Drivers-BootLoader - diskusia
- eemil
Re: Drivers - diskusia
tak jsem večer prdnul ty nové ovladače do HDF image a zdá se mi, že to na ně šlape podstatně svižněji než dřív, prakticky okamžitě na vše reaguje. To že se na displeji skrývá tolik červených ikonek ohledně nahrávání jsem taky netušil, se divím proč je aktivovali až teď. Akorát nevím čím to je, ale poslední dobou už ho nejde vůbec uspat do hlubokého spánku, nebo restartovat
To uspavanie mi blblo tiez v HDFreaks cc v3 aj v3.1, tak som zase na PLi a tu uspavanie fachci OK. S tymito novymi drivermi ani pri uspavani nenapise Ready, ale vypise Hlboky spanok a box sa vypne.
Tie cervene ikonky potesili, mozno nam z toho casom urobia na VFD displeji aj farebnu hudbu... :)
corsarko
Mě restartovat jde v pohodě, ale ten přechod do hlubokého spánku mě také zlobí. Když jej uspím před tím než přepnu televizi na počítač tak ho to přepnutí okamžitě probudí, nebo když chci zesílit zvuk ovládačem televize tak to taky zaregistruje a probouzí se. Asi ho probudí nějaký impulz přez HDMI rozhraní ,který pravděpodobně monitoruje i v hlubokém spánku.
Vyskusaj sa pohrat s nastavenim v plugine HDMI CEC, alebo ho skus odstranit uplne.
corsarko
Nejsem si vědom, že bych měl takový plugin nainstalovaný. Alespoň ho nevidím v seznamu pluginů.
corsarko
Po provedení automatické aktualizace software, TS panel již hlásí správný údaj o nainstlovaných nových ovládačích.
- eemil
tak jsem nainstaloval na zkoušku egami image, nacpal jsem tam nějakej novější GSU přes TSpanel a najednou taky nešel uspat do hlubokého spánku, takže tento problém může způsobovat nějaká verze GSU
Ja tam mam teraz CT MOD 1.3, ten ma GSU od shamana uz priamo zapracovany v image, takze problem nerobi a do hlbokeho spanku ide bez problemov.
dym1
Ja niekedy po nainstalovani noveho image cakam aj 5 minut kym sa vypne.Potom do 20 sekund.
- eemil
dym1 píše:Ja niekedy po nainstalovani noveho image cakam aj 5 minut kym sa vypne.Potom do 20 sekund.
To já mohl čekat klidně i celej den a stejnak prd.
Vysli nove driveri 7.7.2011, no netreba aktualizovat. Neobsahuju nic nove, len upgrade VFD pre ruske znaky. Predpokladam, ze u nas nikto nepouziva rustinu ...
Niekto aj zalozil nove tema a umiestnil ich do downloadu, kedze si asi nevsimol, ze uz tema pre driveri existuje a nevlozil ich tam, tak nove tema som vymazal. Ak predsa niekomu zalezi, aby tu boli, moze ich vlozit sem http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 288&t=7248
Pred prechodom na novu verziu image OpenPLi-2.1-beta-et9000, je potrebne najskor instalovat posledny Bootloader z 19.7.2011.
Re: Drivers-BL - diskusia
Po instalacii posledneho bootloaderu (BL) z 23.9.2011 je potrebne mat subor na flash disku pomenovany et9X00. Takto je mozne flashovat akykolvek image.
Po instalacii poslednych ovladacov z 26.09.2011, alebo online upgrade img Open PLi, ktory uz posledne ovladace obsahuje, prestane fungovat plugin fansetup. Takze ti, co mate fan napajany z konektora vedla HDD, budete bez chladenia... S tym napajanim fanu su neustale problemi a nie kazdy image podporuje plugin fansetup, teraz uz aj PLi. Vratim sa asi naspat na externe napajanie ventilatora a bude jedno aky img tam bude ...
modern
Re: Drivers-BootLoader - diskusia
Po instalaci nových ovladačů jsem ted zjistil, že při současném nahrávání dvou programů, se mi ET vypíná, respektive restartuje :mad: a to po různě dlouhé době, někdy to je cca 5 minut, jindy 1 minuta.Nahrával jsem Primu a současně Barrandov.
Zaznamenali jste někdo takový problém ? a jak by se to dalo případně řešit ?
Díííky
Modern
Díííky
Modern
Gigablue IPBox , ATV
