem to prehnat, ale A11 je najvydarenejsia...
AleK
Re: fw 0.9.5020
DB
jen taková blbost nechal jsi tam usb při prvním spuštění ... když usb vyndáš hned po ubdate a resetu tak ti to nenabotuje
AZ Box Premium HD fw.0.9.5303
2x Dream 500S
Panasonic TX-P42G10E
2x Dream 500S
qswi3120
Re: fw 0.9.5020
este jeden zvlastny ukaz v 5020, ftp nedokaze nahrat nic na hardisk v AZHD, ani totalcommander ani filezilla akoby nemali zapisovacie prava, neskopcim ani ciarku. Menil som permissions a nic. Je na to liek?qswi3120 píše:5020 je stabilna, diakritika v EPG funguje, ale s novym zvlastnym efektom. Ked je EPG dlhsie, pri posuvani nadol sa po 1 sekunde samo vrati/skoci na uvodny/povodny nahlad. S tym sa to neda precitat, tak to povodne bez diakritiky sa mi zda byt citatelnejsie :-( Nahodil som 5020 na oba stroje (HD aj HD+) na oboch to robi rovnako. CS bez problemov, server ale trochu z casu na cas na chvilu mrzne(ostatna verzia MultiCAS...11). Verzia 5020 rozchodila aj samocinny reboot pri wakeup na HD stroji.
- VraKo
Re: fw 0.9.5020
newcamd klient proti serveru newcs 1.65 přes netsatsk píše:VraKo: a na aku verziu CCCam sa pripajas? .... nechcem to prehnat, ale A11 je najvydarenejsia...
